发 帖
原厂入驻New
[讨论] Labview 里面图像的Type。
2016-11-11 11:26:26  3102
分享
使用函数 IMAQ GetimageInfo  可以获取图像的信息,包括  ImageType ,  X Resolution  Y Resolution  ,X Step Y Step ,ImageName ,Unit 等信息。
获取到的图像Type 可以是:
Grayscale (U8)(灰度  无符号8位)
Grayscale (I16)(灰度 整形16位)
Grayscale (SGL)(灰度  单精度)
Complex (CSG)
RGB (U32)
HSL (U32)
RGB (U64)
Grayscale (U16)
这些东西的具体含义是什么?  和halcon里面的像素类型 是同一个概念 ? 还是不同的概念?
在Halcon里面,
像素类型如下:int1', 'int2', 'uint2', 'int4', 'int8', 'byte', 'real', 'direction', 'cyclic', 'complex', 'vector_field'
从样子上,似乎没有什么联系。
2016-11-11 11:26:26   评论 分享淘帖
8 个讨论
rayscale (U8, default)—8-位无符号
Grayscale (U16)—16-位无符号
Grayscale (I16)—16-位有符号
Grayscale (SGL)—浮点
Complex (CSG)—64-位复数
RGB (U32)—32-位 RGB
HSL (U32)—32-位HSL
RGB (U64)—64-位RGB
2016-11-11 13:31:58 评论
举报
(转)在Halcon中,Image = Channel + Domain , 像素点存放在Channel矩阵中,根据ROI来描述Image。
Image相关操作:
输入:从文件、从设备
生成:外部图像数据、空内存区域;
显示:disp_image()图像首通道灰度图;disp_color() 彩色图;disp_channel()某特定通道;disp_obj() 自动判别类别;
缩放:set_part() 设置显示区域;set_part_style() 设置显示参数;
终于知道为什么,需要下图所示的函数。
Ø Multiple channels //多通道图像,可以是灰度图像或RGB图像
Ø Arbitrary region of interest //ROI区域图像
Ø Multiple pixel types(byte, (u)int1/2/4,real, complex, direction, cyclic, vector_field)
byte, uint2 //灰度图像的标准编码
int1, int2 //Difference of two images or derivates with integer precision(??)int4 //两幅灰度图的频谱
direction //图片边缘的梯度方向
real //边缘提取及特定灰度值的轮廓
complex //图片频率分布
cyclic //Assigning one "gray" value to each color(??)
vector_field //连续图形的光学流分布
2016-11-14 11:17:09 评论
举报
大恒官方给出的说明。不过不是很清晰。
2016-11-14 11:18:22 评论
举报
Image: 像素类型: 灰度图像
Image: 像素类型: Difference & Derivative
Image: 像素类型: 2D 直方图
Image: 像素类型: 边缘方向
Image: 像素类型: Derivatives
Image: 像素类型: 傅立叶变换
Image: 像素类型: 色调
Image: 像素类型: 光流
2016-11-14 11:34:52 评论
举报
Create an image with constant gray value.
The operator gen_image_const creates an image of the indicated size. The height and width of the image are determined by Height and Width. HALCON supports the following image types:
  'byte'         (1 byte per pixel, value area: 0..255)
  'int1'         (1 byte per pixel, signed)
  'int2'         (2 bytes per pixel, signed)
  'uint2'        (2 bytes per pixel, unsigned)
  'int4'         (4 bytes per pixel, signed)
  'real'         (4 bytes per pixel)
  'complex'      (two 'real' matrices)
  'vector_field' (two 'real' matrices)
  'dir'          (1 byte per pixel, value area: 0..180))
  'cyclic'       (1 byte per pixel; cyclic value area: 0..255)).
The default value 0 is set via the operator set_system('init_new_image',<'true'/'false'>).
2016-11-14 11:42:58 评论
举报
IMAQ GetImagePixelPtr 获取到的内存指针 似乎是错误的。
不过是由数据过来了
可以看到一些条纹
2016-11-14 13:26:48 评论
举报
不是太懂  学习学习
你好,这个错误解决了吗,我的和你的一样
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发讨论
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
