[资料] 树莓派使用PCF8574扩展GPIO口成功实践和代码共享
[复制链接]
实习生
发表于 2017-1-7 18:37:22   5217 查看 11 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
使用树莓派很容易发生GPIO不够用的情况.
例如我做智能小车, 需要三个超声波探头/两个红外探头/2个电机控制板, 所需的GPIO口远多于当前树莓派能提供的接口.
此时有两种解决方法:
1. 使用树莓派做上位机, Arduino做下位机, 通过Arduion来对接各种外设, 然后树莓派再通过串口与Arduion通信. 完成各种数据的采集.
2. 使用PCF8574T扩展树莓派的GPIO口(理论上PCF8575也是可以的, 而且一片可以扩充出16个口)
本文讲述如何使用PCF8574T扩展的方式.
1) PCF8574模块的购买:
     在某宝购买即可, 大概十几块钱:
2) PCF8574与树莓派连接:
     本质上就是I2C设备的连接, PCF8574作为slave接入树莓派.
     连接: VCC, GND 连接树莓派的+5V口和GND, SDA和SCL连接树莓派的P02(SDA1)和P03(SCL1)
     若有多个PCF8574, 则顺序串接到前一个PCF8574的尾部插槽上.
3) PCF8574上的跳线:
     即A0,A1,A2.  如果只有一片PCF8574, 可以保持默认跳线不动;  此时它在树莓派总线上的地址为0x20;
     若有多片PCF8574,则需要跳线使得它们地址不同.
     三个跳线帽, 可以产生8种组合,因此最多可以串接8片PCF8574, 总共扩展出8*8=64个口.
3)  外设与PCF8574的连接:
     电机驱动板:
           以L298N为例, 它有两种口, 一种是IN口, 一种是END口.  IN口可以通过PCF8574控制;  END口需要输入PWM信号, 所以我用树莓派GPIO口来直接控制(若有人试验成功, 请告知我如何通过PCF8574设置PWM,我理解是不行的)
    超声波模块:
           以HC-SR04为例,它有两种口, 一种是Echo口, 一种是Trig口. 其中Echo口需要不断检测高低电平,而且存在电平自动变化的情况. 这个在I2C总线上估计是做不到的(若有人试验成功, 请告知我如何通过PCF8574设置PWM,我理解是不行的).
           因此, Echo口直接连接树莓派GPIO, Trig口可以连接到PCF8574上.
     其他模块:
           类似的,  只要是对端口是高低电平控制的, 都可以通过PCF8574来控制,减少对树莓派GPIO口的占用.
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
标签:GPIO I2C
实习生
发表于 2017-1-7 18:44:43    楼主|
考虑到网络, 没有一次性写完, 我逐步写完.
硬件连接完毕后. 下面进入到程序部分:
写了三个程序文件:
1) i2c_io.py : 负责对i2c的端口进行读写的类
2) general_io.py: 提供G_IO类, 对i2c端口和GPIO端口进行了统一封装, 上层使用者可以不再区分树莓派主板自带的GPIO端口和PCF8574T扩展出来的IO口, 可使用相同的函数进行访问.
3) l298N.py: 对电机的操作类, Moto_Ctrl.  对电机进行前进/后退/左右转向的操作, 以及PWM调速.  会用到general_io.py中的G_IO类.
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2017-1-7 18:46:06    楼主|
接下来是 general_io.py
#!/usr/bin/python
#coding=utf-8
# Author: 边城量子(QQ:1502692755)
# suport write and read for GPIO and I2C IO
#  the GPIO port like  12, 26, or "12",  "26"
#  the I2C port like  "I7",  "I3", must starts with "I"
import i2c_io
import RPi.GPIO as GPIO
from log import debug, log
class G_IO:
