带编码 无线发射芯片 无线模块 RF112 芯片简介 RF112 编码发射芯片集成RF声表振荡发射电路和PT2260 及1527编码芯片,芯片具有编码选择端口,用户可选择1527编码或者2260编码。选择1527编码,无须手动设置地址,每个芯片都是唯一的编码地址,100万组编码不重复。RF112 内部声表稳频,性能稳定,贴片封装,特小体积,基本无外围零件,无需调试,可以实现现有的发射电路+编码芯片方案,降低用户产品成本。 RF112 内置按键检测自动关断功能,待机功耗极小,具有输出端过流保护、过温保护, 欠压异常保护等功能。待机电流只有0.1uA,可以使用2032纽扣电池供电. RF112 只需要加几个按键,在天线输出端加2个电感3个电容的匹配网络天线,即可做成一个符合FCC等认证标准的无线遥控器。 芯片特点 1 集成RF声表振荡发射电路和PT2260 及1527编码芯片 2 内部声表稳频,性能稳定,贴片封装 3 特小体积,无外围零件,无需调试 4 可以实现现有的发射电路+编码芯片方案,降低用户产品成本 5 内置按键检测自动关断功能,待机功耗极小 6 具有输出端过流保护、过温保护, 欠压异常保护等功能 6 待机电流只有0.1uA,可以使用2032纽扣电池供电 芯片特性: · 发射功率:10dBm · 调制模式:OOK/ASK · 关断电流:0.1uA · 发射电流:10mA 芯片应用 · 安防门禁系统・ 无线报警 · 安全防火系统・ 无线遥控 · 车辆监控系统・ 无线感应 推荐工作条件
极限工作条件
注1: 为保证器件可靠性和寿命,以上绝对最大额定值不能超过。否则,芯片可能立即造成永久性损坏或者其可靠性大大恶化。若输入端电压在可能超过VDD/GND的应用环境中使用,推荐使用一个外部二极管来保证该电压不会超过绝对最大额定值。 安阳新世纪电子研究所 郭冰雪 2.4G 315/433 无线模块专卖 郭冰雪 427305068 0372-5968708-805 2016年12月 |
5 个讨论
安阳市新世纪电子研究所专业研发生产销售各种低功耗 无线模块,无线收发模块,2.4G无线模块,2.4G模块,2.4G无线遥控模块,2.4G无线收发模块,2.4G模块,315M无线模块,433M无线模块,868M无线模块,915M无线模块,2.4G无线数传模块,无线发射芯片,无线发射模块,无线接收模块,无线遥控模块,无线通讯模块,超外差接收模块,低功耗超再生产接收模块,RF模块,无线遥控器,无线接收器,无线控制器,带编码无线芯片RF112,带解码无线接收芯片,抗干扰无线发射接收模块。远距离无线模块。
安阳新世纪电子研究所 2.4G 315/433 无线模块专卖 联系人:郭冰雪 QQ: 427305068 电话:0372-5968708-805 2017年01月12日 |
无线遥控模块 发射接收模块 JF24D-TX/RX JF24D-TX/RX 无线遥控模块是我公司在2.4模块 JF24D的基础上开发出来的一款内含MCU遥控模块及遥控程序,不需要再编程的学习码遥控程序,模块内部已经烧写2.4G的基本程序及遥控学习码程序,不需要做任何编程即可使用。JF24D-TX是发射模块,JF24D-RX是接收模块,发射模块只需要提供3.3V电源及发射按键和一个LED作为发射状态指示,接收模块对应的输出端口即可输出电平信号,模块具有输出状态选择,可以选择锁存或者非锁存模式。发射有6路输入端口,对应接收的6个输出端口,最多可以扩展到64路,6路可以独立工作也可以同时工作互不干扰。模块采用学习码方式,唯一ID号密码,接收模块具有学习与禁止学习功能,防止其他遥控器非法学习,应用安全级别很高。 模块性能参数 JF24D-TX(发射模块) 工作频率:2.4G 工作电压:2.5-3.6V 发射电流:0-10mA 输出功率:5db 待机电流:10-300uA 调制方式:GFSK 最大速率:1M 控制端口:6路按键输入(低电平有效) 编码形式:学习码,存储唯一IP地址 天线形式:PCB天线 参考距离:50米(无障碍) 模块尺寸: 25X13X2mm(长X宽X厚) JF24D-RX(接收模块) 工作频率:2.4G 工作电压:2.5-3.6V 接收电流:18mA 接收灵敏度:-85dBm 调制方式:GFSK 数据通道:6路 输出状态:锁存/非锁存(转换选择) 输出电平:0-高电平 编码形式:学习码,自动识别遥控器地址数据 天线形式:PCB天线 参考距离:50米(无障碍) 模块尺寸:25X13X2mm(长X宽X厚) 产品优势 2.4G遥控模块最大的优势是使用简单,速度快,同时发射互不干扰。接收具有6路输出功能,可以用6个遥控器分别或者同时控制主机的6个输出端口,6个遥控器可以同时按下几个发射键而不会互相干扰,315M 433M遥控器无法实现这个功能。 应用范围 无线遥控器 智能家 遥控玩具 遥控插座 遥控门 无线传感器 智能家居控制系 车库门禁系 特点 (1)2.4GISM 频段,可以同时使用互不干扰。 (2)采用高性能基带处理芯片,遥控速度快,安全级别高。 (3)内部已含2.4G程序及遥控对码程序,不需要再编程,直接使用。 (4) 6路输入输出功能,可以扩展,输出状态可以选择锁存或非锁存。 高度集成,小体积,低功耗设计,无外围零件,使用方便。 安阳市新世纪电子研究所专业研发生产销售各种低功耗无线模块,无线收发模块,2.4G无线模块,2.4G模块,2.4G无线遥控模块,2.4G无线收发模块,2.4G模块,315M无线模块,433M无线模块,868M无线模块,915M无线模块。 安阳新世纪电子研究所 2.4G 315/433 无线模块专卖 联系人:郭冰雪 QQ: 427305068 电话:0372-5968708-805 2017年3月 |
