12下一页
回帖奖励 1 分积分 回复本帖可获得 1 分积分奖励! 每人限 1 次(中奖概率 40%)
[经验] 必须要注意的小细节:C语言结构体(struct)详解
  [复制链接]
超级版主
发表于 2017-3-8 13:32:19   3519 查看 39 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
结构体定义:
第一种:只有结构体定义
  1. 1. struct stuff{
  2. 2.         char job[20];
  3. 3.         int age;
  4. 4.         float height;
  5. 5. };
复制代码
第二种:附加该结构体类型的“结构体变量”的初始化的结构体定义
  1. 1. //直接带变量名Huqinwei
  2. 2. struct stuff{
  3. 3.         char job[20];
  4. 4.         int age;
  5. 5.         float height;
  6. 6. }Huqinwei;
复制代码
也许初期看不习惯容易困惑,其实这就相当于:
  1. 1. struct stuff{
  2. 2.         char job[20];
  3. 3.         int age;
  4. 4.         float height;
  5. 5. };
  6. 6. struct stuff Huqinwei;
复制代码
第三种:如果该结构体你只用一个变量Huqinwei,而不再需要用
  1. 1. struct stuff yourname;
复制代码
去定义第二个变量。
那么,附加变量初始化的结构体定义还可进一步简化出第三种:
  1. 1. struct{
  2. 2.         char job[20];
  3. 3.         int age;
  4. 4.         float height;
  5. 5. }Huqinwei;
复制代码
把结构体名称去掉,这样更简洁,不过也不能定义其他同结构体变量了。
结构体变量及其内部成员变量的定义及访问:
绕口吧?要分清结构体变量和结构体内部成员变量的概念。
就像刚才的第二种提到的,结构体变量的声明可以用:
复制代码
其成员变量的定义可以随声明进行:
  1. 1. struct stuff Huqinwei = {"manager",30,185};
复制代码
也可以考虑结构体之间的赋值:
  1. 1.         struct stuff faker = Huqinwei;
  2. 2. //或    struct stuff faker2;
  3. 3. //      faker2 = faker;
  4. 4. 打印,可见结构体的每一个成员变量一模一样
复制代码
如果不使用上边两种方法,那么成员数组的操作会稍微麻烦(用for循环可能好点):
  1. 1. Huqinwei.job[0] = 'M';
  2. 2. Huqinwei.job[1] = 'a';
  3. 3. Huqinwei.age = 27;
  4. 4. nbsp;Huqinwei.height = 185;
复制代码
结构体成员变量的访问除了可以借助符号".",还可以用"->"访问(下边会提)。
引用(C++)、指针和数组:
首先是引用和指针:
  1. 1. int main()
  2. 2. {
  3. 3.         struct stuff Huqinwei;
  4. 4.
  5. 5.         struct stuff &ref = Huqinwei;
  6. 6.         ref.age = 100;
  7. 7.         printf("Huqinwei.age is %d\n",Huqinwei.age);
  8. 8.         printf("ref.age is %d\n",ref.age);
  9. 9.
  10. 10.         struct stuff *ptr = &Huqinwei;
  11. 11.         ptr->age = 200;
  12. 12.         printf("Huqinwei.age is %d\n",Huqinwei.age);
  13. 13.         printf("ptr->age is %d\n",Huqinwei.age);
  14. 14. //既然都写了,把指针引用也加上吧
  15. 15.         struct stuff *&refToPtr = ptr;
  16. 16.         refToPtr->age = 300;
  17. 17.         printf("Huqinwei.age is %d\n",Huqinwei.age);
  18. 18.         printf("refToPtr->age is %d\n",refToPtr->age);
  19. 19.
  20. 20.
