上次问过这个问题,但因为忙没来,也没满意答复,所以重新问一次,抱歉
图1是我自己的,我是照着图2做的。 1.负载不管有没有接,那里始终都是220V导通的,台灯接上就亮了。 2.因为没360R电阻,所以将就390R的。 3.元件全换过,个人感觉,应该不能都是坏的吧~。 4.接的是220V家电,不是直流220V |
11个回答
对了,是不是只能通断零线,不能通断火线?
这个是不分火线零线的,先把光耦输入端断开,看看有没有变化?如果都还一直亮,换一下光荣和可控硅试试,可控硅控制脚不要搞错 |
拜托 这个没有零火之分的 你将光耦的管脚全部断开试试看 你在仔细照着线路图看看你的线路板是否有错误 |
图中的元件不是光偶,是光控开关,光偶承受不了这么高电压,要改电路
这个问题好像解决了,只要把T1跟T2对调就可以了,但问题来了,漏电流好大,即使关掉,台灯还是微亮,该怎么解决?
把Pn4加大试试。
硬之城元器件商城 业内算不错的吧 都是原厂入驻的 很多大品牌 感兴趣你可以去看看哦
顶上去~~~~~~~~~~~
这个要按负载特性来定,纯电阻与纯电感这个电阻肯定是不同的。
可能有两种情况:
1、双向可控硅导通需要的触发信号极不对称,有一方很容易被触发,另一方不容易触发。如果你的触发强度不够,则另一个就可能不能够被触发。可以加强触发信号试试。我们常遇到可控硅的调光台灯,在低照度的情况下有闪烁,那就是触发信号不够,有一边未能导通,使得流过灯泡的电流仅仅是脉冲电流造成的。 2、双向可控硅有一边可能损坏。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3200 浏览 0 评论
5296 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4010 浏览 0 评论
1983 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-28 23:53 , Processed in 0.550571 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
