5乘5的矩阵键盘,行线接P0^0到P0^4,列线接P2^0到P2^4。但是按键程序不能正确运行,问题如图,没能正确扫描。 #include void delay(int i) { int x,y; for(x=i;x>0;x--) for(y=112;y>0;y--); } unsigned char KeyA() { unsigned int a,H,L; P0 = 0x1f; //行 0001 1111 P2 = 0x00; //列 0000 0000 if((P0 & 0x1f) != 0x1f) { delay(10); //按键消抖 if((P0 & 0x1f) != 0x1f) { H = P0; P0 = 0x00; P2 = 0x1f; L = P2; while((P2 & 0x1f) != 0x1f); a = (10 * H) + L; return(a); } } return -1; } char KeyB() { char r; switch( KeyA() ) { //1 case 330: r = 0x11; break; case 329: r = 0x12; break; case 327: r = 0x13; break; case 323: r = 0x14; break; case 315: r = 0x15; break; //2 case 320: r = 0x21; break; case 319: r = 0x22; break; case 317: r = 0x23; break; case 313: r = 0x24; break; case 305: r = 0x25; break; //3 case 300: r = 0x11; break; case 299: r = 0x12; break; case 297: r = 0x13; break; case 293: r = 0x14; break; case 285: r = 0x15; break; //4 case 260: r = 0x11; break; case 259: r = 0x12; break; case 257: r = 0x13; break; case 253: r = 0x14; break; case 245: r = 0x15; break; //5 case 180: r = 0x11; break; case 179: r = 0x12; break; case 177: r = 0x13; break; case 173: r = 0x14; break; case 165: r = 0x15; break; } return (r); } void init() { TMOD = 0x02; TH0 = 0xf4; TL0 = 0xf4; TR0 = 1; SM0 = 0; SM1 = 1; } void main() { init(); while(2) { SBUF = KeyB(); while(!ti); TI = 0; } } |
8个回答
case真多
是while(2)吧?一般都是while(1)啊
问题解决了买有?我看子程序KeyB()中的变量r在定义后没有被初始化为一个特定值,只是在switch语句的不同case中被赋值,如果没有任何按键的话,KeyA()会返回-1,这时KeyB()中的r会是什么值呢?
乍一看,也没发现程序哪里有问题,你可以再加几个led灯,让它们根据KeyB()返回的值来显示,根据led的点亮情况来看是扫描按键这一块儿出的问题,还是串口发送出了问题。 不成熟的建议供你参考。 |
大牛啊,写个垃圾代码
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
337 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
838 浏览 0 评论
2384 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2237 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1694 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5730 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-24 03:34 , Processed in 0.590008 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
