2、编写测试代码
在完成以上工作后就可以开始真正地移植工作了。具体步骤如下:
硬件配置及初始化。
以太网通讯配置的初始化。
实现具体的通讯过程。
2.1、硬件的配置及初始化
由于W5500通过SPI接口与STM32通讯,所以硬件配置和初始化是非常简单的,与W5500实际上没有关系,使一些通用的操作。事实上就是STM32F412ZG的SPI接口初始化的过程,需要实现RCC、GPIO以及SPI的初始化就可以了。关于这部分可以查看ST的例程。
2.2、以太网通讯配置的初始化
以太网通讯配置的初始化主要有三个方面的内容:
三个函数的具体实现内容如下:
//函数注册,首先,应由用户实现SPI注册回调函数来访问WIZCHIP
void RegisterFunction(void)
//临界区回调函数
reg_wizchip_cris_cbfunc(SPI_CrisEnter, SPI_CrisExit); //注册临界区函数
//片选回调函数
#if _WIZCHIP_IO_MODE_ == _WIZCHIP_IO_MODE_SPI_VDM_
reg_wizchip_cs_cbfunc(SPI_CS_Select, SPI_CS_Deselect);//注册SPI片选信号函数
#elif _WIZCHIP_IO_MODE_ ==_WIZCHIP_IO_MODE_SPI_FDM_
reg_wizchip_cs_cbfunc(SPI_CS_Select,SPI_CS_Deselect); // CS必须为低电平.
#else
#if(_WIZCHIP_IO_MODE_ & _WIZCHIP_IO_MODE_SIP_) != _WIZCHIP_IO_MODE_SIP_
#error "Unknown _WIZCHIP_IO_MODE_"
#else
reg_wizchip_cs_cbfunc(wizchip_select, wizchip_deselect);
#endif
#endif
//SPI的读写回调函数
reg_wizchip_spi_cbfunc(SPI_ReadByte, SPI_WriteByte); //注册读写函数
注册函数实际上就是函数指针的调用,可参考C语言函数指针部分内容。对于以上注册的函数,SPI_WriteByte需要说明一下,无论是用可函数还是直接操作寄存器,在写完之后都需要再读一下(红色部分),否则就会在客户端出现连接TCPServer超时的报警,没明白什么原因。
//写1字节数据到SPI总线
void SPI_WriteByte(uint8_t TxData)
// while((SPI2->SR&SPI_I2S_FLAG_TXE)==0); //等待发送区空
// SPI2->DR=TxData; //发送一个byte
// while((SPI2->SR&SPI_I2S_FLAG_RXNE)==0); //等待接收完一个byte
// SPI2->DR;
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); //等待发送区空
SPI_I2S_SendData(SPI2,TxData); //发送一个byte
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); //等待接收完一个byte
SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); //返回接收的数据
//初始化芯片参数
void ChipParametersConfiguration(void)
uint8_ttmp;
uint8_tmemsize[2][8] = {{2,2,2,2,2,2,2,2},{2,2,2,2,2,2,2,2}};
//WIZCHIPSOCKET缓存区初始化
if(ctlwizchip(CW_INIT_WIZCHIP,(void*)memsize) == -1){
//printf("WIZCHIP Initialized fail.rn");
while(1);
//PHY物理层连接状态检查
do{
if(ctlwizchip(CW_GET_PHYLINK, (void*)&tmp) == -1){
//printf("Unknown PHY Link stauts.rn");
}while(tmp == PHY_LINK_OFF);
以上实现网络物理层的配置。
//初始化WIZCHIP中的网络参数信息
void NetworkParameterConfiguration(void)
uint8_ttmpstr[6];
ctlnetwork(CN_SET_NETINFO, (void*)&gWIZNETINFO);
ctlnetwork(CN_GET_NETINFO, (void*)&gWIZNETINFO);
ctlwizchip(CW_GET_ID,(void*)tmpstr);
其中gWIZNETINFO是一个wiz_NetInfo类型的结构体变量,该结构体在wizchip_conf.h中定义,用于设置mac地址、IP地址等网络参数,具体如下:
typedef struct wiz_NetInfo_t
uint8_tmac[6]; ///< Source Mac Address
uint8_tip[4]; ///< Source IP Address
uint8_tsn[4]; ///< Subnet Mask
uint8_tgw[4]; ///< Gateway IP Address
uint8_tdns[4]; ///< DNS server IP Address
dhcp_mode dhcp; ///< 1 -Static, 2 - DHCP
}wiz_NetInfo;
至此网络部分的初始化就已完成。
2.3、具体通讯过程的实现
经过前面的配置网络已经可以ping通了,下面可以实现具体的应用。对于我这个项目就是可是实现Modbus TCP的编写了。
编写TCP Server,这部分有很多资料,直接附代码:
//TCP服务器数据通讯
int32_t TCPServer(uint8_t sn, uint16_t port)
int32_tret;
uint8_tsocketStatus=getSn_SR(sn);
switch(socketStatus)
caseSOCK_ESTABLISHED :
if(getSn_IR(sn) & Sn_IR_CON)
setSn_IR(sn,Sn_IR_CON);
uint16_t size=0;
if((size = getSn_RX_RSR(sn)) > 0)
if(size > DATA_BUFFER_SIZE)
size = DATA_BUFFER_SIZE;
uint8_t rxBuffer[DATA_BUFFER_SIZE];
ret = recv(sn,rxBuffer,size);
if(ret <= 0)
return ret;
//添加数据解析及响应的函数
uint8_t txBuffer[DATA_BUFFER_SIZE];
uint16_t length=ReceivedDataParsing(rxBuffer,txBuffer);
uint16_t sentsize=0;
while(length != sentsize)
ret = send(sn,txBuffer+sentsize,length-sentsize);
if(ret < 0)
close(sn);
return ret;
sentsize += ret; // 不用管SOCKERR_BUSY, 因为它是零.
break;
caseSOCK_CLOSE_WAIT :
if((ret=disconnect(sn)) != SOCK_OK)
return ret;
break;
caseSOCK_INIT :
if((ret = listen(sn)) != SOCK_OK)
return ret;
break;
caseSOCK_CLOSED:
if((ret=socket(sn,Sn_MR_TCP,port,0x00)) != sn)
return ret;
break;
default:
break;
return 1;
其中ReceivedDataParsing(rxBuffer,txBuffer)实现具体的应用协议,根据具体的需求而定,在此我们实现了简单的Modbus TCP协议。
3、测试结果
完成编写,调试无误后,将程序下载到目标板,首先既然是以太网通讯,我们就在上位机上机简单的网络测试。在目标板上我们设定的IP地址为:192.168.1.100,在CMD中使用简单的Ping命令测试如下:
由上图可以看到,网路没有问题。接下来我们用TCP&UDP测试工具进行进一步的测试,并使用Microsoft Network Monitor监视数据包。打开TCP&UDP测试工具,创建一个TCP客户端,目标IP还是目标板IP,端口用502(我们在软件中设定了)。
创建完成后,连接无误,在发送栏中以16进制发送一条指令,可以看到下方的接收栏中收到数据。
我们再看看MicrosoftNetwork Monitor中捕获到的数据包核对一下数据是否正确。
由于我们实现了简单的Modbus TCP协议,所以我们在使用ModScan32来测试一下通讯是否正确。首先启动ModScan32,并做如下配置:
连接后数据显示出来,持续更新一段时间后没有问题。
同样,我们再看看MicrosoftNetwork Monitor中捕获到的数据更新与ModScan32做一对比,数据包完整而且正确。
完成测试,通讯没有问题STM32F412与W5500实现以太网通讯简单方便。
