数码管数字加减
[复制链接]
实习生
发表于 2017-3-21 11:36:28   778 查看 5 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
就是个位的变化总是跳跃的,比如按一次键,个位就从1跳到6,没有规律;其他三位正常;
请问应该怎么调呢?
  1. /*        实验程序三
  2.         功能介绍:
  3.         数码管初始显示1234,并可由键盘对数字进行加减
  4. */
  5. #include<reg52.h>
  6. #define uint unsigned int
  7. #define uchar unsigned char
  8. sbit key1=P2^0;
  9. sbit key2=P2^1;
  10. sbit wela1=P3^4;
  11. sbit wela2=P3^5;
  12. sbit wela3=P3^6;
  13. sbit wela4=P3^7;
  14. uint aa=1234;
  15. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  16. uchar ge,shi,bai,qian;
  17. void delay(uint num)
  18. {
  19.         uint i,j;
  20.         for(i=num;i>0;i--)
  21.         for(j=110;j>0;j--);
  22. }
  23. void display( )                         //按键显示函数
  24. {
  25.                 wela1=0;                        //打开位选
  26.                 P0=table[qian];
  27.                 delay(5);                  //延时
  28.                 wela1=1;                       //关闭位选
  29.         P0=0x00;
  30.                 wela2=0;
  31.                 P0=table[bai];
  32.                 delay(5);
  33.                 wela2=1;
  34.                 P0=0x00;
  35.                 wela3=0;
  36.                 P0=table[shi];
  37.                 delay(5);
  38.                 wela3=1;
  39.                 P0=0x00;              //消影
  40.                 wela4=0;
  41.                 P0=table[ge];
  42.                 delay(5);
  43.                 wela4=1;
  44.                 P0=0x00;
  45. }
  46. void key_scanf()
  47. {
  48.         if(key1==0)
  49.         {
  50.                 delay(10);
  51.                 if(key1==0)
  52.                         {
  53.                                 if(aa==0)
  54.                                 aa=9999;                       //四位数,如果到了0,到最大
  55.           else aa--;                               //否则,减一
  56.                         }
  57.         }
  58.         if(key2==0)
  59.         {
  60.                 delay(10);
  61.                 if(key2==0)
  62.                 {
  63.                         if(aa==9999)
  64.                         aa=0;                               //四位数,如果到了最大,归零
  65.         else aa++;                           //否则,加一
  66.         }
  67.         }
  68. }
  69. void main()
  70. {
  71.         while(1)
  72.         {
  73.                 qian=aa/1000;
  74.                 bai=aa%1000/100;
  75.                 shi=aa%1000%100/10;
  76.                 ge=aa%1000%100%10;       通过除/取余计算各位对应数字
  77.         key_scanf();               //调用按键函数
  78.                  display();                      //显示
  79.         }
  80.
  81. }
复制代码
奖励3积分
wulinwl 2017-3-21
把这段程序替换效果更好,利用主循环计数消抖,不必延时等待。
void key_scanf()
        static bit key1_sign=0,key2_sign=0;        //静态-变量按键自锁标志
        static uchar count1=0,count2=0;                //静态-计数变量
        if(key1==1)                                        //检测按键1没有按下
                key1_sign=0;                        //按键1自锁标志清0
                count1=0;                                //消抖计数1清0
        else                                                        //按键1按下
                count1++;                                //消抖计数1自+1
                if(count1>=100)                //100次检测按键如果为0
                        if(key1_sign==0)        //按键1自锁标志为0
                                count1=0;                //消抖计数1清0
                                key1_sign=1;        //按键1自锁标志置1
                                if(aa==0)
                                else aa--;     //否则,减一
        if(key2==1)                                        //检测按键2没有按下
                key2_sign=0;                        //按键2自锁标志清0
                count2=0;                                //消抖计数2清0
        else                                                        //按键2按下
                count2++;                                //消抖计数2自+1
                if(count2>=100)                //100次检测按键如果为0
                        if(key2_sign==0)        //按键2自锁标志为0
                                count2=0;                //消抖计数2清0
                                key2_sign=1;        //按键2自锁标志置1
                                if(aa==9999)
                                else aa++;     //否则,加一
标签:数码管 51单片机
工程师
发表于 2017-3-21 11:36:29
void key_scanf()
                count1=0;                                //消抖计数1清0
        else                                                        //按键1按下
                                count1=0;                //消抖计数1清0
                                if(aa==0)
                                else aa--;     //否则,减一
                count2=0;                                //消抖计数2清0
        else                                                        //按键2按下
                                count2=0;                //消抖计数2清0
                                if(aa==9999)
                                else aa++;     //否则,加一
回复
点赞 举报
高级工程师
发表于 2017-3-21 13:46:55
按键电路有没有防抖动,你可以加一段小程序,这段程序模拟有按键,固定一个延时进行加减显示,先确定加减和显示部分有没有问题,如果没问题,那可能是按键没有防抖动了。
回复
点赞 举报
工程师
发表于 2017-3-21 17:56:04
需要在按键扫描程序里加一个标志,否则按一次键被多次响应。并要增加按键抬起识别。
void key_scanf()
        static bit key_sign=0;                                //静态位变量,按键标志
        if(key1==0)
                delay(10);
                if(key1==0)
                        if(key_sign==0)                                //按键有效标志为0
                                key_sign=1;                                        //按键有效标志置1
                                if(aa==0)
                                else aa--;                               //否则,减一
        else
                key_sign=0;                                //按键有效标志清0
回复
点赞 举报
高级工程师
发表于 2017-3-22 08:07:25
按键应该做个防抖 或者说叫按键时间判断  一定时间内的按键有效 短了 不要 长了 不要 这样才不会乱跳
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2017-3-24 22:48:12    楼主|
谢谢大家的指导!
回复
点赞 举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
方案交易
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
工程师创意
招聘|求职}工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
MSP430技术论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
STM32/STM8技术论坛
NXP MCU 技术论坛
PIC单片机论坛
DSP论坛
瑞萨单片机论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
工程资源中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
电子展览展会专区
芯片求购|供应发布区
