有时应用需要检查USB设备的加载与卸除消息,如U盘的插上与拔出。一种办法是以轮询的方式调用设备接口尝试访问设备,但这样的做法效率很低,并且实时性不高。本文将介绍更为通用的方法,通过系统API函数RequestDeviceNotifications,读取设备消息,获得设备加载及移除的消息。 查找设备IClass值 每个USB设备都有一个IClass值,相当于在系统里的编号,IClass值可以通过查询板子注册表获得。以U盘为例: 如图,[HKEY_LOCAL_MACHINEDriversUSBClientDrivers]下存有所有USB设备类型的信息。Mass_Storage_Class即U盘的IClass值为{A4E7EDDA-E575-4252-9D6B-4195D48BB865} 用代码表示即 GUID guid = { 0xA4E7EDDA, 0xE575, 0x4252, { 0x9D, 0x6B, 0x41, 0x95, 0xD4, 0x8B, 0xB8, 0x65 } }; 调用API监听设备消息 监听流程如下: 创建消息队列->绑定设备和消息队列->读取消息队列 以U盘为例,代码如下
MSGQUEUEOPTIONS msgopts; //{A4E7EDDA-E575-4252-9D6B-4195D48BB865} 这个是USB storage的 GUID guid = { 0xA4E7EDDA, 0xE575, 0x4252, { 0x9D, 0x6B, 0x41, 0x95, 0xD4, 0x8B, 0xB8, 0x65 } }; msgopts.dwSize = sizeof(MSGQUEUEOPTIONS); msgopts.dwFlags = 0; msgopts.dwMaxMessages = 10; //? msgopts.cbMaxMessage = sizeof(MYDEV); msgopts.bReadAccess = TRUE; HANDLE m_hReadMsgQ = CreateMsgQueue(NULL, &msgopts); HANDLE hNotify; DWORD ret; hNotify = RequestDeviceNotifications(&guid, m_hReadMsgQ, TRUE); flags = 0; size = 0; //while(true){ ret = WaitForSingleObject(m_hReadMsgQ, INFINITE); if(ret == WAIT_OBJECT_0) { while (ReadMsgQueue(m_hReadMsgQ, &detail, sizeof(detail), &size, 1, &flags) == TRUE) //参数“1”表示1ms超时 { if (detail.d.fAttached) { wprintf(L"%s %s,f=0x%xrn", detail.d.szName, detail.d.fAttached ? L"appeared" : L"was removed", flags); } Else { wprintf(L"%s %s,f=0x%xrn", detail.d.szName, detail.d.fAttached ? L"appeared" : L"was removed", flags); }// if (detail.d.fAttached) }//while }//if(ret == WAIT_OBJECT_0) //}while(true) CloseMsgQueue(m_hReadMsgQ); 注意:如果是U盘,这里读到的detail.d.szName是U盘在驱动中的名称,如“DSK1”,并非U盘盘符。 消息队列里读到的消息包括已加载设备的加载消息。 根据设备加载消息获得准确的设备信息 以U盘为例,它的设备类型为“DSK”,而SD卡,NANDFLASH的设备类型也是DSK,所以从设备消息里读出设备名如“DSK1”、“DSK2”后并不能直观确定哪个是U盘的设备名。 这时可以调用存储器相关API函数OpenStore根据设备名,查询U盘盘符等信息。 必要的头文件及lib库 #include "Storemgr.h" #pragma comment(lib,"Storeapi.lib") 封装OpenStore函数 增加超时是有必要的,因为设备加载消息来得更快,可能存储设备还没完全加载好。最长可能慢1ms,所以稍加延时即可。 HANDLE WINAPI OpenStoreEx(LPCTSTR szDeviceName, DWORD timeout = 3) { HANDLE hStore; int i; for(i=0;i { hStore = OpenStore(szDeviceName); if (hStore != INVALID_HANDLE_VALUE) { break;; } Sleep(1); } return hStore; } 获得详细信息 GetStoreInfo(hStore, &StoreInfo); //if(wcscmp(StoreInfo.szStoreName, L"SD Memory Card") == 0) //判断是SD卡 //else if(wcscmp(StoreInfo.szStoreName, L"NANDFS") == 0) //判断是NandFlash //else if (wcscmp(StoreInfo.szStoreName, L"USB Hard Disk Drive") == 0) //判断是U盘 wprintf(L"%s %s %s,f=0x%xrn", detail.d.szName, StoreInfo.szStoreName, detail.d.fAttached ? L"appeared" : L"was removed", flags); 用链表存储设备信息 在U盘加载时,可以通过访问存储驱动API来查询设备信息。但是当设备移除后,设备信息就不存在于驱动中了,所以用OpenStore和GetStoreInfo就无法查到已移除的设备信息了。 想要知道移除的设备详细信息,就只有在加载的时候将信息存在数据结构中。这样在移除时,通过查询数据结构中的数据,就可以获得设备详细信息了。 数据结构根据实际需求,使用数组,链表,MAP,都可以。英创对客户提供一份使用单向链表实现的例程。 其它设备 USB扩展串口模块 英创主板扩展串口号均在10以上,所以通过设备名中的设备号,能很容易确定是否为USB扩展的串口设备。 USB打印机、摄像头等 这些USB设备通过设备名即能确定是什么USB设备。 相关例程可以联系英创工程师获得。 成都英创信息技术有限公司 http://www.emtronix.com |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-23 16:26 , Processed in 0.636160 second(s), Total 46, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
