1、搭建了开发环境,首先可以做的首先是开发板的linux系统编译。 经过测试,新版的ARM-linux-gnueabihf编译工具的文件名和依赖都有较大变化,因此,在congfig中不能通过。 所以,先用agt-get remove arm-linux-gnueabihf,然后重新设定随光盘提供的编译器作为缺省工具, 命令为 export PATH=$PATH: export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- 因为其他依赖包均已经安装,就不用再按照了,经测试,不影响随后的编译。 2、之后的工作包括编译uboot cd u-boot-2013-2013.10-ti2013.12.01 make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- distclean make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- myir_ricoboard_config make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- 因为时要从SD卡启动的,所以生成u-bootimg 和MLO文件。 3、然后编译内核 cd Kernel tar -xvjf linux-3.12.10-ti2013.12.01.tar.bz2 cd linux-3.12.10-ti2013.12.01.tar.bz2 make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- distclean make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- myir_ricoboard_defconfig make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- 在arch/arm/boot中生成zImage 在arch/arm/boot/dts中生成,myir_ricoboard.dtb 4、这样需要的文件都已经编译成功。如果需要进行linux from scrath的编译,可以自行对源码进行编辑,再次编译。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
306 浏览 0 评论
302 浏览 0 评论
【米尔-芯驰D9360商显板试用评测】使用ffmpeg实现远程视频监控
797 浏览 0 评论
731 浏览 0 评论
【米尔-芯驰D9360商显板试用评测】成功解决QCamera的模块调用,并编写简单的查找摄像头程序
700 浏览 0 评论
【米尔MYD-YT507开发板试用体验】+5.外接电视,汽车仪表盘演示
25225浏览 2评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6278浏览 1评论
19934浏览 1评论
【米尔MYD-YT507开发板试用体验】米尔MYD-YT507开发板初体验
19710浏览 1评论
【米尔MYD-YT507开发板试用体验】Ubuntu的xfce桌面环境建立及远程穿透访问家中米尔MYD-YT507开发板
21134浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 04:51 , Processed in 0.564326 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