芯片简介 RF112 编码发射芯片集成RF声表振荡发射电路和PT2260 及1527编码芯片,芯片具有编码选择端口,用户可选择1527编码或者2260编码。选择1527编码,无须手动设置地址,每个芯片都是单独的编码地址,100万组编码不重复。RF112 内部声表稳频,性能稳定,贴片封装,特小体积,基本无外围零件,无需调试,可以实现现有的发射电路+编码芯片方案,降低用户产品成本。 芯片特点 1 集成RF声表振荡发射电路和PT2260 及1527编码芯片 2 内部声表稳频,性能稳定,贴片封装 3 特小体积,无外围零件,无需调试 4 可以实现现有的发射电路+编码芯片方案,降低用户产品成本 5 内置按键检测自动关断功能,待机功耗极小 6 具有输出端过流保护、过温保护, 欠压异常保护等功能 6 待机电流只有0.1uA,可以使用2032纽扣电池供电 芯片特性: · 发射功率:10dBm · 调制模式:OOK/ASK · 关断电流:0.1uA · 发射电流:10mA 芯片应用 · 安防门禁系统・ 无线报警 · 安全防火系统・ 无线遥控 · 车辆监控系统・ 无线感应 推荐工作条件 参数 符号 条件 最小值 典型值 值 单位 电源电压 VDD 1.8 3 3.6 V 工作环境温度 Ta -30 25 85 ℃ 负载阻抗 RL 50 Ω 极限工作条件 参数 符号 最小值 值 单位 电源电压范围 VDD 1.5 5.0 V 工作环境温度范围 TA -40 85 ℃ 工作结温范围 TJ -40 150 ℃ 储存温度 TSTG -50 150 ℃ 安阳市新世纪电子研究所专业研发生产销售各种低功耗无线模块,无线收发模块,2.4G无线模块,2.4G模块,2.4G无线遥控模块,2.4G无线收发模块,2.4G模块,315M无线模块,433M无线模块,868M无线模块,915M无线模块。 安阳新世纪电子研究所 2.4G 315/433 无线模块专卖 联系人:郭冰雪 QQ: 427305068 电话:0372-5968708-805 2017年3月 |
学习码 低功耗 超外差无线接收模块 J06C J06C是一款 低功耗,低成本,小体积,高灵敏度,带解码(学习码)超外差无线接收模块,采用高性价比无线数据接收芯片及低功耗单片机,性能指标及功能与J06B+相同,只是增加了N3对码按键N4对码LED2个端口,客户可以把对码按键及对吗LED放在自己的线路板上面或引到外壳上面,方便用户操作。J06C引脚改为2.0间距,缩小了模块体积,采用双面直插焊盘,客户可以在自己的线路板上做插槽焊盘,把模块直接插在线路板上面用波峰焊接,焊接后模块高度只有9.5厘米。 产品特性: (1)接收灵敏度: -112dBm; (2)工作频率:315 MHz; 433MHz; (特殊频率可定做) (3)电源电压输入范围:3V-5V (4)正常模式工作电流:5.5mA(3-5V)(曼彻斯特编码) 低功耗模式待机电流:0.5mA(3V)(曼彻斯特编码) (5)锁存与非锁存模式选择:解码输出高电平锁存或非锁存 (6)可配套学习PT2260 2262 1527遥控器 (7)编码数据传输速率2.5K的(曼彻斯特编码) (8)温度范围:-20-60℃ (9)模块尺寸:24×14.7×5mm (10)模块具有良好的本振辐射抑制能力,多个接收模块不会互相干扰。 应用范围: (1)车辆遥控,电器遥控 (2)遥控门锁,遥控窗帘 (3)无线安防报警器 (4)无线门铃 (5)无线控制器 (6)无线遥控开关 遥控器配套说明: J06C可以和同频率的1527 2262 2260 2264 编码遥控器配套使用,可以学习 存储12种编码地址。2262系列编码遥控器可以手动设置地址,相同的地址不限制配套数量,只需要学习一个遥控器,即可配套使用。1527百万编码遥控器,每个遥控器一个地址,最多可以配套12个遥控器。超过12个不能再学习。丢失遥控器可以通过对码按键全部清除后再学习。 锁存非锁存模式: J06C具有PT2272编码芯片的锁存/非锁存基本功能,可以根据不同的产品功 能选择这个端口,当N1接VDD接收模块输出电平为锁存状态(自锁),按一次遥控器按键,对应的接收输出端口输出高电平并锁存,再按一次按键,接收对应的端口输出0电平。 安阳市新世纪电子研究所专业研发生产销售各种低功耗无线模块,无线收发模块,2.4G无线模块,2.4G模块,2.4G无线遥控模块,2.4G无线收发模块,2.4G模块,315M无线模块,433M无线模块,868M无线模块,915M无线模块。 安阳新世纪电子研究所 2.4G 315/433 无线模块专卖 联系人:郭冰雪 QQ: 427305068 电话:0372-5968708-805 2017 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2463 浏览 3 评论
1050 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-18 15:21 , Processed in 0.476893 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
