up9616是一个高效率同步整流降压具有内部电源开关的转换器。内部低RDS(ON)开关,高效率降压转换器
能够提供高达3.3a充电器输出电流接口和一个宽范围输入电压从8V至32V,工作在任一品种(恒定输出电压)模式或 恒流(恒定输出电流)模式,并提供了一个电流限制功能。 up9616具有恒定的输出快速充电电压5.1v/9.2v/12.1v(qc2.0 / qc3.0)从D +和D -线和自动检测检测是否连接的供电设备(局部放电)是快速充电(qc2.0 / qc3.0)能够在使输出电压调整。如果一个不符合快速电荷(qc2.0 / qc3.0)检测,该up9616禁用输出电压调整,以确保安全输出5.0V电压。 up9616是USB快速充电变换器副边,支持高通快速充电3(质量控制3)高电压专用充电端口(hvdcp)类规范. up9616允许的交流输出电压的选择/基于命令的便携式直流USB适配器设备(局部放电)供电。选择更高的充电电压会降低一个给定的功率的充电电流降低红外下降和增加系统的水平效率。另一个优点是降低的qc3.0电池充电时间和降低系统成本的能力,选择一个最佳的充电电压。这消除了的带有PD的直流/直流转换器的需要。USB总线电压可控制在从3.6 V到12 V之间,输出电流是有限的不超过最大允许功率电平。降压转换器的其他功能包括内部软—启动,可调外部恒流(恒定输出电流)限位设置,内置固定线路补偿,短路保护,输入电压/输出过电压保护、过温度保护。 UP9616具有以下特性: 宽输入电压范围: 8v至32V 输入电压的绝对最大额定值:36v 到3.3a输出电流 品种/连铸模式控制(恒定电压和 恒流) 自动选择D + / D -模式的一个 附加装置 苹果模式:D + D -分频模式2.7v和2.7V 短模式 BC1.2dcp模式 内部QC2.0/QC3.0/PE+1.1/PE+2.0 and FCP 输出电压:5.1v/9.2v/12.1v 输出电压精度:1.5% 固定125Khz频率操作 高达95%的转换效率 内部软启动:10ms 固定电缆补偿电压 可调外接(恒定输出 电流)限制设置:默认3.3a CC(恒定输出电流)的极限精度分析:+ 3% 短路保护 输入电压/输出过压保护、过 温度保护
GMT+8, 2024-4-19 16:28 , Processed in 0.331728 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
