不知道为什么,今天使用我的Mega16烧录程序时,每次打开程序都出现下面的图,按两次确定后,可以烧录程序,但是程序框不会显示出来,显示出来的是汇编的形式:
6个回答
骚年,你是不是因为操作不当把芯片给锁了,解一下锁就好。
JTAG就是这样有点难搞的,你的系统是win几的? 首先你的仿真驱动有没有安装好? 下面是驱动,解压后你选择一个安装,不同系统有不同的驱动
驱动程序.zip
(7.17 MB, 下载次数: 48
还是不行的话,看看你软件安装时有没有勾选这个: 还有注意仿真是com端口的选择。端口选择必须是1~4端口。超出则会出问题改好记得重启 如果以上方法都没问题就升级一下仿真器的固件,方法如下: 将仿真器插入电脑,如果原来是插入的请拔下后重新插入,因为在插入的前 10 秒, 也就是仿真器红灯闪烁期间,要完成升级固件的连接,如果此期间连接未成功,需重新 插入仿真器,再执行连接操作; 在仿真器插入电脑的红灯闪烁期间内,点击软件的 TOOL—AVR PROG 软件会自动连接仿真器,进入固件升级界面,如下左图,如果连接不成功并弹出如下右 图的提示,只有两个原因会影响,一是不是在红灯闪烁期间点击的命令重新来过即可, 二是 COM 号不是在 COM4 以内,请参考前面介绍的更改 COM 号: 打开升级界面中的 Browse…加载升级文件 升级文件在你安装studio的安装位置那里 安装文件夹/Atmel/avr tool/jtagdce 点击下左图中 Flash 项下的 Program 升级完固件后,重新拔掉仿真器再插入,即可作以后的正常使用了. |
好像是把芯片锁了 把仿真器也锁了 用别人的仿真器可以解锁芯片 但仿真器怎么解锁啊? 还有什么原因造成了这样呢? |
win8系统 驱动是装好的,以前可以用,昨天就用不了了 好像是被锁了 芯片和仿真器都被锁了 我都不敢动我的板了 等等我试试你的方法看看行不行 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
776 浏览 0 评论
2265 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2124 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2786 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5528 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-20 01:31 , Processed in 0.492348 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
