电源稳压器是一种能自动调整输出电压的供电
电路或供电设备,其作用是将波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。
无触点-电源稳压器
工作原理
电源稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的交流稳压器还采用电压补偿的原理工作。
特征
1、宽输入电压范围,适应汽车电池电压大范围变化。
2、高效超级电容与开关电源系统相结合,平滑智能工作,有效保护汽车电池。
3、稳定电压输出,消除电池及线材内阻在大动态工作时产生的电压波动影响,使影音系统稳定工作在额定电压范围的高端,实现功放功率输出和动态范围最大化。
4、低纹波输出,有效抑制电源噪声干扰。
5、低阻抗,瞬时动态响应能力强,使低音有力、中音醇厚、高音通透。功率要求。
6、大功率(当12V输入时,功率为360W),满足所有六声道以内原车影音系统
7、高效率(开关频率200Khz)、低功耗、无噪声,低发热、无风扇、无需ACC控制,体积小、重量轻、安装简便,使用免维护。
8、全面保护功能:自恢复的输入欠压保护;自恢复的输入过压保护;输入电流限制保护;带锁定的输出过压保护(断电解除);自恢复的输出短路保护;输出软启动。[1]
作用及领域
一般情况下供电电网电压出现问题存在两种情况:
A)交流电压不稳,忽高忽低,持续波动。
B)交流电压长期持续偏低或偏高。此两种情况均不利于用电设备的正常运行,严重的易造成电器设备的烧毁。
供电电压出现问题一般有三种原因:
1)电厂发电机稳压装置存在问题,致使输出电压出现问题。此类一般是小型水电站。
2)变电站或配电站电力变压器性能存在问题,尤其是年久失修老化严重的。
3)区域内总用电量大大超出供电负荷,致使供电电压持续偏低,严重的甚至会出现供电频率偏低从而使电网瘫痪大面积停电!
广泛应用:工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、
金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、
广播电视及家用电顺、照明等需要稳压的所有用电场合。
北京恒冠技通技术有限公司
联系电话:***
QQ:603944545
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4023-5242790851.14.EQ8Pc4&id=541713566651
