空调记住定期洗 夏季,空调是电费的头号“杀手”。消费者在购买空调时最好选择节能型的,而且要选用最适合房间大小匹数的空调;开启空调时,要确保门窗紧闭;如果定期清洗隔尘网,可节省30%的电力。如果天气不是非常热,用电风扇代替空调能够节省很多电能。电风扇电机的耗电量与负载大小及电机所加电压约成正比,电机所加的电压又约与转速成正比。在基本满足风量的条件下,应尽可能选用叶片直径较小的电风扇。 冰箱不要堆太满 夏天里,电冰箱也是使用频率很高的家电。使用时,应注意电冰箱内的食物不要推入太满、过密,否则会阻碍冷气流通,造成冰箱不制冷。冰箱内存放的食物也不宜太少,如果冰箱内食品太少,会散失冷气,浪费电能。电冰箱应尽量减少开门次数和打开门的时间。特别要注意定期给冷凝器除尘,以免影响制冷效果,浪费电能。一家三口选购140到180公升容量的冰箱最适合。 衣物尽量集中洗 因为夏季温度高,洗衣机开始高频率使用,洗衣机衣物应尽量集中洗涤,洗涤筒内所洗衣物应接近最大洗衣量,减少投放次数,提高工作效率。如果洗衣机已经使用了3年以上,发现洗涤无力时,应更换或调整洗衣机的电机皮带,使其松紧适度。每隔一段时间,应在洗衣机需要加油的地方加入润滑油。 电饭锅电磁炉等电器电源早点拔 电饭锅电磁炉等加热电器是耗电功率较大的电器。由于其保温性能特别好,用电饭锅煮食品时,当锅里的水开了以后,可切断电源,利用余热还可以加热一段时间。如果饭没熟透可再一次接通电源。这样,断续通电可以节约用电20%到30%左右。 电视机声音亮度都调弱 当您使用电视机时,无论是彩色电视机还是黑白电视机,在不影响视听的情况下,亮度不要调的太亮,音量尽量关小。另外,不要频繁开关。对某些无交流关机功能的遥控彩电,关机后遥控接受部分仍然带电,且指示灯亮着,其实这也将耗费电能。还有,电视机关机后,别忘了拔下电源插头哦!这不仅能够节约电能,对于电视机也是有保护作用的呢! |
1 个讨论
GMT+8, 2024-4-20 10:44 , Processed in 0.323726 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
