`激光气体遥测仪
远距离探测可视范围内的气体分布,无需进入待测环境或泵吸采样,检测的效率、覆盖率以及安全性高,是国际上领先一代的长距离气体探测器。 【监测对象】 甲烷等泄露气体。 【功能优势】 克服了当前主流的气体检测设备的两大缺陷: Ø 寿命短、精度差、标定频率高、接触式测量(电化学原理); Ø 光谱范围宽,易***扰、抗水性差(红外气体探测)。 【技术参数】
采用光纤气体检测技术研制的全光纤的气体敏感元件,对密闭空间中的“易燃、易爆、有毒”气体进行实现远距离实时遥测,具有良好的气体选择性。 【监测对象】 甲烷(CH4)、氧气(O2)、硫化氢(H2S)和湿度(H2O)。 【功能优势】 Ø 全光无源,本质无源,无需现场供电; Ø 无需定期标定,精度高,速度快; Ø 采用低损耗光纤,传输功率损耗小,超远距离信号传输(20km以上); Ø 现场传感器寿命可达50年以上; Ø 抗电磁干扰能力强,耐高温、高压、腐蚀、绝缘、阻燃、防爆; Ø 体积小,安装维护简单,无需耗材。 【技术参数】
【产品概述】 利用拉曼散射原理的气体成分含量气体检测分析仪,可同时检测8种气体的成分和含量,可测气体达到100多种。 【功能优势】 Ø 多组份气体在线分析仪,兼具热值分析仪的功能; Ø 既可现场分散采样,又可化验室集中分析; Ø 克服了色谱仪响应速度慢,质谱仪维护难度大,测量成本高等传统全组分析仪的缺点; Ø 可测气体超过100种,包括几乎所有工业过程气体,可同时测量多种复杂混合气体含量; Ø 直测气体含量,无检测量程上限,无需导算,精度更高,速度更快; Ø 使用寿命长,体积小,便于安装和操作(仅家用微波炉大小),维护简单,无需耗材。 【技术参数】
【产品概述】 采用高精度激光测距原理制成的快速测量积尘厚度便携式现场检测工具。 【监测对象】 积尘厚度及其它物体的厚度。 【功能优势】 精度高、操作简单、测量快速、便携。 【技术参数】
2 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6201 浏览 9 评论
288浏览 0评论
624浏览 0评论
384浏览 0评论
294浏览 0评论
232浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 17:56 , Processed in 0.749095 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
