求大神们帮帮忙,万分感谢。
按照手册,IRQ变低电平有三种情况,为什么我的一直为高。 void TX_Mode(uchar * BUF) { CE = 0; SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); //写发送地址 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); //写接收地址 SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, BUF, TX_PLOAD_WIDTH); //写数据到TX FIFO SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 通道0自动应答 SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 使能通道0接收 SPI_Write_Reg(WRITE_REG + STATUS, 0x0e); //状态寄存器复位 SPI_Write_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x05); // 自动重发延时,次数 SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 93); //射频通道 SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0f); //传输速率2Mbps,发射功率0dBm SPI_Write_Reg(WRITE_REG + NRF_CONFIG, 0x0e); // CRC使能,发送模式,上电 CE = 1; } void CHECKFASONG(uchar DATA) { TX_BUF[0] = DATA; TX_Mode(TX_BUF); Check_ACK(); } uchar Check_ACK() { while(IRQ); sta = SPI_RW( NOP ); if(MAX_RT) SPI_RW(FLUSH_TX); SPI_Write_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); IRQ = 1; if(TX_DS) return(0x00); else return(0xff); } |
5个回答
我理解的是NRF模块存在三种情况时(1.接收到ACK信号,2.达到最大重发次数,3.用于接收端,接收到数据),自动给IRQ引脚置零,不知道理解有误么,请大神们指点下。
SPI_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,buff1,5);
SPI_Read_Buf(READ_REG+TX_ADDR,buff2,5); 开机时写了上面两个语句进行判断,发现读出的 buff2 不等于 写入的 buff1,不知道是硬件的原因还是SPI时序的问题,已经换了三个NRF24L01模块了,都是这样。 SPI时序 单片机频率为22MHZ,所以加入了for循环用于分频,不知道是否有错误 uchar SPI_RW(uchar byte) { uchar i,j; for(i=0; i<8; i++) { MOSI = (byte & 0x80); byte <<= 1; SCK = 1; for(j=1;j<200;j++) { _nop_(); } byte |= MISO; SCK = 0; for(j=1;j<8;j++) { _nop_(); } } return(byte); } |
问题解决了么??
问题解决了么??
问题解决了吗
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
795 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
668 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
845 浏览 0 评论
1508 浏览 3 评论
由于 Windows 无法加载这个设备所需的驱动程序,导致这个设备工作异常?
2409 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
3700 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-3-29 00:06 , Processed in 0.530043 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
