发 帖
原厂入驻New
KiCAD教程(19),单片机开发板USB通信、232通信、红外发射与接收、FLASH电路、RS485以及仿真器电路布线
[复制链接]
技术员
发表于 2017-2-11 13:20:20   2624 查看 5 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
如果大家看了之前的教程会发现,越往后内容越来越少。其实这并不是我不想写,而是相对于这个开发板而言,对这个软件的使用方法前面也已经都讲过了,再往后就是重复性工作,没有新的知识。但是又不能不讲,因为在画每个模块的PCB时也会遇到一些小问题,这就需要随机应变了。再者大家时间都有限,每次放太多内容可能一时半会搞不定。所以每天放一点点,任务不多也不累。而且天天接触也不会过几天就忘。
    废话就先说这么多,下面开始介绍画USB通信接口的线。如下图所示。
还有一点就是画完一个接口后还要标上引脚号,这样易于区分。
同时也把LED电路画完。
然后是RS232电路。
最后一点小技巧就是在添加文字时我都将其设置为1.2,但是如果每添加一次都要重新设置。
这里大家可以选择尺寸设置里的文字设置。在这里设置好宽度高度,之后就不用再设置了。
今天之所以讲这么多电路,因为画线的方法前面也都讲过了。这里就是让大家有个参照。看一下我画的电路。
    首先是红外发射部分:
这里看到P7双排针还是要再换一个方向,方法还是在原理图中用X快捷键,这一点之前讲过。
    然后是FLASH电路:
还是要记得在双排针处标上标号。
    rs485电路:
85通信电路由于使用的是差分信号,因此还需要分别标上A、B接口。
    最后是仿真器电路:
这个布的线有些长,中间还要打一个过孔。这主要是方便后面的布线,还要注意一点这里的地线都先不画。因为最后要覆铜,把覆铜设为地,可以通过过孔来连接。
标签:蜂鸣器 电源 单片机 仿真器
技术员
发表于 2017-2-13 11:56:48
谢谢分享
回复
点赞 举报
工程师
发表于 2017-2-14 09:27:29
不错不错,学习了。。。
回复
点赞 举报
资深工程师
发表于 2017-2-14 10:23:28
不错的文件,值得收藏
回复
点赞 举报
资深工程师
发表于 2017-2-14 10:24:41
不错的文件,值得收藏
回复
点赞 举报
高级工程师
发表于 2018-5-2 10:32:51   来自手机
能自定义众标原点就好了。
回复
点赞 举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
