接收发送都不能成功,不知道问题出在哪里了?灯不灭,电动机不动
发送方: #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar bdata inter_ram[8]={0,1,2,3,4,5,6,7} ***it P3_4=P3^4; ***it P3_5=P3^5; void Delay1ms() { unsigned char i,j; _nop_(); _nop_(); _nop_(); i=11; j=190; do { while(--j); } while(--i); } void delay(uchar x) { uchar i; for(i=0;i Delay1ms(); } } void Uartinit(void)//115200bps@22.1184MHz { SCON=0x50;//8位数据可变波特率? AUXR|=0x40;//定时器1时钟为Fosc,即1T? AUXR&=0xFE;//串口1选择定时器1为波特率发射生器 TMOD&=0x0F;//设置定时器1为16位自动重装方式 TL1=0xD0;//设定定时初值 TH1=0xFF;//设定定时初值 ET1=0;//禁止定时器1中断 TR1=1;//启动定时器1 } void Send_Byte(uchar x) { SBUF=x; while(TI==0); TI=0; P3_4=1;//让灯灭 } void main() { uchar count; UartInit(void); for(count=0;count<8;count++) { Send_Byte(inter_ram[count]); delay(200); } while(1); } 接收方: #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar data reata[8]; uchar *mydata; ***it P3_4=P3^4; ***it P3_5=P3^5; ***it P3_6=P3^6; void UartInit(void)//115200bps@22.1184MHz { SCON=0x50;//8位数据可变波特率? AUXR|=0x40;//定时器1时钟为Fosc,即1T? AUXR&=0xFE;//串口1选择定时器1为波特率发射生器 TMOD&=0x0F;//设置定时器1为16位自动重装方式 TL1=0xD0;//设定定时初值 TH1=0xFF;//设定定时初值 ET1=0;//禁止定时器1中断 REN=1; TR1=1;//启动定时器1 } void main() { uchar i; UartInit(void); mydata=recdata; for(i=0;i<8;i++) { while(RI==0); RI=0; *mydata=SBUF; P3_6=1; P3_5=0;//让电动机转动 mydata++; _nop_(); _nop_(); _nop_(); } while(1); } |
1个回答
1、试下在uart初始化后,加一句EA=1;不知道为什么还需要打开总的开关,但我加上了我记得行了;2、先调发送方吧,与电脑通信进行调试。接收感觉应该用中断的方式。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
551 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
853 浏览 0 评论
2529 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2268 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1708 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5788 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-25 00:50 , Processed in 0.528061 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
