` 本帖最后由 birdinskyd***sy 于 2017-3-17 14:27 编辑
人类历史上出现过很多奇迹,天文地理,人文历史,工程建筑,大炮手机,以及刚刚验收完了就塌了的宫殿楼宇。。。。 t61,也是,这是某想接手IBM生产线不久的产品,基本上保留了本源的气质,当然里边也有几个山寨的硬件,总体架构还是基本没动的。十年过去了,还有很多怀旧的程序猿,对此念念不舍,包括t42、t60等都算是值得怀念的本子。然而,t61也有一个瑕疵,就是显卡门,当显卡温度超过一定值的时候,会因为热胀冷缩引发工艺上的缺陷迅速爆表,据说显卡是用胶粘的,而不是焊接的,只不过这个胶比较耐热,一般不会开胶,也许是IBM对此本散热效果灰常自信,而忽略了用本人的主观因素和pm2.5吧。。。。 寡人也是t61的粉丝儿,大概用了四五年的杨紫,显卡门显神威了,花屏了,当时也不知道清理风扇啥的,四五年没拆机清理,只是擦拭外边,结果t61终于受不了了。。。。。花了800大洋,换了个风扇,重新焊接了显卡,还好公司全报了。。。。。又过了几年,一个酷夏的雨天,老爹在那用t61收菜,咔嚓一个雷,把北桥给劈了,显卡也翘起来了。。。。又花了几百大洋。。。修好没有3三个月,又花屏了。。。。。黑心的店家不管了,且当时修完说保一周没事。。。。这是拿孤当二货处理了,让孤训斥了一通后老实了,不开心的事不提了,后来也没有去修,因为肯定修不好,有时候不用看技术,看看人品就知道他的技术了,论坛里的技术达人无不有着优秀的品质,正能量也会互相吸引。。。。 废话不说了,十年后,t61的主板很便宜了,前两天,花了150大洋购得独显主板全新的,于是,遵照毛爷爷的指示,自己动手丰衣足食,换主板,复活t61!!!!!! 这是新主板,那个年代还是965的 虽然质检签是17年3月的但这应该是07年产的 花屏的图,表以为是分屏了,要是分屏了还好了,它是一个图案像光栅一样分两半显示了。。。。 ,咱们开拆,先看背面,看这些螺丝,颜色都不一样,是上回黑心修本店的搞的,哎。。。。 开工,一边拆一边拍,免得最后多出来几个螺丝,也可以使帖子有图有真相 变拆边说,如果要是换内存的话,就拆红色箭头指的螺丝即可,边上带小图案的拧开可以把腕托拆了内存在其下。蓝色的是键盘的防水孔,不过寡人从没有试验过效果 因为这回是换主板,所以得大卸八块了,干脆都拧了,这是硬盘,大家注意,可是有减震套的, 翻个面,还有散热网 由于不是拆机详解,所以抓重点,腕托内面, 键盘拆了,屏幕的保护膜还反光,差点泄露隐私,这个还是当初同学给贴的,10年的膜了,嘎嘎嘎 右边是光驱,没啥看的,左边是显卡 CPU 北桥 网卡 蓝牙等等等,还有个一直就没有用到过的迅盘,设备一直是个问号,下边的内存已经拆了,原装是三星的,后来我换了金士顿的,那时候还是ddr2的,主板已经可见一斑了 左下角这个东是个卡槽,咱一直没用过,一会儿就拆了它,整个框架都是合金的,难怪对散热这么有信心,以至于出现显卡门 卸了屏幕, 看这里,屏幕的排线,是有轴的,这线一万年也不会因折而断,除非自己降解 接着看,散热器拆了,不叫风扇,因为风扇只是散热器的一部分,真的是散热器耶,除了风扇散热片,还有压簧系统、导热片,让热量还能顺着键盘的金属板散掉,难怪用的时候键盘热,原来都散出来了,这真是3D设计。CPU已经从卡槽上拔下来了,t7500,双核,65纳米工艺,不过当时是已经不错了,现在听说IBM都冲击7纳米了 这个是u***扩展小板,负责右侧两个u口、和光驱的USB连接模式、和光驱灯、和光驱弹出的一个卸载信号。。。。一个微型速动开关。那么年久失修,这个扩展板出问题了,所以两个U口不能用了,但是光驱还能用,主板自身带一个U口可以U盘装系统。我估计是上回黑心维修的给修坏了。别看框架细节显得粗糙,真是合金的 看,这是音响,腕托下部 真的是音箱 主板背面,CPU还有散热框,麻雀虽小五脏俱全 现在,剩下主板电池、扩展小板,注意那个小开关,光驱弹出的时候,会先波动那个东东,给个信号,于是董咚一声,USB光驱卸载了,如果不连这个扩展板,装上系统后,得装驱动光驱才能出现 接着干,其实,到了这一步,换新主板就行了,咱再顺便看看别的,这个就是一直没用到的卡槽,咱不知道是干啥的,估计是以前一台台式机1W多的年代比较流行的设备 哪位主公认得这是个啥东东,不吝赐教 好了,新主板换上,逆过程组装,大家脑补。。。。。最后,一个螺丝也没有多出来,嘎嘎嘎。。。。要注意,凡是断了电池的主板,要短接一下正负极再接电池,否则结果可以测试一下。。。。经过一番努力,t61再次复活了,不过没有接u***扩展板,因为被坏了。。。。 用的是U盘镜像装机,不同的bios有不同的设置,不论怎样,把U盘搞成第一启动顺序即可。装个win764位一样用,先收起来了,毕竟是经典,以后当个服务器也是可以的 好了至此,t61复活计划像开大会一样圆满成功!!! | | | | | | | | | | | 当我把胜利的消息告诉女票,问曰:花费几何?对曰:大洋共1百八。问曰:报修花费几何?对曰:8百。曰:哀家新近购得唇彩两支,大洋四百五,报之,余下与汝补贴家用,何如? 遂。。。。。。 ` |
4 个讨论
楼主怎么不把帖子发至三月活动贴呢?
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【换道赛车:新能源汽车的中国道路 | 阅读体验】 新能源到底新在何处?新能源在国内如何发展?
340 浏览 2 评论
1756 浏览 26 评论
1312 浏览 0 评论
7015 浏览 11 评论
【量子计算机重构未来 | 阅读体验】+量子计算机的原理究竟是什么以及有哪些应用
1378 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 08:28 , Processed in 0.576250 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
