扫一扫,分享给好友
10个回答
没有明白楼主说的是什么意思?
这个楼主是否想搞一个单按键开关呀
就是机械开关的打开和闭合都触发一次导通np节 我是想用电容+三极管来实现看看,但是电容的放电不好控制,我是新手~ |
这个原理上是可以的 但是不够灵敏 建议你采用CD4013或者CD4011的线路来搞一下 |
就是控制两个电容的充放电,一个放电是另一个充电,然后用光耦隔离一下,这还只是理论阶段,感觉电容的冲放电速度应该够快吧 |
不过你给的方案好像和我的要求相反了 |
采用MOS管子可以实现你说的那种触摸一下打开的方式,普通三极管较难设计出来。
MOS管具有高阻输入,可以直接完成。当然,用MCU也可以,因为许多***
只有小组成员才能发言,加入小组>>
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
9968 浏览 0 评论
60659 浏览 77 评论
5696 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
33290 浏览 219 评论
9841 浏览 0 评论
221浏览 1评论
2161浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
934浏览 1评论
1050浏览 1评论
1430浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 10:45 , Processed in 0.369073 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
