九芯电子NVC语音芯片常见故障分析
1.问:芯片播放有杂音? 答:可能有三种情况会出现此种问题: A.该颗芯片被烧掉了,换一颗芯片,此情况较少出现,出现的话,建议检查下电路。 B.测试用的喇叭与工作单上的喇叭参数不匹配,建议更换工作单上要求的喇叭测试,或者重新制作样品。 C.制作样品的音源采样率太低,建议更换容量更大芯片重新制作。 2.问:接好电后芯片无声音,无反应? 答:出现该情况,请检查电路,具体如下: A.检查电压是否在2~4.5V之间,如果是5V必须要串4007/4148二极管后接芯片。 B.检查是否有接104电容,104电容必须要接,且靠近芯片安放,同时检查电源输出位置是否有电解电容,如果没有,必须在芯片外在加一个。 C.用万用表测试喇叭是否是好的,实际阻抗与标称阻抗相一致。 3.问:发指令无反应? 答:按照问题2先检查一遍后在做如下操作: (1).用PA0接地触发,如果有声音发出,就表示电路没有问题。 (2).用示波器看MCU发出的指令是否正常,建议脉冲宽度为800us:2400us; 地址对应示例: 地址 二进制 二进制低位在前,实际发送指令 16 binary system Binary exchange the hign-low level 00H 00000000 00000000 01H 00000001 10000000 02H 00000010 01000000 03H 00000011 11000000 04H 00000100 00100000 05H 00000101 10100000 06H 00000110 01100000 07H 00000111 11100000 08H 00001000 00010000 09H 00001001 10010000 0AH 00001010 01010000 0BH 00001011 11010000 0CH 00001100 00110000 0DH 00001101 10110000 0EH 00001110 01110000 0FH 00001111 11110000 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【电路设计】+ 双口RAM芯片测试模块(MSP430F122+MAX491)
1922 浏览 0 评论
2765 浏览 0 评论
2702 浏览 0 评论
3086 浏览 0 评论
9943 浏览 5 评论
421浏览 1评论
3148浏览 0评论
2304浏览 0评论
2258浏览 0评论
同样都HBM,芯片级(component level)和系统级(system level)的差别在哪里?
770浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 22:19 , Processed in 0.585825 second(s), Total 64, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
