发 帖
原厂入驻New
[讨论] 希荻微电子HL7026快充芯片通过MTK平台认证
2017-3-7 16:53:55  2432 联发科 平板电脑
分享
HL7005快充芯片之后,广东希荻微电子有限公司新推出的HL7026也通过了联发科平台的认证,正式列入MT8735平台方案的锂离子电池充电管理参考设计中,为客户提供更多的锂离子电池充电管理方案。
MT8735平台是联发科专门为平板电脑打造的一颗64位极速四核处理器,A53全新架构,基于这芯片的平板电脑已经在中国市场和其他亚洲市场大量出货。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps17CA.tmp.png
HL7005不同的是,HL7026快充芯片的最大充电电流高达3A,集成的USB OTG升压输出高达:5V/2.1A,并且内置电源路径管理,任何电池条件下保证系统开启。
另外,HL7026集成的基本功能如下:
l 功率MOSFET,1.5MHz同步降压,并支持1-2.2uH小尺寸电感;
l VDP和IDP环路自适应适配器的输出能力;
l 集成USB端口( PSEL )自动探测功能;
l 内置电池激活功能,解决电池短路所致的系统死机现象;
l 内置系统复位功能,帮助一体机实现类同“拔电池”的重新开机效果 (高电平有效);
l 内置运输模式,极低的待机功耗。
HL7026产品基本规格:
Input Voltage
Input Voltage Rating
Charge Current (Max)
Charge Termination Voltage
OTG (Boost mode)
3.9V-5.9V
20V
3A
3.504V~4.440V Programmable
5 V / 2100mA
USB InteRFace
TS Pin or    PPON Pin
Shipping Mode + System Reset
Power Path Management
Package
PSEL
1TS Pin             1PPON Pin
Yes
Yes
4.0mm x 4.0mm         24-pin QFN
HL7026参考设计电路:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps17CB.tmp.png
2017-3-7 16:53:55   评论 分享淘帖
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发讨论
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