        # GPIO_mode:  GPIO_BCM or GPIO_BOARD
        # i2c_index:  the i2c chip index ,
        #    using '$ sudo i2cdetect -l' to check how many i2c chip
        # i2c_addr: the device address, e.g. 0x20, 0x23 , etc.
        #    usging '$ sudo i2cdetect -1' to check how many devices at chip 1
        def __init__(self, GPIO_mode=None, i2c_index=None, i2c_addr=None):
                if i2c_index != None and i2c_addr != None:
                        self.i2c_io = i2c_io.I2C_IO( i2c_index, i2c_addr)
                if GPIO_mode != None:
                        GPIO.setmode(GPIO_mode)
        # using the 'port' parameter to determin whether it is a GPIO port
        def _is_GPIO(self, port):
                # it is the GPIO port when its type is int
                if type(port) == type(1):
                        return True
                elif type(port) == type("str"):
                        # it is the GPIO port when it can be translate to int,
                        #  because the i2c io start with 'I'
                        try:
                                int(port)
                                return True
                        except ValueError:
                                return False
                else:
                        error( "G_IO::_is_GPIO():Error! the type of 'port' should be str or int. now is %s. " % port)
                        return None
        # get the port value from a port string like 'I2', 'I7'
        def get_port_value(self, port):
                return int( port[1:] )
        # setup the io direction, only effect to GPIO io
        def setup(self, port, direction ):
                #debug("G_IO::setup(): set direciton %d for port %s" % (direction,port) )
                if self._is_GPIO(port):
                        GPIO.setup(port, direction)
                else:
                        self.i2c_io.setup(port, direction)
        # output to the port
        # the value only suport the HIGH or LOW
        def output(self, port, value):
                debug("G_IO::output(): set output value %d for port %s" % (value,port) )
                        GPIO.output(port, value)
                else:
                        port = self.get_port_value(port)
                        self.i2c_io.output(port,value)
        # input from a port
        def input(self, port):
                debug("G_IO::output(): get input value from port %s" % (port) )
                        return GPIO.input(port)
                else:
                        return self.i2c_io.input(port)
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2017-1-7 18:46:53    楼主|
第三个文件 L298N.py
#!/usr/bin/python
#coding=utf-8
# 树莓派通过PCF8574来控制L298N控制的例子, 包括PWM调速功能
# 属于智能语音控制树莓派小车的车辆控制部分
#连接方式:
#  ENDx口直接连树莓派GPIO
#  INx口 连接PCF8574的pin口, 然后PCF8574通过I2C连接到树莓派I2C接口
#控制方式:
#  1. 针对ENDx口的PWM调速,直接通过GPIO口下发.
#  2. 针对INx口的电机转向控制, 通过PCF8574下发.
#  以上两种方式的控制,都通过general_io库封装对调用者不可见, 使用统一G_IO接口:
#     general_io库会自动识别,若端口是"I2"、'I7'这种类型,则使用i2c方式设置端口,
#     否则使用GPIO方式
#端口标识: 其中I0,I2这种表示通过PCF8574连接到树莓派; 20,16这种方式表示直连GPIO
use two L298N to control 4 engine
CTRL 1:
          ENDA   1    2    3    4    ENDB
          黄     橙   红  棕   黑    白
BCM:  P21    I0   I1  I2   I3    P20
CTRL 2:
          ENDA 1    2    3    4    ENDB
          黑   白   灰   紫   蓝   绿
BCM:  P12  I7   I6   I5   I4   P16
import RPi.GPIO as GPIO   # 使用GPIO常量, 例如GPIO.HIGH
from general_io import G_IO  # I2C接口和GPIO接口 统一调用库
from log import debug, log  # 日志
import time
CTRL1 = { 'ENDA':21, 'IN1':'I0', 'IN2':'I1', 'IN3':'I2', 'IN4':'I3', 'ENDB':20   }
CTRL2 = { 'ENDA':12, 'IN1':'I7', 'IN2':'I6', 'IN3':'I5', 'IN4':'I4', 'ENDB':16   }
class Moto_Ctrl:
        def __init__(self):