  21. 21. }
复制代码
更正:之前给引用的初始化语句写错了,而且没注明引用是纯C中没有的东西。
引用是C++特有的一个机制,必须靠编译器支撑,结构体也不能免俗,必须有数组:
  1. 1. struct test{
  2. 2.         int a[3];
  3. 3.         int b;
  4. 4. };
  5. 5. //对于数组和变量同时存在的情况,有如下定义方法:
  6. 6.         struct test student[3] =      {{{66,77,55},0},
  7. 7.                                         {{44,65,33},0},
  8. 8.                                         {{46,99,77},0}};
  9. 9. //特别的,可以简化成:
  10. 10.         struct test student[3] =       {{66,77,55,0},
  11. 11.                                         {44,65,33,0},
  12. 12.                                         {46,99,77,0}};
复制代码
变长结构体
可以变长的数组:
  1. 1. #include <stdio.h>
  2. 2. #include <malloc.h>
  3. 3. #include <string.h>
  4. 4. typedef struct changeable{
  5. 5.         int iCnt;
  6. 6.         char pc[0];
  7. 7. }schangeable;
  8. 8.
  9. 9. main(){
  10. 10.         printf("size of struct changeable : %d\n",sizeof(schangeable));
  11. 11.
  12. 12.         schangeable *pchangeable = (schangeable *)malloc(sizeof(schangeable) + 10*sizeof(char));
  13. 13.         printf("size of pchangeable : %d\n",sizeof(pchangeable));
  14. 14.
  15. 15.         schangeable *pchangeable2 = (schangeable *)malloc(sizeof(schangeable) + 20*sizeof(char));
  16. 16.         pchangeable2->iCnt = 20;
  17. 17.         printf("pchangeable2->iCnt : %d\n",pchangeable2->iCnt);
  18. 18.         strncpy(pchangeable2->pc,"hello world",11);
  19. 19.         printf("%s\n",pchangeable2->pc);
  20. 20.         printf("size of pchangeable2 : %d\n",sizeof(pchangeable2));
  21. 21. }
复制代码
运行结果:
  1. 1. size of struct changeable : 4
  2. 2. size of pchangeable : 4
  3. 3. pchangeable2->iCnt : 20
  4. 4. hello world
  5. 5. size of pchangeable2 : 4
复制代码
结构体本身长度就是一个int长度(这个int值通常只为了表示后边的数组长度),后边的数组长度不计算在内,但是该数组可以直接使用。
(说后边是个指针吧?指针也占长度!这个是不占的!原理很简单,这个东西完全是数组后边的尾巴,malloc开辟的是一片连续空间。其实这不应该算一个机制,感觉应该更像一个技巧吧)
补充
非弹性数组不能用"char a[]"这种形式定义弹性(flexible)变量,必须明确大小。
弹性数组在结构体中,下面的形式是唯一允许的:
  1. 1. struct s
  2. 2. {
  3. 3.         int a;
  4. 4.         char b[] ;
  5. 5. };
复制代码
顺序颠倒会让b和a数据重合,会在编译时不通过。
char b[] = "hell";也不行(C和C++都不行)
少了整型变量a又会让整个结构体长度为0,compiler不允许编译通过!不同的是,其实C++形式上是允许空结构体的,本质上是通过机制避免了纯空结构体和类对象,自动给空结构体对象分配一个字节(sizeof()返回1)方便区分对象,避免地址重合!所以呢,C如果有空结构体,定义两个(或一打,或干脆一个数组)该结构体的变量(对象),地址是完全一样的!·!!!!!!!!调试看程序运行,这些语句其实都被当屁放了,根本没有运行,没有实际意义,C压根不支持空结构体这种东西。
