前几天对Rico Board 板卡的基本入门已经介绍了,分析了Linux启动流程,启动过程需要的一些文件,根据系统启动过程,对应的应用程序进行了截图。这些启动信息都可以开机后从串口终端能看到,就是常说的调试信息。 后面开始介绍如何开发这些应用程序。官网提供的开发主机是ubuntu,我这里将介绍另一种开发主机fedora 。 本次体验用到的开发工具: VMware Workstation 8, Fedora-14-x86_64-DVD.iso gcc-linaro-ARM-linux-gnueabihf-4.7-2013.03-20130313_linux.tar.bz2,此外电脑要能上网,需要下载一些软件包。 1 Fedora的安装。 为了方便调试以及文件的传输,我将在虚拟机里面进行linux系统的开发。首先在window系统里面安装虚拟机VMware Workstation ,个人习惯用这个,其实还可以安装米尔官网提供的VirtualBox 。 我这里用的虚拟机版本是VMware Workstation 8 ,安装很简单,傻瓜式的一路next。 Fedora的安装也没什么难度,电脑快点的40分钟左右能装好。建议空间分大一点,给个60G吧,之前给的30G,由于文件比较多,开发时间长了,就发现硬盘不够,又得花时间重新安装一个,再说现在硬盘都比较大。具体安装过程这里不详细介绍了,百度一下,网上有很多的例程。 2 linux系统与window系统文件的传输 linux系统与window系统文件的传输可以采用工具tftp ,SSH等,也可以采用Samba服务器。这里选择安装Samba服务器。在虚拟机中安装Fedora的时候,如果勾选安装了 smb 服务器,后面就比较简单。只需要配置一下就可以。 进入fedora ,查看samba服务器安装情况 ,如下图,如果这些包都安装好了,剩下就是配置了,如果没有这些包,需要自己下载安装, 用命令:sudo yum install -y samba samba服务器配置 :配置文件路径/etc/samba/smb.conf 修改 smb.conf文件,添加内容如下图: 添加一个samba用户, # useradd opt # smbpasswd -a opt; 两次输入设置密码 。 提示: Added user opt。 表示设置成功。 samba服务器测试 : 在“运行”中输入 : \linux主机IP . 我这里是 \192.168.0.16 。回车 提示输入: 用户名与密码 。就是刚才 添加的用户 “opt”。如果配置成功 ,就看到了Linux主机的文件夹,如下图: 3 交叉编译器的安装,环境变量配置: Fedora配置好samba服务器后,把编译器安装包拷贝到linux主机 。在window系统里面,进入共享目标opt ,然后把 “gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.03-20130313_linux.tar.bz2”复制到该目录。 然后解压安装。 tar jxvf gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.03-20130313_linux.tar.bz2 添加环境变量 :在 “ /etc/profile ”里面添加: “ export PATH=/opt/AM4378/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.03-20130313_linux/bin :PATH ” |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
353 浏览 0 评论
329 浏览 0 评论
【米尔-芯驰D9360商显板试用评测】使用ffmpeg实现远程视频监控
828 浏览 0 评论
754 浏览 0 评论
【米尔-芯驰D9360商显板试用评测】成功解决QCamera的模块调用,并编写简单的查找摄像头程序
712 浏览 0 评论
【米尔MYD-YT507开发板试用体验】+5.外接电视,汽车仪表盘演示
25225浏览 2评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6302浏览 1评论
19934浏览 1评论
【米尔MYD-YT507开发板试用体验】米尔MYD-YT507开发板初体验
19710浏览 1评论
【米尔MYD-YT507开发板试用体验】Ubuntu的xfce桌面环境建立及远程穿透访问家中米尔MYD-YT507开发板
21134浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 06:57 , Processed in 0.575962 second(s), Total 65, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
