(1) RS-232的历史和作用 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同 的设备可以方便地连接起来进行 通讯。 RS-232-C接口(又称 EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。 (“RS-232-C”中的”-C”只不过表示RS-232的版本,所以与RS-232简称是一样的)它 是在 1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产 厂家共同制定的用于串行通讯的标 准。它的全名是"数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间 串行二进制数据交换接口技术标准"该标准规定采用一个 25个脚的 DB-25连接 器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信 号的电平加以规定。后来 IBM的 PC机将 RS-232简化成了DB-9连接器,从而成为事实标准。而工业控制的RS-232口一般 只使用 RXD、TXD、GND三条线。 ticle/UploadPic/2008-10/2008102102742251.jpg"/> (2)RS-232接口的电气特性 在 RS-232-C中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻 辑"1"为-3到-15V;逻辑"0" 为 +3到+15V 。 RS-232-C最常用的 9条引线的信号内容如下所示
(3) RS-232接口的物理结构 RS-232-C接口连接器一般使用型号为 DB-9插头座,通常插头在 DCE端,插座在 DTE端. PC机的 RS-232口为 9芯针插座。而波士 RS-232/RS-485转换器的 RS-232为 DB-9孔插头。 一些设备与 PC机连接的 RS-232接口,因为不使用对方的传送控制信号,只需三条接口线, 即"发送数据 TXD"、"接收数据 RXD"和"信号地 GND"。RS-232传输线采用屏蔽双绞线。 (4)RS-232传输电缆长度 由 RS-232C标准规定在码元畸变小于4%的情况下,传输电缆长度应为50英尺,其实这个4% 的码元畸变是很保守的,在实际应用中,约有 99%的用户是按码元畸变 10-20%的范围工作的, 所以实际使用中最大距离会远超过 50英尺,美国 DEC公司曾规定允许码元畸变为 10%而得出 下面实验结果。其中 1 号电缆为屏蔽电缆,型号为 DECP.NO.9107723内有三对双绞线,每对 由 22#AWG组成,其外覆以屏蔽网。2号电缆为不带屏蔽的电缆。型号为 DECP.NO.9105856-04 是 22#AWG的四芯电缆。 DEC 公司的实验结果 波特率 bps 1 号电缆传输距离(米) 2 号电缆传输距离(米)
经过许多年来RS-232器件以及通信技术的改进,RS-232的通信距离已经大大增加。波士 电子的 RS-232增强器可以将普通的 RS-232口的通信距离直接延长到 1000米。 |
2 个讨论
{:1:}{:1:}
{:18:}
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3708 浏览 0 评论
7656 浏览 0 评论
5701 浏览 0 评论
3775 浏览 1 评论
4904 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
205浏览 2评论
269浏览 2评论
1756浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
368浏览 1评论
339浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 22:50 , Processed in 0.632038 second(s), Total 59, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
