[经验] 【Intel Edison试用体验】+ Edison的Blynk服务器搭建(外网腾讯云)前篇
[复制链接]
发表于 2016-9-9 10:07:24   3637 查看 6 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
       之前一直在找Edison基于Arduino开发方式的物联网应用。但是很多都是基于Linux底下进行开发的,因为我们从Edison的架构上面也可以知道,Arduino只是作为一个软件运行在我们的Edison上面,所以对于Arduino的开发的话没有办法发挥出Edison的一个优势,也就是没有办法发挥Edison的最大性能所在,所以大部分的内容还是基于Linux的,本身Arduino可能也只是一个小的方向,有点噱头的这种感觉。
       经过几天的搜索,在这里和大家分享一些关于物联网的网站,大家有兴趣可以深入研究。
https://thinger.io/
http://platformio.org/
https://temboo.com/iot-applications
https://thingspeak.com/
http://developer.xively.com/(这个网站不对学生开发,之前发邮件去问他们,因为官网找了半天没有找到怎么注册)
       (灵光发现,今天无意间点入去这个页面,https://app.xively.com/login,但是找不到对应的注册在哪里,索性就改了下网址https://app.xively.com/register,居然可以了,但是这个注册的话是一个30天的试用版,这个网站比较装逼,不是一个免费的平台应该,具体的话大家自行查看官网咯)
https://thethings.io/
https://www.particle.io/
http://www.openremote.com/
https://ubidots.com/
       本次的话我们将介绍一下如何使用Blynk这个工具来快速的搭建一个物联网应用,关于一些使用方法具体的参考这个帖子@zpzdd非常感谢@zpzdd的分享。
如果使用它的服务器的话,有几个问题:
1.速度慢,延时大。因为我们在国内的话其实对于外国服务器的访问是比较慢的,受到很多的限制。
2.安全性不高,因为就是放在别人的服务器上面,所以对于数据这一块的内容是比较不安全的
3.稳定性,因为自己的服务器是有自己进行管理的,稳定性可以得到一定的保证
       下面我们介绍一下如何在Centos下面进行安装Blynk的服务设置:(使用的是腾讯云的Centos 7系统,其它的Linux系统也是类似的,可能存在一些命令不同,但是基本思想是一样的,可以参考)
       首先先查一下系统当中有没有安装java,使用如下命令:
rpm -qa | grep java
       如果有相应的内容的话就要卸载掉它,使用如下命令:
rpm -e --nodeps (jdk相关名称)
       直到再次查看的时候什么都没有了。
       下面我们需要下载java的相应的安装包,首先我们先确认有没有下载工具,键入wget,如果出现以下内容就是已经安装好了。
       如果没有的话就要重新安装一下,使用以下命令:
yum install wget
       然后我们使用如下命令进行下载:
wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u91-b14/jdk-8u91-linux-x64.rpm"
       这个是通过在线下载的方式,当然可以下载到本地电脑,然后再进行上传的,两种方法都是可以的。我们不在进行说明,可以使用ftp上传,或者直接使用filezilla这个工具上传,比较容易实现。
       下载之后我们得到下面的文件:
       下面我们就可以安装了,我们使用下面的命令:
rpm -ivh jdk-8u91-linux-x64.rpm
       接下来我们测试一下是否安装成功:
       命令:java -version
       接下来我们使用如下命令来下载Blynk-server的源代码。
wget "https://github.com/blynkkk/blynk-server/releases/download/v0.17.2/server-0.17.2.jar"
       注意(如果有更新的版本,记得改一下上面的内容,版本的数字改成最新的即可)
       下载好得到:
       这里我们创建了一个Blynk的文件夹,把这个文件放到这里面来,方便管理。
       同样我们创建一个data文件夹来存放数据,之后我们就可以开启这个Blynk的服务了,使用的命令如下:
java -jar server-0.17.2.jar -dataFolder /root/Blynk/data
       上面的/root/Blynk/data可以更改为自己的文件夹路径。
       这样子我们就看到这个服务已经开启了,接下来我们看下我们的应用要怎样进行修改
       第一步我们将我们的APP进行修改为我们的服务器地址,端口默认是8443不用进行修改
       要注意的一点是,这我们已经重新更换了服务器,所以要重新创建一个用户,否则和服务器进行验证的时候会出错,就是没有办法登录。
       重新注册之后我们就可以登录了,到这里我们的服务器就搭建好了。
       但是上面有一个问题要注意,这个时候我们的服务是在前台运行的,所以如果我们当我们关闭终端的时候服务也会被终止的,所以这里我们需要让他在后台运行。
       我们就需要修改命令,使得它变成一个守护进程在后台运行。
       命令:nohup java -jar server-0.17.2.jar -dataFolder /root/Blynk/data &
       使用nohup命令,后面记得加上&
       此时我们可以查看下后台有没有在运行我们的程序:
命令: ps -aux | grep java
       应用那边的使用的话还是和之前一样的,这个时候我们需要改一下我们的代码内容。
       要修改两个东西:
1.Auth Token
2.服务器地址
       这里需要参考红色方框中的形式填写,没有域名的话直接填写IP就可以,端口不用改。
       这样我们下载到IntelEdison上面就可以直接使用了哈。
       延时只有39ms,比连接到Blynk官方的服务器的几百ms延时快多了,而且不会掉线!棒!
       我们只需在Blynk的应用当中选择板子为Intel Edison就可以进行开发了,很方便,在国内的服务器也很稳定,延时很小。好了接下来就可以愉快的开发啦!
本文的PDF下载:
Edison的Blynk服务器搭建(外网服务器).pdf (356.99 KB, 下载次数: 40)
标签:服务器 腾讯 Intel
高级工程师
发表于 2016-9-12 06:51:22   来自发烧友APP
(ง •̀_•́)ง
回复
点赞 举报
发表于 2016-9-12 12:26:15    楼主|
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2016-9-25 23:11:13
写的不错,支持下~
回复
举报
实习生
发表于 2017-3-6 17:39:43
不好意思请问下版主blynk服务配置的工作可以在win8的操作系统下完成么?
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2017-5-22 10:56:50
好资料,多谢分享
回复
点赞 举报
发表于 2017-5-22 12:56:49    楼主|
加油!!
回复
点赞 举报
285个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
站长推荐 上一条 /7 下一条
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
