扫一扫,分享给好友
本帖最后由 wuwei006 于 2017-1-4 15:18 编辑 如下为我们设计的电压检测电路,电压检测范围为0-12V之间,检测电路用线性光耦做了隔离,希望能够通过线性光耦两侧的比例计算出外部的电压值。 调测中发现,线性比例不是非常好,在输入为12V的时候,线性系数为6.7,而在输入电压为6v的时候线性系数则为7.请教两个问题: 1、电路设计和电阻阻值是否合理; 2、连接MCU处的电阻为330R,这个值合理不。 请各位高手不吝赐教。 |
10个回答
用AD检测不就好了吗,为何要这么复杂
这个主要是要测试外部的电压,两套电路不共地,所以采用线性光耦做了隔离。
补充一下:这个电路实际上是充电桩里面的电压检测电路,需要检测汽车一侧的电压,通过不同的检测值,完成对充电过程的控制。汽车一侧的地为PE,是和保护地接在一起的;而处理器一侧的地,是内部的数字地,这两个地物理上是不连接在一起的,所以检测电路显得复杂。不知哪位高手对这种应用场景有无简化电路可以分享,愿闻其详呀,谢谢。
wuwei006 发表于 2017-1-4 16:32 楼主考虑的非常到位 这个线路其实可以采用软件仿真一下 实在不行可以实际做一下试试的 感觉参数方面还是可以的 |
检测环节都需要校正的,常用的零点、满点校正,麻烦点用5点、多点校正,用程序进行补偿修正,决对线性元件不好搞,精密测量还会加入温度补偿等
在程序中加入多点校准呗
D14 有问题。 二极管的正向导通压降 受流过的电流影响非常大,(这一点你可以通过4148的规格书查询到!) 所以如果对线性和进度要求高,尽量避免使用二极管,如果一定要用,建议使用下面这种,两个并联的,分流以减少电流对压降的影响! 另外,如果非线性不可避免的话,可以通过大量测试数据,重新拟合输入-输出曲线,通过软件方式修正误差! |
电路很不错,就是要主要参数选择了
ddddd
这个电路的地接的比较奇怪,输入部分(左边的)GND,应该不需要这样接吧。是不是直接去掉,用LM258的GND就可以了吧
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
7738 浏览 0 评论
1624 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16873 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21660 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7661 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-25 03:22 , Processed in 0.649279 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
