[问答] 使用LMD18200T驱动直流电机,需要注意哪些问题?
[复制链接]
发表于 2016-9-2 11:17:06   1840 查看 14 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
其PWM输入与方向都可以直接使用控制器(stc单片机)控制吗?需不需要加上光耦,隔离控制器与驱动芯片?或者一定要使用PWM脉宽调制器(如LM3524D)吗?望大神能帮忙解惑。。。。
LMD18200T应用图例
LMD18200T应用图例
奖励5积分
jiciwi 2016-9-2
黑眼圈红了 发表于 2016-9-8 09:25
我是用的外部上拉。还有个问题,从什么参数可以了解驱动器的刹车方式?
一般刹车是使全桥的两个下管同时开,两个上管同时开应该也可以,18200的话,用下图逻辑真值表的3或4或5,你可以试下,应该效果差不多。如果是AIN1 AIN2输入这种,一般11状态是刹车。另外,如果是PHASE和I1 I1这种接口,一般不带刹车
社区之星
发表于 2016-9-2 11:17:07
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2016-9-2 11:33:34
PCB在线计价下单
板子大小:
cm
X
cm
层数:
2
板子数量:
10
厚度:
1.6
同求,帮顶起来,大神请指点。
回复
点赞 举报
社区之星
发表于 2016-9-2 13:11:17
有单片机就直接单片机控制,需不需要隔离就看你系统需不需要这个要求。你这图中是固定方向的
回复
点赞 举报
发表于 2016-9-2 13:47:01    楼主|
那我接成这样可以吗。将PWM与DIR直接接到我的单片机上。但是我搞不清楚THERMAL OUTPUT该怎么接。。
回复
点赞 举报
社区之星
发表于 2016-9-2 15:14:19
9脚是一个过温告警输出,不监测就悬空
回复
点赞 举报
发表于 2016-9-7 10:41:39    楼主|
jiciwi 发表于 2016-9-2 15:14
9脚是一个过温告警输出,不监测就悬空
所以其它端口接线是可以的吗?9脚我查了资料说过流会导通,所以我接了一个电阻和一个LED灯来做报警指示。
回复
点赞 举报
社区之星
发表于 2016-9-8 08:50:03
其他都是逻辑管脚控制。9脚是开漏输出,所以用的话需要外部上拉
回复
点赞 举报
发表于 2016-9-8 09:25:32    楼主|
回复
点赞 举报
发表于 2016-9-8 11:11:58    楼主|
jiciwi 发表于 2016-9-8 10:29
一般刹车是使全桥的两个下管同时开,两个上管同时开应该也可以,18200的话,用下图逻辑真值表的3或4或5,你可以试下,应该效果差不多。如果是AIN1 AIN2输入这种,一般11状态是刹车。另外,如果是PHASE和I1 I1这种接口,一般不带刹车 ...
所以我是不可以直接将BRAKE接地的?资料上说刹车时需将BRAKE输入逻辑高电平,PWM端也置于逻辑高电平才可以,而方向引脚则是决定了短路马达所用的器件。那BRAKE还是要用单片机控制吗?
回复
点赞 举报
社区之星
发表于 2016-9-9 08:39:54
理论上用LXL这个状态也可以的
回复
点赞 举报
发表于 2016-9-9 09:20:30    楼主|
jiciwi 发表于 2016-9-9 08:39
理论上用LXL这个状态也可以的
OK,好的。谢谢你啦。万分感谢。。
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2016-9-10 18:41:22
只是电压高些stc能够驱动,
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2017-3-17 11:47:17
我想请问一下  如果需要驱动12v的电机, 电流在0~4A之间可调  用18200可以实现吗
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2017-8-17 09:01:11
我也用到了 我需要8脚的电流取样信号,但是看不懂他说的每有1A电流流出就有377nA的电流取样。
回复
点赞 举报
高级模式
站长推荐 上一条 /8 下一条
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
