11个回答
wuwei006 发表于 2016-12-29 10:33 你先定位问题是否在光耦,思路上是没有问题。 你不是有很多的不良品么?测量波形或替换元器件定位根本原因。再来处理。
最佳答案
R180不是必须加的,根据使用情况来定,R26、R28在其他电路中没见过,暂时去掉这3个电阻试试,TⅤS管也可先去掉,程序里也得注意发送完数据后即使设置芯片到接收状态
我觉得问题出在光耦合485 接口芯片驱动能力上。
从电路上来看,完全没有必要用光耦隔离,如果只是为了电平转换,要么用专用电平转换IC,要么自己用Nmos搭建! 光耦是需要电流驱动的,而且有一个转换效率的损失 建议你去对不正常的板子,取消掉光耦,确认下是否就OK了 |
zwx_zhang 发表于 2016-12-28 22:49 目前程序中的做法是:在发送时,先设置为发送模式,然后再延时5ms,开始发送数据;发送完数据后,立刻切换为接收模式。 但是从网上看了一些资料,在发送完之后,需要延迟1ms,不知为何。 |
nealcc 发表于 2016-12-28 23:38 采用光耦隔离的原因是485接口连接的是电表,从电表接过来,为了防止电表信号波动对CPU产生冲击和影响,所以采用了光耦隔离电路。在电源上,也采用了DC/DC隔离电源给485接口供电,主要是为了抗干扰。请给分析仪一下隔离电路设计的是否合理、可靠。 |
wuwei006 发表于 2016-12-29 10:33 程序未写好 |
R180 阻抗要調整,因為阻抗影响到後面的傳輸距離
光耦隔离是必须的,换高速光耦,或者程序没写好
如果更换告诉光耦,是将TLP85换成181,还是tlp109也需要更换? 请各位大侠指教。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
7731 浏览 0 评论
1620 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16862 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21658 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7651 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 01:43 , Processed in 0.483234 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
