这是第一次申请开发板,没想到就中了。不得不感慨一下自己的幸运。回想一下,自己好像从来没这样的运气。要感谢上海灵动公司,希望以后能申请到更多更好的开发板。 接下来进入正题。 拿到开发板后欣赏了一下,第一感觉是板子挺有质感,挺精致。USB供电线黑白色,看着挺高档。需要吐槽一下的是,板子上的micro USB口有点紧,每次拔插都比较费劲。 第一时间上电,希望能一切顺利,可惜遇到了两个小插曲。 1.当时申请开发板的时候,没看仔细,以为是MM32F103系列的,提前下载的资料和例程也都是这个系列的。结果拿到的其实是MM32F031的板子。出现的就是程序下载不成功,错误信息提示“flash timeout.Reset the Target and try it again”。因为没注意到型号选错,这就尴尬了,查了好长时间的原因。不少人都遇到过,但原因很多。当然我最后意识到是device型号选错后,解决了这个问题。在这里提一下这个问题,是希望给大家一个提示,一是一定要注意型号的选择,不要犯低级错误。另一个,网上对于上面那个错误信息的解决方法主要有: (1)flashdownloaded里选择“Erase Full Chip”,并把右面三项都勾选上 (2)Description 里也要选择正确的型号,不要空着 2.改正型号后,程序可以下载了。但遇到了另一个问题,我用的是Jlink,就是在F103的例程里能够读到IDCODE,但是在F031的里不行。。。之前我都是用的STM32系列的板子,以前没有这方面的经验。在灵动官网上,找到了有文档提了这个问题,并给出了解决方法:BOOT0和BOOT1接高电平,复位或者重新上电,然后读ID,如果能,在此模式下擦除程序,然后再接低电平,这时ID就能读了。 不过我试了,我这种情况没有效。我现在是在F103的工程里,把相关文件都替换成F031的,然后再编译烧写。这样是可以成功的。这应该也说明,可能跟F031的例程里某些设置有关?现在我还没找到具体是哪,打算先这样用,后面慢慢找。贴上灵动官网上对常见问题解答的文档,供大家参考。 刚发完帖子,就找到了。其实文档里也写了,debug口选择SW而不是JTAG...。真是有点尴尬。两个简单的问题都掉坑里了。发这个帖当警示后来人吧。 经过上面一番折腾,总算能编译程序,下载了。直接烧了个闪灯的例程,毕竟看到灯亮才有一点成就感。后面开始熟悉芯片,做自己的实验和程序。随时更新
3 个讨论
辰戌丑未 发表于 2016-11-21 09:29 恩,这个都是后来解决问题的时候才重新认识的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2207个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
10779 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
5691 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
10527 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4386 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4086 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
616浏览 1评论
532浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 16:25 , Processed in 0.539181 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
