中继器与AP的实现这里我们假定中继器完成下面这样的一个功能: Wired Network ---> Wireless Network ---> 上级无线路由器即从外部插入一个网线,通过imx6UL上面的无线网卡将数据转发到上级的路由器上面, 当然也可以完成下面这样的传送: Wireless Network(AP mode) --> Wireless Network(Client) --> 上级无线路由器即设立一个AP热点,相当于一个路由器,然后再将这个AP的数据通过另外一个无线网卡转发到上一级的路由器或者WLAN上面。 用图片来表示如下:
对于1,我们在前面已经完成,对于Wired Network访问WLAN我们也已经在前面完成。所以这篇我们将完成2与3, 以及4。 AP热点的建立建立AP热点,我们使用经典的Hostapd工具来完成, 这个在OpenWRT中已经存在, 直接选上,然后build即可。 Hostapd的使用 然后我们可以查看对应的使用帮助
因此可以确定需要一个config文件, 这个configuration file我们如下填写:
即我们创建一个SSID为TonyOpenWRT的热点, wpa_passphrase为密码, 后面的为加密方式, 然后还选择了channel, 这个channel可以通过前面的iw list来查看, 例如其中一个为:
后面的【】中的就是channel了。 建立AP 然后我们使用后台运行的方式启动hostapd,并且打开debug信息,便于我们查看:
其中里面用到了加密时候需要的随机数,这个是使用内核中的random节点来生成的,所以我们在内核这两个还需要添加random驱动。 验证AP 在验证之前,我们需要给我们的这个网卡自己一个IP地址, 因此直接:
然后我们打开手机查看是否可以看到我们的热点:
至此,基本的连接就好了, 如果想要自动获取IP地址,那么我们还需要配置DHCPD。 wpa_supplicant的配置 前面我们使用其中一个网卡,配置好了AP, 接下来我们使用另外一个Wireless作为上一级router的接入设备。 这个可以参考我以前写的文章:Yocto i.MX6 (TQIMX6) (03) : wifi网卡的相关工具wpa_supplicant与dhcp 但是wpa_supplicant的版本升级后, 和hostapd的使用基本一致起来, 因此以前的使用方法稍微有些不同了。 配置 创建一个配置文件,写明需要接入的SSID,密码等信息:
其中XXX是路由器的热点名字, psk填写Password, 加密方式TKIP需要根据实际情况填写,不明白可以看我以前的文章,或者直接man。运行先创建一个runtime目录: root@(none):/# mkdir /var/run/wpa_supplicant 然后直接在后台运行:
验证 使用wpa_cli看查看连接的状态
至此, 我们就完成了基本的配置工作。 |
3 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【盈鹏飞RK3399安卓主板 XPC-3399Pro免费试用】+烧写出厂固件
10053 浏览 0 评论
【盈鹏飞EVB-T335开发板试用体验】debian系统烧写
3079 浏览 1 评论
【盈鹏飞I.MX6UL工控开发板试用体验】linux can 测试
3024 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-25 06:31 , Processed in 0.698145 second(s), Total 63, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
