第2章 开发环境构建
串口驱动程序安装软件位于光盘根目录串口驱动文件夹下。 2.1串口驱动安装与程序下载1.串口驱动安装 图2.1 发现新硬件向导 USB转串口线插入电脑后会提示如上图2.1找到新硬件向导的信息,点击“取消”按钮。 图2.2 串口驱动文件夹 手动打开串口驱动程序文件夹(见图2.2),双击CH34SER文件安装驱动,点击“INSTALL”安装,成功后点击“完成”(见图2.3),重新启动电脑即可完成串口安装。如果更换一个新的USB口会出现同样的硬件安装对话框,请点击安装重复以上步骤即可。 图 2.3 安装完成 右键点击桌面上“我的电脑”图标,点击“管理”选项,打开“计算机管理”选项卡,如图2.4所示,点击左侧的“设备管理器选项”,然后点击右侧的“端口”选项,显示虚拟串口标号,如图2.5所示。 图2.4 计算机管理选项卡 图2.5 USB串口显示 2.程序下载 双击桌面上串口助手快捷图标,如图2.6所示,打开串口下载软件,如图2.7所示,在步骤1中“MCU Type”下拉菜单下选择MCU的类型,此处选择“STC89C5X、RD+”系列的“STC89C52RC”;在步骤2 点击“打开程序文件”按钮,找到MCU运行的“HEX”文件所在的文件夹,打开该“HEX”文件;在步骤3的COM下拉菜单中找到安装的串口标号,此处选择“COM7”,各个USB口的串口标号不同,具体标号按照图2.5所示查询;步骤4的选项选择默认;点击步骤5的“Down/下载”按钮,如图2.8所示,关掉开发板电源,然后稍等片刻打开电源,等待下载完成即可。 图2.6 串口助手图标 图2.7 串口下载软件 图2.8 开发板上电 以上步骤中,第5步的操作顺序非常重要,冷启动:即电源完全关掉,然后重新上电。 2.2 安装 Keil uVision4软件2.2.1 keil C51 安装双击光盘中开发板光盘资料各种配套软件keil C51完全破解版setup文件夹中setup.exe可执行安装文件,出现如图2.9的界面: 图2.9 keil C51 安装界面 点击“Browse”按钮选择安装路径,我们这里选择 D:Keil,点击“Next”按钮,出现如图2.10所示信息填写对话框。 2.10信息填写对话框 输入用户名及E-mail地址,点击“Next”按钮进行安装,最后点击“Finish”按钮完成安装,如图2.11所示。 图2.11安装完成对话框 2.2.2 Keil uVision4示例程序1、打开程序: 双击桌面上Keil uVision4文件图标(如下图),打开Keil uVision4软件。 图2.12 Keil uVision4图标 2、新建工程: 点击“Project”菜单选择“New uVision Project”选项后填写新建立的工程名后保存到某个文件夹下,如图2.13所示,在弹出的对话框里选择MCU型号(此处我们选STC公司的STC89C52),如图2.14所示,右边Description列表框中显示MCU的基本说明,单击“OK”按钮。 图2.13 新建工程 图2.14 选择MCU型号 3、设置工程: 右击窗口左侧“Target 1”,在弹出的快捷菜单中点击“Options for ‘Target 1’”命令,在弹出的对话框中点击“Output”选项卡,在“Create HEX File”选项前的方框内打勾 (输出HEX文件),单击“Ok”结束,如图2.15所示。 图2.15 Target选项卡 选中‘Target’选项,修改Xtal(MHZ) 为11.0592如图 4、新建源程序文件: 选“File”下拉菜单中的“New”命令,打开程序编辑窗口输入编辑源程序,然后单击工具栏的“保存”按钮保存文件(汇编源程序:文件名.asm; C源程序:文件名.c)。 5、为工程添加源文件: 单击“Target 1”前面的+号,展开里面的内容“Source Group 1”,如图2.16所示;右击“Source Group 1”,在弹出的快捷菜单中选择“Add Files to Group ‘Source Group 1’”命令,如图2.17所示;选择刚才的文件,文件类型选择“C Source file(*.c)”,单击“Add”按钮后点击“Close”按钮,如图2.18所示。 图2.16 Target 1展开图 图2.17 选择Add Files to Group ‘Source Group 1’ 图2.18 添加文件 6、编译: 点击工具栏“Rebuild all target files”源程序进行编译。当程序有语法错误时,会在输出窗口(Build Output)中显示错误信息和警告信息,修改编译成功后会生成 HEX文件,如图2.19所示。 图2.19 Build Output 窗口 7、下载、调试: 编译成功后,用串口助手将.HEX文件下载到单片机内部ROM中运行,见图2.7和2.8,在运行过程中若发现错误要重新修改程序,并编译后再下载运行。
551 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
853 浏览 0 评论
2529 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2268 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1708 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5783 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-25 00:27 , Processed in 0.519273 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
