12个回答
会不会是电压不足?
可以上个图呀
有鬼?
开关接火线试试
这个应该是节能灯或者LED类的照明灯具吧 这个是因为你灯线开关控制的是零线而非火线造成的
如果是普通白炽灯泡,可能是线路跳火,那地方没接好,晚上仔细听,应该能听到位置。如果是灯管,排除灯管故障,比如镇流器(包括电子的),灯管老化,如果关闭后闪,用电笔测试开关输出是不是火线,如果不是就需要对换。如果是led灯,可能是驱动电源不匹配(或者是灯珠坏了几个就会导致电源不匹配)。
开关接零线或者火线,除了预防触电外,还有什么区别?? 开关都闭合了,灯泡不停的闪,应该不是接触不良的原因吧。 |
哈哈 这个你可以试试看 安全是一方面的 你用节能灯试试 包你有意外收获 |
热心人很多啊,换灯泡就行了,很简单
节能灯或者LED类的照明灯具会出现此类情况,你可以查看一下,控制的是不是火线,如果是控制的零线,你可以调一下线头, 如果控制的是火线,灯泡还一直亮的话,就在灯具两端接一个电扇上的电容,容量大小1UF--5UF、400V 包你解决问题,
如果觉得方法对就支持一下,选个最佳答案 |
应该是零火线接反,开关线控火才对
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
795 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
668 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
845 浏览 0 评论
1508 浏览 3 评论
由于 Windows 无法加载这个设备所需的驱动程序,导致这个设备工作异常?
2409 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
3681 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-3-28 18:20 , Processed in 0.406677 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
