发 帖
原厂入驻New
KiCAD教程(16),单片机开发板PCB元件摆放及补充
[复制链接]
技术员
发表于 2017-2-9 16:26:10   3666 查看 5 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
我们刚导入到PCB原理图中的元件看起来很乱,需要我们一个一个找好摆放到PCB板上。
首先全选所有元件,把元件放到PCB边框的外边。然后根据画的原理图按模块找到并摆放到PCB边框中。
    可以按快捷键Ctrl+F,然后输入你要找的元件名称。如下图所示。
然后回车就可以找到元件了。按这个方法把所有元件都摆放好,如下图所示。先放一个大概的位置,这里不用精确放置,因为我们在最后布线的时候还会要做一些微调。
大家按我这样摆放就行。还有一点就是我们的单片机上边是要放液晶屏的,因此双排针的位置不要离单片机太近,不然液晶屏就放不下了。
    在上图中也许大家会问,单片机是怎么倾斜45度放置的?这里做一个演示,双击单片机
在旋转里选择其他,然后输入3150.由于他的单位是0.1度,所以向右旋转45度就是3600-450=3150.这样,双排针的引线就好画了。之后的大家可以自己 摆放,回复PCB可以得到PCB的底板图,大家可以按照这个放置即可。
首先我们要把双排针放整齐,这样开起来也美观。这里以液晶屏的插排为中心,使两侧双排针都隔着相同的距离,但是也不要离得太近。因为我们中间要放置液晶屏,2.8寸或3.2寸。下图为良种液晶屏的尺寸。
3.2吋        2.8吋
只要大于液晶屏的宽度即可。
第二点就是给液晶屏放置安装孔,上面两个图上已经标好了两种屏幕的安装孔的位置尺寸。画完后如下图所示。
第三点就是液晶屏的引脚双排针的问题。我们液晶屏的第一个引脚的位置如下图所示。
但是我们开发板上的第一个引脚的位置跟这个不一样,这就意味着如果我们不改动开发板,这个液晶屏就没办法使用,因此需要在原理图中进行改动。
右键点击开发板中的双排针,选择用封装编辑器打开,之后打开我们PCB库,然后重新画一个双排针,如下图所示。
把第一引脚放到上面。然后保存,选择更新当前封装到PCB。如下图所示。
这样就改好了。
标签:单片机
总工程师
发表于 2017-2-9 21:03:03
好资料呀    感谢楼主分享
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2017-2-10 13:26:04    楼主|
王栋春 发表于 2017-2-9 21:03
好资料呀    感谢楼主分享
多谢支持!!!
回复
点赞 举报
总工程师
发表于 2017-2-10 20:07:34
不客气  期待更多资料分享
回复
点赞 举报
工程师
发表于 2017-2-14 09:10:49
多谢分享。。。。
回复
点赞 举报
助理工程师
发表于 2017-3-31 09:34:23
不错的帖子!!!!!
回复
点赞 举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
