这一篇文章介绍一下如何使用经典跑分软件——unixbench进行性能评估。 首先介绍一下unixbench这个软件。unixbenchUnixBench是一款开源的测试 unix 系统基本性能的工具,是比较通用的测试VPS性能的工具.UnixBench会执行一系列的测试,包括2D和3D图形系统的性能衡量,测试的结果不仅仅只是CPU,内存,或者磁盘为基准,还取决于硬件,操作系统版本,编译器.测试系统各个方面一系列的性能,然后将每个测试结果和一个基准值进行比较,得到一个索引值,所有测试项目的索引值结合在一起形成一个测试分数值。UnixBench一键执行脚本,脚本会自动下载unixbench最新版本,并自动运行.根据机器性能,测试执行完大约需要10-30分钟. 之后将U盘挂载到系统上面,执行如下语句 mkdir /mnt/sda1 mount /dev/sda1 /mnt/sda1 然后执行如下语句 cd /mnt/sda1 ls 可以看到这个U盘已经被挂载到文件系统 之后执行 cd unixbench-5.1.2 打开这个文件夹 然后执行 ./Run 启动测试最后会得到结果 利用这种简单系统进行跑分的好处就在于其运行系统的消耗量不会太大,因此跑分结果相对来说会比较准 最后得到结果
最后跑到188.7分,这个结果算是比较正常,网上有人尝试过用Intel至强E5620的服务器跑分结果出来是660多,说明这个nano PI的性能大概是Intel至强E5620的28%左右,这个跑分跟antutu那些不一样,它的结果的倍数代表的就是性能的倍数
