随着蓝牙5.0版本核心规范的推出,蓝牙技术将不再是仅用于个人区域网络(PAN)的无线协议规范。该规范增加了三个新的数据速率,其中有两个是专门为增加低功耗蓝牙的连接距离而量身定制的。这对促进室内和室外覆盖的网络发展提供良好基础,非常适合家庭楼宇、工业和建筑自动化的物联网(IoT)应用。 而蓝牙5无线电链路的实际传输距离是多少?经过测试我们得出结论使用新125 kbps编码PHY(PHYsical)格式的两个低功耗SimpleLink蓝牙CC2640R2F无线微控制器(MCU)LaunchPad开发套件之间的连接距离在室外可达1.6千米,这数字非常令人印象深刻。那么,为什么在CC2640R2F无线MCU数据表中的传输距离不规定为1.6千米? 但是,在将RF设备带进现实生活中后,“最终结果”的连接距离会发生明显变化,其中许多反射、障碍物和干扰RF的活动都会成为两个随机变量,这将决定两个设备连接的位置之间是否可以建立连接。所以两个设备的实际连接距离取决于很多因素,如果在蓝牙模块中加入外接天线,设备的连接范围将会扩大。若要增加蓝牙的连接范围可采用昇润科技CC2640系列蓝牙产品,因为昇润科技是基于ti的CC2640 无线MCU作为基础,能添加外接天线从而增加设备间的连接距离。 如上所述,虽然实际的连接距离将根据环境和应用而变化,但是从测试中可以看出,蓝牙5肯定比蓝牙4.x系列显著地增长距离,这打开了用于新应用的可能性。 最后,蓝牙无线通信技术的功耗仍然是大多数低功耗蓝牙应用的关键。在各种环境应用测试中使用的发射功率水平仅为+5dBm,在TX中消耗大约9mA的峰值功率,在RX中消耗6mA的峰值功率。加上CC2640R2F器件具有非常低的待机电流消耗,此特性将可以实现卓越的室内和室外覆盖的蓝牙低功耗应用,可以使用纽扣大小般的电池运行很多年。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
2917 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3589 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3118 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3611 浏览 1 评论
19989 浏览 11 评论
2605浏览 1评论
237浏览 1评论
Banana Pi BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板
1044浏览 0评论
8015浏览 0评论
8089浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 07:45 , Processed in 0.944911 second(s), Total 60, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
