随着蓝牙5.0版本核心规范的推出,蓝牙技术将不再是仅用于个人区域网络(PAN)的无线协议规范。该规范增加了三个新的数据速率,其中有两个是专门为增加低功耗蓝牙的连接距离而量身定制的。这对促进室内和室外覆盖的网络发展提供良好基础,非常适合家庭楼宇、工业和建筑自动化的物联网(IoT)应用。 而蓝牙5无线电链路的实际传输距离是多少?经过测试我们得出结论使用新125 kbps编码PHY(PHYsical)格式的两个低功耗SimpleLink™蓝牙CC2640R2F无线微控制器(MCU)LaunchPad™开发套件之间的连接距离在室外可达1.6千米,这数字非常令人印象深刻。那么,为什么在CC2640R2F无线MCU数据表中的传输距离不规定为1.6千米? 但是,在将RF设备带进现实生活中后,“最终结果”的连接距离会发生明显变化,其中许多反射、障碍物和干扰RF的活动都会成为两个随机变量,这将决定两个设备连接的位置之间是否可以建立连接。所以两个设备的实际连接距离取决于很多因素,如果在蓝牙模块中加入外接天线,设备的连接范围将会扩大。若要增加蓝牙的连接范围可采用昇润科技CC2640系列蓝牙产品,因为昇润科技是基于ti的CC2640 无线MCU作为基础,能添加外接天线从而增加设备间的连接距离。 如上所述,虽然实际的连接距离将根据环境和应用而变化,但是从测试中可以看出,蓝牙5肯定比蓝牙4.x系列显著地增长距离,这打开了用于新应用的可能性。 最后,蓝牙无线通信技术的功耗仍然是大多数低功耗蓝牙应用的关键。在各种环境应用测试中使用的发射功率水平仅为+ 5dBm,在TX中消耗大约9mA的峰值功率,在RX中消耗6mA的峰值功率。加上CC2640R2F器件具有非常低的待机电流消耗,此特性将可以实现卓越的室内和室外覆盖的蓝牙低功耗应用,可以使用纽扣大小般的电池运行很多年。 ` |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
18193 浏览 1 评论
1416 浏览 2 评论
6056 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
47911 浏览 1 评论
59893 浏览 0 评论
70710浏览 3评论
1416浏览 2评论
124821浏览 1评论
57624浏览 1评论
80804浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 08:27 , Processed in 0.787502 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