                # GPIO_mode: GPIO.BCM or GPIO.BOARD, 若用到GPIO端口需设置
                # i2c_index: 树莓派3一般是1, 表示chip. i2cdetect -l查到
                # i2c_addr: i2c 设备的地址, 例如0x20, 此处为PCF8574的I2C地址.
                #           可使用i2cdetect -1 查到(其中1代表i2c_index的值)
                self.gio = G_IO( GPIO_mode=GPIO.BCM, i2c_index=1, i2c_addr=0x20  )
                for key in CTRL1:
                        port = CTRL1[key]
                        #debug("Moto_Ctrl::__init__(): set GPIO.OUT for port %s" % port )
                        self.gio.setup(port,GPIO.OUT)
                for key in CTRL2:
                        port = CTRL2[key]
                # make all output port LOW
                self.stop()
                # setup the pwm for speed controller
                self.pwms = []
                # four control channels from two L198N controller
                channels =[ CTRL1["ENDA"], CTRL1["ENDB"], CTRL2["ENDA"], CTRL2["ENDB"] ]
                for channel in channels:
                        debug("Moto_Ctrl::__init__(): set pwm for channel %s" % channel )
                        # the frequency is set to 150HZ
                        p = GPIO.PWM( channel , 150)
                        # the duty cycle is init to zero
                        p.start( 0 )
                        self.pwms.append( p )
        def __del__(self):
                self.pwms = []
                self.gio = None
        # set the speed
        # duty_cycle:  [0,100]
        def set_speed(self, duty_cycle):
                # set the speed using the duty_cycle
                for p in self.pwms:
                        debug("Moto_Ctrl::set_speed(): set ducy cycle for channel %s" % p )
                        p.ChangeDutyCycle( duty_cycle )
        #  stop
        def stop(self):
                for key in CTRL1:
                        if key.startswith("IN"):
                                port = CTRL1[key]
                                #debug("Moto_Ctrl::stop(): set GPIO.LOW  port %s" % port )
                                self.gio.output(port,GPIO.LOW)
                for key in CTRL2:
                                port = CTRL2[key]
        def left_forward(self):
                # left rear wheels
                self.gio.output( CTRL2["IN3"], GPIO.LOW )
                self.gio.output( CTRL2["IN4"], GPIO.HIGH )
                # lefe front wheels
                self.gio.output( CTRL2["IN1"], GPIO.HIGH )
                self.gio.output( CTRL2["IN2"], GPIO.LOW )
        def rigth_forward(self):
                # right rear wheels
                self.gio.output( CTRL1["IN1"], GPIO.HIGH )
                self.gio.output( CTRL1["IN2"], GPIO.LOW )
                # right front wheels
                self.gio.output( CTRL1["IN3"], GPIO.HIGH )
                self.gio.output( CTRL1["IN4"], GPIO.LOW )
        def right_backward(self):
                # right rear wheels
                self.gio.output( CTRL1["IN1"], GPIO.LOW )
                self.gio.output( CTRL1["IN2"], GPIO.HIGH )
                self.gio.output( CTRL1["IN3"], GPIO.LOW )
                self.gio.output( CTRL1["IN4"], GPIO.HIGH )
        def left_backward(self):
                # left rear wheels
                self.gio.output( CTRL2["IN3"], GPIO.HIGH )
                self.gio.output( CTRL2["IN4"], GPIO.LOW )
                # lefe front wheels
                self.gio.output( CTRL2["IN1"], GPIO.LOW )
                self.gio.output( CTRL2["IN2"], GPIO.HIGH )
        # 控制小车行为,对外暴露接口
        # action: string, 'forward','backwoard','turnleft','turnright'
        #         'back_turnright', 'back_turnleft', 'stop'
        # speed: int, range [0,100]
        # duration: 持续时间, 若不传入, 则持续时间由外部控制
        def control(self, action, speed, duration=None):
                self.set_speed( speed )
                if action == 'forward':
                        debug("Moto_Ctrl::control(): forward")
                        self.left_forward()
                        self.rigth_forward()
                elif action == 'backward':
                        debug("Moto_Ctrl::control(): backward")
                        self.right_backward()
                        self.left_backward()
                elif action == 'turnleft':
                        debug("Moto_Ctrl::control(): turn left")
                        self.stop()
                elif action == 'turnright':
                        debug("Moto_Ctrl::control(): turn right")
                        self.stop()
                        self.left_forward()
                elif action == 'back_turnright':
                        debug("Moto_Ctrl::control(): back turn right")
                        self.stop()
                elif action == 'back_turnleft':
                        debug("Moto_Ctrl::control(): back turn left")
                        self.stop()
                elif action == 'stop':
                        self.stop()
                if  duration != None:
                        time.sleep(duration)
# test the moto work well
if __name__ == '__main__':
        ctrl = Moto_Ctrl()
        ctrl.control('backward', 90, 3)
        ctrl.control('turnright', 60, 3)
        ctrl.control('turnleft', 60, 3)
        ctrl.control('forward', 60, 3)
        ctrl.control('back_turnleft', 60, 3)
        ctrl.control('back_turnright', 60, 3)
        GPIO.cleanup()