  1. 1. struct s2
  2. 2. {
  3. 3. //      char a[]  = "hasd" ;
  4. 4. //      int c;
  5. 5. };
  6. 6. int main()
  7. 7. {
  8. 8.         struct s2 s22;
  9. 9.         struct s2 s23;
  10. 10.         struct s2 s24;
  11. 11.         struct s2 s25;
  12. 12. }
复制代码
例外的是,C++唯独不给带弹性数组的结构体分配空间(可能怕和变长结构体机制产生某种冲突,比如大小怎么算):
  1. 1. struct s
  2. 2. {
  3. 3.         char b[] ;
  4. 4. };
  5. [cpp] view plain copy
  6. 1. struct s
  7. 2. {
  8. 3. //        char b[] ;
  9. 4. };
复制代码
补充:这个机制利用了一个非常重要的特性——数组和指针的区别!数组和指针在很多操作上是一样的,但是本质不一样。最直观的,指针可以改指向,数组不可以,因为数组占用的每一个内存地址都用来保存变量或者对象,而指针占用的内存地址保存的是一个地址,数组没有单独的保存指向地址的这样一个结构。数组的位置是固定的,正如指针变量自身的位置也是固定的,改的是指针的值,是指向的目标地址,而因为数组不存储目标地址,所以改不了指向。企图把地址强制赋值给数组的话,也只是说把指针赋值给数组,类型不兼容。
结构体嵌套
结构体嵌套其实没有太意外的东西,只要遵循一定规律即可:
  1. 1. //对于“一锤子买卖”,只对最终的结构体变量感兴趣,其中A、B也可删,不过最好带着
  2. 2. struct A{
  3. 3.         struct B{
  4. 4.              int c;
  5. 5.         }
  6. 6.         b;
  7. 7. }
  8. 8. a;
  9. 9. //使用如下方式访问:
  10. 10. a.b.c = 10;
复制代码
特别的,可以一边定义结构体B,一边就使用上:
  1. 1. struct A{
  2. 2.         struct B{
  3. 3.                 int c;
  4. 4.         }b;
  5. 5.
  6. 6.         struct B sb;
  7. 7.
  8. 8. }a;
复制代码
使用方法与测试:
  1. 1.         a.b.c = 11;
  2. 2.         printf("%d\n",a.b.c);
  3. 3.         a.sb.c = 22;
  4. 4.         printf("%d\n",a.sb.c);
  5. 5. 结果无误。
复制代码
但是如果嵌套的结构体B是在A内部才声明的,并且没定义一个对应的对象实体b,这个结构体B的大小还是不算进结构体A中。
结构体与函数
关于传参,首先:
  1. 1. void func(int);
  2. 2. func(a.b.c);
复制代码
把结构体中的int成员变量当做和普通int变量一样的东西来使用,是不用脑子就想到的一种方法。
另外两种就是传递副本和指针了 :
  1. 1. //struct A定义同上
  2. 2. //设立了两个函数,分别传递struct A结构体和其指针。
  3. 3. void func1(struct A a){
  4. 4.         printf("%d\n",a.b.c);
  5. 5. }
  6. 6. void func2(struct A* a){
  7. 7.         printf("%d\n",a->b.c);
  8. 8. }
  9. 9. main(){
  10. 10.         a.b.c = 112;
  11. 11.         struct A * pa;
  12. 12.         pa = &a;
  13. 13.         func1(a);
  14. 14.         func2(&a);
  15. 15.         func2(pa);
  16. 16. }
复制代码
占用内存空间
struct结构体,在结构体定义的时候不能申请内存空间,不过如果是结构体变量,声明的时候就可以分配——两者关系就像C++的类与对象,对象才分配内存(不过严格讲,作为代码段,结构体定义部分“.text”真的就不占空间了么?当然,这是另外一个范畴的话题)。
结构体的大小通常(只是通常)是结构体所含变量大小的总和,下面打印输出上述结构体的size:
  1. 1.         printf("size of struct man:%d\n",sizeof(struct man));
  2. 2.         printf("size:%d\n",sizeof(Huqinwei));
  3. 3. 结果毫无悬念,都是28:分别是char数组20,int变量4,浮点变量4.
