说明 要完成网线网卡的驱动需要在内核中添加驱动,同时还需要将固件放入rootfs中正确的位置,如果需要固件的话。 内核驱动添加 因为内核中对常规的USB网卡均支持,所以直接添加即可, 例如下面是对9170的支持: Firmware添加 在menuconfig中直接添加: 启动确认启动后,我们需要等待rootfs完成后再插入, 这样子可以比较容易看到log, 对于TPLink的其中一款,对应的log如下:
从log看,加载了对应的固件。配置country code。这个FW位于:
因为这个网卡具备WPS功能,有一个按键,所以有一个input设备。 对于另外一个USB网卡:
然后就可以看到对应的网卡设备了:
网卡功能查询 使用USB网卡来做AP那么就需要确定时候具备AP功能 使用iw list命令, 然后找到对应的modes:
因此可以确定两个网卡均具备AP模式, 还有一个具备monitor模式。生成了Network Interface后,接下来我们将完成AP功能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【盈鹏飞RK3399安卓主板 XPC-3399Pro免费试用】+烧写出厂固件
10037 浏览 0 评论
【盈鹏飞EVB-T335开发板试用体验】debian系统烧写
3064 浏览 1 评论
【盈鹏飞I.MX6UL工控开发板试用体验】linux can 测试
3006 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 13:17 , Processed in 0.541429 second(s), Total 60, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
