发帖 |
[问答] 关于MSP430G2553串口接收和发送中断的问题,新人求助!
2016-12-5 16:07:19  4910
收藏 2 收藏 推荐 0 推荐
分享
最近才开始玩MSP430G2335,在写串口代码的时候遇到了这样一个问题:在我同时开启USCI_A0的发送和接收中断时,并且在发送和接收中断函数中都添加了标志位置0的语句后,就进不了接收中断了,以下为我的代码:
void USCI_A0_init()
    BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO
    DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
    P1SEL |=BIT1+BIT2;
    P1SEL2 |= BIT1+BIT2;// P1=RXD P2=TXD
//UCA0CTL0就用初始状态全为0,默认设置为校验禁止,8位数据,1位停止位,UART模式,异步模式,因此不用对UCA0CTL0进行操作
    UCA0CTL1 |= UCSWRST;
//选择产生波特率的时钟
     UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;
    UCA0MCTL = UCBRF_0 + UCBRS_1;
     UCA0MCTL = UCBRS0;
    UCA0BR0 = 104;//设置波特率为9600
    UCA0BR1 = 0;
    UCA0CTL1 &=~UCSWRST;
    IE2 |= UCA0RXIE+UCA0TXIE;//使能接收和发送中断
    _enable_interrupts();
void main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    P1DIR |= BIT6+BIT0;
    P1OUT &=~ BIT6;
    P1OUT &=~ BIT0;
    USCI_A0_init();
    while(1);
//发送中断函数
#pragma vector=USCIAB0TX_VECTOR
__interrupt void USCI0TX_ISR_HOOK(void)
    IFG2 &=~ UCA0TXIE;
    P1OUT ^= BIT0;
//接收中断函数
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR_HOOK(void)
      IFG2 &=~ UCA0RXIE;
      while (!(IFG2&UCA0TXIFG)); // USCI_A0 TX buffer ready?
      UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;
      UART_RX();
这段代码能进发送中断,因为主函数让P1.0拉低,运行后LED还是会亮,说明进入了发送中断.(不知道这样理解有没有错...)但是发送数据给单片机就进不了接收中断。但是如果我把发送中断函数的 IFG2 &=~ UCA0TXIE这句话不要的话就能进入接收中断了,这里就很不懂为什么复位发送中断标志位会影响接收中断。希望有会的兄弟能教教我,解决后定有重谢!
已退回5积分
2016-12-5 16:07:19   评论 邀请回答
2个回答
430的普通F系列单片机的发送、接收中断标志是不用清除的,中断函数中只发送和接收数据就可以。题外话:中断函数中最好不用死循环语句和调用其他函数,
2016-12-6 00:03:39 1 评论
举报
1 条评论
  • 2016-12-7 20:22
    中断函数最好不调用其他函数?我看的所有教程都推荐中断函数里面不执行你中断需要干的事情,都是调用一个函数,在那个函数里面执行,这样才会不会显得中断函数杂乱无章,而且还可以把所有中断函数写在同一个文件里面
楼主你这个问题解决了吗?我也遇到了类似的问题想请教一下啊
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
