[问答] 求助,用arduino2560连接AD7705做AD转换,返回值全是FF
[复制链接]
发表于 2016-9-26 17:38:11   1004 查看 6 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
最近在做学校的一个项目,其中要用AD7705做两路AD转换,并且将数据上传电脑。
我用的是arduino2560,仿照别人的51的程序写了一个,却发现返回值全是0xFF。
下面附上我的程序,求助各位大神帮我看看问题出在哪?
#define BAUD 9600
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define CS 22
#define SCLK 23//串行时钟输入线
#define DIN 24//DATA_IN
#define DOUT 25//DATA_OUT
#define DRDY 26//采用监控DRDY输出线方式
#define _nop_() do { __asm__ __volatile__ ("nop"); } while (0)
uchar Data_MSB,Data_LSB;
uint AD_result,T_voltage;
void RegisterInitUart(){
  //bitSet(UCSR0A,U2X0);
  bitSet(UCSR0B,RXCIE0);                    //允许接收完成中断//
  bitSet(UCSR0B,RXEN0);                     //开启接收功能//
  bitSet(UCSR0B,TXEN0);                     //开启发送功能//
  bitSet(UCSR0C,UCSZ01);
  bitSet(UCSR0C,UCSZ00);                    //
  UBRR0=(F_CPU/16/BAUD-1);                  //波特率小于9600
void setup(){
  // put your setup code here, to run once:
  RegisterInitUart();
  pinMode(CS,OUTPUT);
  pinMode(SCLK,OUTPUT);
  pinMode(DOUT,OUTPUT);
  pinMode(DIN,INPUT);
  pinMode(DRDY,INPUT);
void AD7705_write_Reg(uchar data_byte)
        uchar i;
        digitalWrite(CS,LOW);
        digitalWrite(SCLK,HIGH);
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        for(i=0;i<8;i++){
                        digitalWrite(SCLK,LOW);
                        _nop_();
                        if(data_byte & 0x80 != 0) digitalWrite(DOUT,HIGH);
                        else digitalWrite(DOUT,LOW);
                        _nop_();
                        _nop_();
                        data_byte <<= 1;
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
        digitalWrite(CS,HIGH);
uchar AD7705_read_Reg()
        uchar i;
        uchar DATA_OUT;
        //while(digitalRead(DRDY));//等待完成数据的更新
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        digitalWrite(DIN,HIGH);//P3=0xff;//读数据之前,对P3口进行写1操作
        digitalWrite(DOUT,HIGH);/*读数据*/
        for(i=0;i<8;i++)
                        DATA_OUT<<=1;
                        _nop_();
                        DATA_OUT=DATA_OUT|(uchar)digitalRead(DIN);
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
        _nop_();
        //digitalWrite(DRDY,HIGH);
        return (DATA_OUT);
void AD7705_read_result()
        AD7705_write_Reg(0x38);//通信寄存器中,设置为读数据寄存器
        /*数据寄存器为16位的只读寄存器,其包含了来自AD7705的最新转换结果*/
        Data_MSB=AD7705_read_Reg();//读出高8位数据
        Data_LSB=AD7705_read_Reg();//读出低8位数据
        AD_result=(uint)Data_MSB;
        AD_result<<=8;
        AD_result=AD_result | (uint)Data_LSB;//位转换为数
        /*转换为电压*/
        //T_voltage=AD_result*50000/65536;
void AD7705_init()//根据具体情况,初始化AD7705
        AD7705_write_Reg(0x20);//写入通信寄存器;设置为写时钟寄存器
        /*时钟寄存器设置*/
        AD7705_write_Reg(0x0C);//MCLKIN引脚处的时钟频率在被AD7705使用前,进行2分频;20HZ输出更新率,即每50ms输出一个新字
        AD7705_write_Reg(0x10);//写入通信寄存器,设置为写设置寄存器
        /*设置寄存器设置*/
        AD7705_write_Reg(0x44);//自校准、增益为1、单极性模拟输入、片内缓冲器短路,FSYNC清0
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  delay(1000);
  AD7705_init();
  while(1){
    //选择通道1
    //AD7705_write_Reg(0x44);//通道初始化
    delay(50);//等待完成数据更新
    //while(digitalRead(DRDY));//检测DRDY输出线引脚是否为低
    AD7705_read_result();
    UDR0 = Data_MSB;
    delay(50);
    UDR0 = Data_LSB;
    delay(50);
    //选择通道2
    AD7705_write_Reg(0x11);
    UDR0 = Data_MSB;
    delay(50);
    UDR0 = Data_LSB;
    delay(3000);
while(digitalRead(DRDY));这一句都被我注释了,因为我发现不注释根本不发送数据,可能是卡在了这里。
标签:arduino AD转换程序 ad7705
等待验证会员
发表于 2017-1-12 20:43:27
PCB在线计价下单
板子大小:
cm
X
cm
层数:
2
板子数量:
10
厚度:
1.6
您好,请问你的这个问题解决了吗
回复
点赞
技术员
发表于 2017-1-20 13:31:28
赞。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
实习生
发表于 2017-3-9 21:54:39
大神,实现了么???急,在线等
回复
点赞
实习生
发表于 2017-3-9 21:54:48
大神,实现了么???急,在线等
回复
点赞
实习生
发表于 2017-3-9 21:54:52
大神,实现了么???急,在线等
回复
点赞
实习生
发表于 2017-3-9 21:54:56
大神,实现了么???急,在线等
回复
点赞
高级模式
专家问答 查看更多>>
站长推荐 上一条 /7 下一条
小黑屋|手机版|Archiver| 电子发烧友 ( 粤ICP备14022951号-2 )
GMT+8, 2017-5-28 01:34 , Processed in 0.224009 second(s), 15 queries , Memcache On.
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
我的提问
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
单片机/MCU论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
硬件设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PCB设计论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
树莓派论坛
智能硬件论坛
开发快智能硬件开发平台
Intel物联网开发者专区
Waveshare
乐美客SBC专区
Arduino论坛
BeagleBone论坛
机器人论坛
创客神器NanoPi
小钢炮CANNON
比派科技banana pi专区
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
个人版区
阿东Verilog技术专版
直流马达驱动电路设计
LabVIEW英雄联盟
特权同学FPGA专区
厂商专区
灵动微电子 MM32
盈鹏飞嵌入式
TI论坛
TI Deyisupport社区
芯灵思嵌入式论坛
Tisan
米尔科技
庆科社区
WIZnet技术专区
Cypress技术论坛
飞凌嵌入式
Qualcomm技术论坛
英创嵌入式
机智云GoKit论坛
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