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2017-1-7 18:58:25    楼主|
第一个文件:  i2c_io.py
#!/usr/bin/python
#coding=utf-8
# write and read the pin of PCF8574 which connect to raspberry pi over the i2c bus.
#  only support the write and read of the pin;
#  will support the event in the future
import smbus
class I2C_IO:
    def __init__(self, i2c_index, i2c_addr):
        self.index= i2c_index
        self.addr = i2c_addr
        self.bus = smbus.SMBus(i2c_index)
    # pin: pin number,  from 0~7
    # value: 0/1 or False/True or LOW/HIGH
    #  only modify the bit according to the pin
    def output(self, pin, value):
        data = self.bus.read_byte( self.addr )
        if value == 1:
            value = (1 << pin) | data
        else:
            value = (~(1 << pin)) & data
        debug("I2C_IO::output(): old:%s,  new: %s  to pin %s" % (bin(data), bin(value),pin) )
        return self.bus.write_byte( self.addr, value)
    # return:
    #     the state of the pin, HIGH or LOW
    #     only return the bit according to the pin
    def input(self, pin):
        data = self.read_byte(self.addr)
        mask = i<<pin
        if mask & data == mask:
            return 1
        else:
            return 0
    def setup(self, pin, direction):
        pass
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2017-1-7 18:59:04    楼主|
第二个文件:  general_io.py
#!/usr/bin/python
#coding=utf-8
# suport write and read for GPIO and I2C IO using the unify class and functions
import i2c_io
class G_IO:
                        return True
                        try:
                                int(port)
                                return True
                        except ValueError:
                                return False
                else:
                        return None
                else:
                else:
        # input from a port
                else:
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2017-1-7 18:59:41    楼主|
第三个文件:  L298N.py
#!/usr/bin/python
#coding=utf-8
#连接方式:
#  ENDx口直接连树莓派GPIO
#控制方式:
#     否则使用GPIO方式
CTRL 1:
          ENDA   1    2    3    4    ENDB
          黄     橙   红  棕   黑    白
CTRL 2:
          ENDA 1    2    3    4    ENDB
          黑   白   灰   紫   蓝   绿
import time
class Moto_Ctrl:
        def __init__(self):
                for key in CTRL1:
                        port = CTRL1[key]
                for key in CTRL2:
                        port = CTRL2[key]
                self.stop()
                self.pwms = []
                        p.start( 0 )
        def __del__(self):
                self.pwms = []
                self.gio = None
        # set the speed
                for p in self.pwms:
        #  stop
        def stop(self):
                for key in CTRL1:
                                port = CTRL1[key]
                for key in CTRL2:
                                port = CTRL2[key]
                # left rear wheels
                # lefe front wheels
                # right rear wheels
                # right rear wheels
                # left rear wheels
                # lefe front wheels
        # 控制小车行为,对外暴露接口
                        self.left_forward()
                        self.stop()
                        self.stop()
                        self.left_forward()
                        self.stop()
                        self.stop()
                        self.stop()
        ctrl = Moto_Ctrl()
        GPIO.cleanup()
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2017-1-7 19:01:12    楼主|
辅助文件: log.py
#!/usr/bin/python
#coding=utf-8
from time import gmtime, strftime
def log(level, info):
        stime = strftime("%d %b %Y %H:%M:%S", gmtime())
        print stime,level, info
        # to be implemented:  write to the log file
def debug(info):
        log ( "DEBUG", info )
def error(info):
        log ( "ERROR", info )
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2017-1-7 19:04:31    楼主|
为啥第二个和第三个文件无法发上来, 一直说要审核?   都是纯技术贴....
我把整个文件夹都打包放到附件中吧, 需要的下载看.
本帖子中包含更多资源
x
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2017-2-6 21:20:41
不错,收藏了。
回复
举报
实习生
发表于 2017-2-20 11:51:28
不错,学习python中
回复
点赞 举报
等待验证会员
发表于 2017-2-25 15:36:58
好资料,学习,感谢
回复
点赞 举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
647个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
方案交易
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
工程师创意
招聘|求职}工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
MSP430技术论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
STM32/STM8技术论坛
NXP MCU 技术论坛
PIC单片机论坛
DSP论坛
瑞萨单片机论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
工程资源中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
电子展览展会专区
芯片求购|供应发布区
