本人新手,望大神指教!!老师让我们写个掷骰子的程序,想了想可以用FPGA来做,我的想法是写一个6进制计数器,然后按KEY7可以开始,然后最后一个数码管快速滚动显示数字1-6,然后再按一下KEY7暂停,就相当于随机在1-6中抽了一个数。我改了一下代码,发现数码管根本就不亮,因为modelsim和signaltap很不熟悉,所以查不出错误,麻烦大家能指正一下,谢谢!浪费你们的时间了!
(1)module dice //顶层模块 ( CLK_50M,RST_N,KEY, SEG_DATA,SEG_EN ); input CLK_50M,RST_N; input KEY; output [7:0] SEG_DATA; output [5:0] SEG_EN; wire key_out; wire [3:0] seg_data_out; Dice_Module dice_module_inst ( .CLK_50M (CLK_50M), .RST_N (RST_N), .key_in (key_out), .seg_data_out (seg_data_out) ); Key key_inst ( .CLK_50M (CLK_50M), .RST_N (RST_N), .KEY (KEY), .key_out (key_out) ); Segled segled_inst ( .CLK_50M (CLK_50M), .RST_N (RST_N), .seg_data_in (seg_data_out), .SEG_DATA (SEG_DATA), .SEG_EN (SEG_EN) ); endmodule (2)module Dice_Module //主控制模块 ( CLK_50M,RST_N,key_in, seg_data_out ); //--------------------------------------------------------------------------- //-- 外部端口声明 //--------------------------------------------------------------------------- input CLK_50M,RST_N; //时钟和复位 input key_in; //开始和暂停按键 output reg [3:0] seg_data_out; //控制信号 //--------------------------------------------------------------------------- //-- 内部端口声明 //--------------------------------------------------------------------------- reg [3:0] time_cnt; //计数器当前状态 reg [3:0] time_cnt_n; //计数器下一个状态 reg stop_reg; //开始和暂停 reg stop_reg_n; //开始暂停的下一个状态 //设置时间为100ms parameter TIMESET_100MS=25'd5_000_000; //--------------------------------------------------------------------------- //-- 逻辑功能实现 //--------------------------------------------------------------------------- //时序电路,用来给stop_reg寄存器赋值 always @(posedge CLK_50M,negedge RST_N) begin if(!RST_N) //判断复位 stop_reg<=1'h0; //初始化stop_reg值 else stop_reg<=stop_reg_n; end //组合电路,用于控制数字时钟的暂停与开始 always @(*) begin if(key_in) stop_reg_n=~stop_reg; //当按键按下时,改变stop_reg寄存器的状态 else stop_reg_n=stop_reg; //当按键没有按下时,stop_reg保持原状态不变 end //时序电路,六位计数器 always @(posedge CLK_50M,negedge RST_N) begin if(!RST_N) time_cnt<=4'h0; //初始化time_cnt值 else time_cnt<=time_cnt_n; //用来给time_cnt赋值 end //组合电路,给time_cnt_n赋值 always @(*) begin if(time_cnt==TIMESET_100MS) time_cnt_n=4'h0; //如果到达100ms,定时计数器将会被清零 else if(stop_reg) time_cnt_n=time_cnt+4'h1; //如果没有暂停,定时计数器将会继续累加 else time_cnt_n=time_cnt; //否则,定时计数器将会保持不变 end //组合电路,给seg_data_out赋值 always @(*) begin case(time_cnt) 4'd0: seg_data_out=4'd1; 4'd1: seg_data_out=4'd2; 4'd2: seg_data_out=4'd3; 4'd3: seg_data_out=4'd4; 4'd4: seg_data_out=4'd5; 4'd5: seg_data_out=4'd6; default: seg_data_out=4'd1; endcase end endmodule (3)module Segled ( //输入端口 CLK_50M,RST_N,seg_data_in, //输出端口 SEG_EN,SEG_DATA ); //--------------------------------------------------------------------------- //-- 外部端口声明 //--------------------------------------------------------------------------- input CLK_50M,RST_N; //时钟和复位 input [3:0] seg_data_in; //主控制模块送来的控制信号 output [7:0] SEG_DATA; //输出数据端 output [5:0] SEG_EN; //数码管使能端 //--------------------------------------------------------------------------- //-- 内部端口声明 //--------------------------------------------------------------------------- reg [7:0] data_out; //数据输出 reg [7:0] data_out_n; //数据输出的下一个状态 //数码管显示的数字 parameter SEG_NUM1 = 8'h86, //数字1 SEG_NUM2 = 8'hdb, //数字2 SEG_NUM3 = 8'hcf, //数字3 SEG_NUM4 = 8'he6, //数字4 SEG_NUM5 = 8'hed, //数字5 SEG_NUM6 = 8'hfd; //数字6 //--------------------------------------------------------------------------- //-- 逻辑功能实现 //--------------------------------------------------------------------------- //时序电路,给数码管数据位赋值 always @(posedge CLK_50M,negedge RST_N) begin if(!RST_N) data_out<=8'h0; //初始化 else data_out<=data_out_n; //下一个状态 end //组合电路,给data_out_n赋值 always @(*) begin case(seg_data_in) 4'd1: data_out_n=SEG_NUM1; 4'd2: data_out_n=SEG_NUM2; 4'd3: data_out_n=SEG_NUM3; 4'd4: data_out_n=SEG_NUM4; 4'd5: data_out_n=SEG_NUM5; 4'd6: data_out_n=SEG_NUM6; default: data_out_n=SEG_NUM1; endcase end //将data_out赋给SEG_DATA assign SEG_DATA=data_out; //数码管使能端说明 assign SEG_EN=6'b011111; //只有最后一个数码管点亮 endmodule (4)module Key //按键消抖模块 ( //输入端口 CLK_50M,RST_N,KEY, //输出端口 key_out ); //--------------------------------------------------------------------------- //-- 外部端口声明 //--------------------------------------------------------------------------- input CLK_50M,RST_N; //时钟和复位 input KEY; //对应开发板上的按键 output key_out; //消抖完成输出按键 //--------------------------------------------------------------------------- //-- 内部端口声明 //--------------------------------------------------------------------------- reg [24:0] time_cnt; //用来计数按键延迟的定时计数器 reg [24:0] time_cnt_n; //time_cnt的下一个状态 reg key_in_r; //用来接收按键信号的寄存器 reg key_out; //消抖完成输出按键 reg key_out_n; //key_out的下一个状态 wire key_press; //检测按键有没有变化 //设置定时器的时间为20ms parameter SET_TIME_20MS = 25'd1_000_000; //--------------------------------------------------------------------------- //-- 逻辑功能实现 //--------------------------------------------------------------------------- //时序电路,用来key_in_r寄存器赋值 always @ (posedge CLK_50M, negedge RST_N) begin if(!RST_N) //判断复位 key_in_r <= 1'h0; //初始化key_in_r值 else key_in_r <= KEY; //将按键的值赋值给key_in_r end assign key_press = key_in_r ^ KEY; //检测按键有没有变化 //时序电路,用来给time_cnt寄存器赋值 always @ (posedge CLK_50M, negedge RST_N) begin if(!RST_N) //判断复位 time_cnt <= 25'h0; //初始化time_cnt值 else time_cnt <= time_cnt_n; //用来给time_cnt赋值 end //组合电路,实现20ms的定时计数器 always @ (*) begin if(time_cnt == SET_TIME_20MS || key_press) //判断按键有没有变化、时间有没有到 time_cnt_n = 25'h0; //这个地方意思是当按键刚刚出现变化开始计时,计时20ms else time_cnt_n = time_cnt + 1'h1;//如果未到20ms或者按键没有变化,那么定时计数器将会继续累加 end //时序电路,用来key_out寄存器赋值 always @ (posedge CLK_50M, negedge RST_N) begin if(!RST_N) //判断复位 key_out <= 1'h0; //初始化key_out值 else key_out <= key_out_n; //用来给key_out赋值 end //组合电路,每20ms接收一次按键的值 always @ (*) begin if(time_cnt == SET_TIME_20MS) //判断20ms时间 key_out_n = key_in_r; //如果到达20ms,接收一次按键的值 else key_out_n = 1'h0; //如果未到20ms,保持原状态不变 end endmodule |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
FPGA零基础学习系列精选:半导体存储器和可编程逻辑器件简介
222 浏览 0 评论
cmos的slvs-ec协议40针引脚该如何连接到xilinx a7开发版上?
354 浏览 0 评论
1303 浏览 1 评论
373 浏览 0 评论
【星嵌电子XQ138F-EVM开发板体验】(原创)8.安全FPGA防御黑客病毒(芯片设计制造级防护)源代码
1391 浏览 0 评论
1081 浏览 23 评论
GMT+8, 2024-3-29 22:14 , Processed in 0.441618 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
