如何保养笔记本电脑,笔记本电脑维护保养全攻略 如何维护保养笔记本电脑是每一个笔记本电脑用户关心的话题,本文我们通过对笔记本各个组件维护保养技巧、对数据备份的要领、对典型故障的解决等方面内容的介绍,指导大家正确合理的使用笔记本电脑,延长您的笔记本电脑寿命,同时保证您的数据安全。此外,由于目前笔记本电脑厂商众多,每个厂商对其产品的服务特色不同,在此我们结合华硕笔记本电脑的服务体系,为大家作一定的介绍。
2.连接线数据传输方式 USB数据传输线具备随插即用的便利特性,可轻松的将笔记本电脑的数据备份在您的台式电脑或第二台笔记本电脑上。 3.其它外接式储存方式
重要的数据备份观念:异地备份 最安全的备份,就是将数据放置在不同的储存媒介,且将储存媒介放置在不同的建筑物中。这就是最近很流行的异地备援观念,同样的可适用于个人。虽然华硕贴心的设计一机两碟、一机多碟。但定时的备份习惯,还是最佳保全数据的方法。 三. 其它建议事项 保密功能 设定方式: 1. 硬盘保密:使用者可以自己设定硬盘机密码,在BIOS设定程序的Security选单中设定,在系统开机过程中会先询问您的硬盘密码。如此一来,当你的硬盘机被别人拿去使用,他若没有您提供的密码就无法使用这颗硬盘,也无法开机,也确保数据不致遭他人窃取。 2. 系统保密:在BIOS设定程序的Security选单中亦可以设定一组使用者密码,在每一次开机或是进入BIOS设定程序时将会询问系统管理者密码。如此一来,可以避免未经授权的使用者操作您的计算机。 假如您设定了以上两种密码,系统在开机时,首先会询硬盘机密码,随即询问您系统密码(两组密码可以设定为不同号码)。提醒您设定完密码后,请妥善保管密码数据,倘若遗忘则须洽询原厂支持。 浸水处理 * 千万不可冒然开机,否则会让笔记本电脑的损害更加严重 * 立刻拆下笔记本电脑的电源线及电池,如有外接或抽取式的模块零件(如光驱,软盘机,扩充内存)一并取下。 * 将笔记本电脑机体内的污水尽量倒光,找一条柔软的湿纸巾或软布将污泥轻轻拭去,并尽量避免磨损表面。 * 再用电扇将机体及零件吹干,并在第一时间内送到服务站由受过训练的专业工程师处理,这样才能将损害减低到最低程序。 外出使用 * 步骤一: 确定所有备份电池的电力都已充饱,您可以在操作系统下察看电池电量显示。 * 步骤二: 关闭笔记本电脑电源开关。 * 步骤三: 将液晶显示屏幕上盖关上并确定上盖确实地卡住定位。 * 步骤四: 拔掉交流电源线。 * 步骤五: 拔掉所有连接线。 * 步骤六: 将笔记本电脑放入专用背袋内以避免灰尘污染及碰撞情形发生,并注意不要在笔记本电脑专用背袋内放置过多物品,以避免压坏液晶显示器玻璃。 保持良好的省电习惯 透过电池功电执行作业时,若是能够维持良好的省电习惯,一方面不但可以降低能源的消耗,另一方面又能延长电池的使用寿命。因此,即使您已经把笔记本电脑内建式省电功能切换到开启状态,然而培养下列各项节约能源管理习惯亦是很重要的,请务必谨记在心。 * 尽可能利用电源适配器 保存电池电力最显然的做法就是:每逢有可供利用的交流电源时,就避免使用充电电池。由于变压器的体积小,重量轻,随身携带非常方便,所以尽可能时常利用电源适配器您真正需要用到电池时,手边随时都会有一个充饱的电池。 * 使用暂停热键 暂停热键是笔记本电脑中最有用的,如需暂时离开,只要按下这个按键,即可使计算机系统进入最省电模式。当您返回时,按下任何按键(待命模式),或电源开关(休眠模式),就能使系统回复到原先正在执行作业的位置。 * 屏幕亮度 液晶显示屏幕越亮,所消耗的电力越多。因此,为了要有更长的电池使用时间,请避免将屏幕亮度设定得比必要的还要高。此外,当您暂时不使用笔记本电脑却不想关机时,您可以将液晶显示屏幕光源关闭,将可省下最多的电源。 * 软驱与光驱 软盘机与光驱这两项外围设备均会消耗相当可观的电池电力。因此,当您的电脑正由电池供电执行作业时,尽可能少使用软驱与光驱。 四. 简易故障排除 Q: 请问当机器当机后又无法暖开机时该如何强迫关机? A: 1:请连续按住电源开关4~6秒后即可强迫关机 2:可用回形针?尖锐物从机器的重置(Reset)孔刺入即可。 Q: 请问当机器不开机时该做哪些基本检测步骤? A: 1. 若接上变压器后即可开机,表示电池电量不足。 2. 检查是否有按到LCD液晶屏幕显示开关或LCD液晶屏幕显示切换键。 3. 检查是否为外加内存造成 4. 移除电池仅透过外接电源开机,并尝试按Reset键重新开机 Q:请问进入待命(或休眠)模式后,无法回复系统之可能原因与检测步骤? A: 待命(或休眠)模式定义: 待命(Stand By):当系统进入此模式时,允许系统及应用程序将执行状态储存于内存(RAM)当中,此时计算机仅使用少量的电源来维持系统数据的记忆状态; 可按一键即可回复执行状态。 休眠(Hibernate):当系统进入此模式时,允许系统及应用程序将执行状态储存于硬盘储存区中,此时计算机已经将电源切断;若要回复执行状态需要按下电源开关回复。 无法回复系统的可能原因: 1. 外接内存故障:若数据存入错的内存地址会造成存入后无法回复正确的执行状态。 2. 外接外围装置不兼容:例如部份外接USB储存装置,记忆卡(Compact Flash MMC Smart Media)等磁盘结构较为特别,容易造成进入待命(或休眠)模式后无法切断电源或回复。 3. 驱动程序或应用程序不适当:不适当的驱动程序会造成.all,.sys及.exe文件拒绝进入待命或休眠模式,此外,例如适用于Win 98的应用程序安装于Win XP当中,由于应用程序并无法符合操作系统电源管理的特性,也容易造成回复失败的现象。 4. 操作系统管理失效:目前微软操作系统的电源管理模式为ACPI模式(Advanced Configuration and Power Interface),其电源配置均由操作系统来管理,若是操作系统有问题则自然会影响到电源配置的运作方式。 无法回复系统的检测步骤: 1. 移除外接内存。 2. 移除外接外围装置及其驱动程序。 3. 更新BIOS。 4. 更新适当的驱动程序。 5. 移除不适当的应用程序。 6. 重新安装操作系统。 7. 机器送至原厂检测。 Q:请问如何延长电池使用时间? A: 1. LCD液晶屏幕亮度调整至适当亮度。 2. 调整音量至适当大小。 3. 取出无需使用之PC卡装置。 4. 设定电源管理配置。 |
2 个讨论
GMT+8, 2024-3-28 18:19 , Processed in 0.359678 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
