` SJ5701粗糙度轮廓一体式测量仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器;采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现对各种工件表面粗糙度和轮廓进行测量和分析。通过高精度研磨导轨、高性能直线电机保证测量的高稳定性及直线度,采用进口高精度光栅测量系统建立工件表面轮廓的二维坐标,计算机通过修正算法对光栅数据进行修正,最终还原出工件轮廓信息并以曲线图显示出来,通过软件提供的分析工具可对轮廓进行各种参数分析。 轮廓仪为全自动测量设备,操作者只需装好被测工件,在检定软件上设定扫描的开始、结束位置,点击“开始”按钮,测针会自动接触工件表面,并按设定的位置扫描;可高精度地测量精密加工零部件的粗糙度和轮廓形状,再选择所需评价参数即可进行评价。 1. 粗糙度测量: ●基本参数: 测量范围:X轴200mm,Z1轴±80µm/ ±40µm/ ±20µm 直线度误差:≤0.15µm/20mm,≤0.5µm/200mm 示值误差:±5% 分辨率:Z1轴0.04µm(±80µm), 0.02µm(±40µm), 0.01µm(±20µm) 测量速度:0.5mm/s 和0.1mm/s可调 ●硬件结构: 测针:标准型(高度小于8mm)1支,触针半径2μm,静态测力0.75mN; 大理石平台:尺寸≥800×450mm; 电动立柱:高度≥450mm; ●测量软件 依照ISO3274等国际标准,能自动选取截止波长; ●测量参数 R粗糙度:Ra,Rq,Rz,Rmax,Rpc,Rz-JIS,Rt,Rp,Rv,R3z,RSm,Rs,Rsk,Rku, Rdq, Rlq,Rdc,RHSC,Rmr,Rz-L,Rp-L,R3z-L,Rdc-L,RMr-L,Pdc-L,PMr-L 核心粗糙度:Rk,Rpk,Rvk,Rpkx,Rvkx,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo P轮廓参数:Pa,Pq,Pt,Pp,Pv,PSm,Psk,Pku,Pdq,Plq,Pdc,PHSC,PPc,PMr, W波度轮廓参数:Wa,Wq,Wt,Wp,Wv,WSm,Wsk,Wku,Wdg,Wdc,WMr Motif参数:R,Ar,W,Aw,Rx,Wx,Wte,Nr,Ncrx,Nw,Cpm,CR,CF,CL ISO5436参数:Pt,D 轮廓类型:支持D,P,W,R ●滤波器: 高斯滤波器、RC滤波器,相位修正滤波器 滤波波段可选择,也可任意设定; 支持自动选择符合标准的过滤方式和取样长度; ` |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8452 浏览 0 评论
2484 浏览 2 评论
3547 浏览 0 评论
10207 浏览 9 评论
14149 浏览 1 评论
3145浏览 0评论
1227浏览 0评论
544浏览 0评论
355浏览 0评论
601浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 00:23 , Processed in 0.700446 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