复制代码
下边说说不通常的情况
对于结构体中比较小的成员,可能会被强行对齐,造成空间的空置,这和读取内存的机制有关,为了效率。通常32位机按4字节对齐,小于的都当4字节,有连续小于4字节的,可以不着急对齐,等到凑够了整,加上下一个元素超出一个对齐位置,才开始调整,比如3+2或者1+4,后者都需要另起(下边的结构体大小是8bytes),相关例子就多了,不赘述。
  1. 1. struct s
  2. 2. {
  3. 3. char a;
  4. 4. short b;
  5. 5. int c;
  6. 6. }
复制代码
相应的,64位机按8字节对齐。不过对齐不是绝对的,用#pragma pack()可以修改对齐,如果改成1,结构体大小就是实实在在的成员变量大小的总和了。
和C++的类不一样,结构体不可以给结构体内部变量初始化,。
如下,为错误示范:
  1. 1. #include<stdio.h>
  2. 2. //直接带变量名Huqinwei
  3. 3. struct stuff{
  4. 4. //      char job[20] = "Programmer";
  5. 5. //      char job[];
  6. 6. //      int age = 27;
  7. 7. //      float height = 185;
  8. 8. }Huqinwei;
复制代码
PS:结构体的声明也要注意位置的,作用域不一样。
C++的结构体变量的声明定义和C有略微不同,说白了就是更“面向对象”风格化,要求更低。
标签:C语言
版主
发表于 2017-3-8 20:30:14
非常不错的资料  为何大家都来学习呀
回复
点赞 举报
版主
发表于 2017-3-8 20:32:14
有仔细看了一下  感觉对C语言还是很陌生呀
回复
点赞 举报
超级版主
发表于 2017-3-8 20:40:28    楼主|
现在在看STM32,感觉看多了就熟悉了,
我对编程也比较害怕,现在处于能看懂大概阶段。
回复
点赞 举报
版主
发表于 2017-3-8 20:47:09
我一看就头大  有恐惧症的节奏
回复
点赞 举报
超级版主
发表于 2017-3-8 20:50:10    楼主|
王栋春 发表于 2017-3-8 20:47
我一看就头大  有恐惧症的节奏
没有办法啊,论文写好了。
现在在学这些也是以后工作用的。
回复
点赞 举报
版主
发表于 2017-3-8 20:51:11
24不可说 发表于 2017-3-8 20:50
没有办法啊,论文写好了。
现在在学这些也是以后工作用的。
好的  到时分享一下
回复
点赞 举报
超级版主
发表于 2017-3-8 22:12:01    楼主|
王栋春 发表于 2017-3-8 20:51
好的  到时分享一下
恩,答辩完了就能放出来了
回复
点赞 举报
版主
发表于 2017-3-8 22:12:45
24不可说 发表于 2017-3-8 22:12
恩,答辩完了就能放出来了
到时一定捧场
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2017-3-9 10:47:14
实话,不懂,不过,可以,学习
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2017-3-9 11:12:26
不错
回复
举报
技术员
发表于 2017-3-10 18:25:03
回帖奖励 +1 分积分
看到密密麻麻的代码跟蚂蚁一样,真的有点想放弃的节奏
回复
点赞 举报
超级版主
发表于 2017-3-11 13:17:05    楼主|
累积的多了就懂了
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2017-3-11 14:37:54
谢谢分享。
回复
举报
实习生
发表于 2017-3-12 11:43:03
放在一起对比,感觉特别清楚,当时学的时候没太在意,现在补回来。。。
回复
点赞 举报
高级工程师
发表于 2017-3-12 15:02:59
写的讨好了,学好C语言其他的就不用说了。
回复
点赞 举报
发表于 2017-3-13 10:27:16
虽然自认为C语言学得不错,不过看了贴主的分享还是收获良多
回复
点赞 举报
资深工程师
发表于 2017-3-13 18:36:54
回帖奖励 +1 分积分
谢谢分享学习一下
回复
点赞 举报
236
技术员
发表于 2017-3-14 20:46:45
看了贴主的分享还是收获良多
回复
点赞 举报
高级工程师
发表于 2017-3-14 21:03:46
感恩无私的分享与奉献 :)
回复
点赞 举报
12下一页
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
MSP430技术论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
STM32/STM8技术论坛
NXP MCU 技术论坛
PIC单片机论坛
DSP论坛
瑞萨单片机论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
