开发工具选择 英创嵌入式主板,预装操作系统可以分为WinCE5.0、WinCE6.0、WEC7、WEC2013,不同主板适用的开发工具不同,适用情况见下表。
注:如果采用C#进行WinCE6.0主板的程序开发,建议使用VS2008英文版。不推荐使用VS2005进行开发,部分系统可能因为.net cf版本问题造成开发不便。 请使用对应的开发工具进行开发,对每个版本的WINCE微软一般只在一个版本的VS下提供了开发支持,VS2010,VS2011,VS2012并不支持WINCE开发。 WEC2013相对之前版本变化太大,取消桌面对程序调试造成很大不便,同时界面程序开发难度增大。音频,视频,打印等功能支持困难,支持WEC 2013版本的第三方库也很少。我们目前不推荐使用WEC 2013作为首选开发平台。但是已经购买WEC 2013板卡的客户可以继续使用VS2013进行开发。 开发可能出现的问题 1、VS2008下安装SDK报错 如果在使用VS2008安装SDK时提示错误IHxFilters filter registration failure,该问题解决方案如下。 1)在安装时选择部分安装 2)然后再安装项目中去掉Documentation项即可正确安装 此问题在安装有VS2005的开发机中不会出现。 2、编译报错问题 安装VISUAL STUDIO后需要打齐对应版本的SP补丁,否则在编译过程中可能报错导致编译失败。 所有补丁均可以微软官网下载中心获得免费下载。 3、程序部署报错,提示内存空间不足问题 右键点击主板桌面“我的设备”,选择属性->内存,适当拖动滑动条,保证内存空间足够调试。 或者在userinfo.txt中配置内存分配比,详情请参考开发光盘中《使用必读》。 4、c#开发部署提示参数错误 使用C#开发程序,在部署的时候,如果提示“正在部署‘C:Program FilesMicrosoft.NETSDKCompactFrameworkv3.5windowscediagnosticsNETCFv35.Messages.zh-CHS.cab’参数错误”,这是因为主板内.net cf环境为3.5英文版,如果是中文版VISUAL STUDIO,可能会尝试向板子安装3.5中文版,从而报错。 解决办法是在工程属性中,去掉安装.net环境的勾选项。 5、编译提示“lstrlenW”不是“ATL”成员错误 该错误应为环境变量定义问题导致,微软在之后的补丁中修复了这个BUG。以下两种办法任选其一均可解决。 1)打齐补丁,该错误将不再出现。 2)可以找到该.h头文件,默认路径C:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio 9.0VCceatlmfcinclude,将atlconv.h 第695行的 inline int ocslen(_In_z_ LPCOLESTR x) throw() { return ATL::lstrlenW(x); } 改成 inline int ocslen(_In_z_ LPCOLESTR x) throw() { return wcslen(x) ; } |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-18 11:24 , Processed in 0.996912 second(s), Total 50, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
