[问答] [讨论]PMSM 控制两要素:电机位置反馈,三相电流反馈
[复制链接]
实习生
发表于 2016-10-24 20:45:11   2572 查看 12 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
业界各位亲们,众所周知,在电机控制世界里,要想做到精确控制,位置和电流采集是至关重要的,所以能否请各位能否分享一下经验:
1,如何保证电流采集量的准确性?
2,如何保证电机位置采集的准确性?AU6802?
3,如果保证电机位置/电流采集发生的同时性;
4,如果电机位置/电流采集不是同一时刻的,对控制精度到底有多大的影响,如何衡量呢?
5,电机位置/电流采集会带来多少Delay 呢?
下图是一个电机位置/电流采集同时性的示意图,很难做到同时吧,因其采集路径就不一样,那多少误差可以容忍呢?
注意:橙色为理论需求,而绿色为实际情况,如何保证最好的采集效果呢?
PS:小弟出入贵地,很多地方均不懂,如若冒犯,请恕我;如若弱弱,莫笑我;
谢谢各位;
标签:电机
实习生
发表于 2016-10-26 19:28:49
围观
回复
举报
等待验证会员
发表于 2016-10-28 22:43:52
围观一下,等大牛
回复
举报
助理工程师
发表于 2016-11-4 14:26:11
回复
举报
实习生
发表于 2016-11-10 17:03:23
从简到难说吧,影响电机位置的准确性是编码器或者旋变的精度,采样的频率。电流采样也是这样,采样的精度要保证够用啊,你说的6802是数字采样用的吧,那个精度是比较高。从采样到用到这个值计算,再去反馈到电机上这肯定有滞后,可以做相应的补偿,还有就是这个滞后对你系统控制的影响,这就是你的电流环的设计了,同时采样这是你设计中要做的,时间间隔在μ秒级。如果你的电机位置采样偏差过大,电角度就偏差大,会导致控制效率比较低,FOC就差,严重的话系统崩溃。
回复
点赞 举报
高级工程师
发表于 2016-12-1 22:44:33   来自手机
等待大神的到来。
回复
举报
实习生
发表于 2016-12-7 10:34:27
这个只能说具体需求具体分析,没有什么统一模式,电流,速度采样和硬件也有关系。
回复
点赞 举报
等待验证会员
发表于 2016-12-9 17:23:00
电流采样可以通过传感器解决,这种精度还是有保障的,另外电流环虽然是内环,但是最终对于使用来说还是位置,精度不一定需要很高的吧!另外电流采样和位置采样,位置型号是会有一定的延迟的,貌似算法里面可以补偿!
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2017-1-8 16:39:22
围观
回复
举报
实习生
发表于 2017-2-8 08:57:42
说实话你的问题很好,做电机控制的工程师没有几个真正定量分析过这些问题,都是看结果OK就行了,没有把细节做明白
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2017-2-8 09:01:59
那你就错了,电流环做不好,转矩控制不好,位置肯定做不好,电流环才是核心,电流传感器有精度,带宽,线性度的指标,要根据系统需求选型,同时电流信号处理电路也很关键,ADC采样也很关键
回复
点赞 举报
发表于 2017-4-18 11:38:52
Mark一下,知道的大侠多多讨论,我自己先琢磨着
回复
点赞 举报
等待验证会员
发表于 2017-4-19 12:06:30
首先,不是电机位置,而是电机转子位置,这个要说清楚。电机转子位置可以通过hall传感器或者光电编码器来检测,电流采样用单片机的ADC来采样,现在有专门用于电机控制单片机,采样的实时性还是不错的,完全能满足电机控制的要求。
回复
点赞 举报
高级模式
站长推荐 上一条 /7 下一条
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
