发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[资料] rs232串口通信协议
2008-10-14 10:34:29  53975 rs232 串口通信
分享
rs232串口通信协议
串行通信接口标准经过使用和发展,目前已经有几种。但都是在RS-232标准的基础上<br/>经过改进而形成的。所以,以RS-232C为主来讨论。RS-323C 标准是美国EIA(电子工业联合<br/>会)与BELL等公司一起开发的1969 年公布的通信协议。它适合于数据传输速率在0~<br/>20000b/s 范围内的通信。这个标准对串行通信接口的有关问题,如信号线功能、电器特性<br/>都作了明确规定。由于通行设备厂商都生产与RS-232C制式兼容的通信设备,因此,它作为<br/>一种标准,目前已在微机通信接口中广泛采用。
单片机串口通信电路图
在讨论RS-232C 接口标准的内容之前,先说明两点:
首先,RS-232-C标准最初是远程通信连接数据终端设备DTE(Data Terminal Equipment)<br/>与数据通信设备DCE(Data Communication Equipment)而制定的。因此这个标准的制定,<br/>并未考虑计算机系统的应用要求。但目前它又广泛地被借来用于计算机(更准确的说,是计<br/>算机接口)与终端或外设之间的近端连接标准。显然,这个标准的有些规定及和计算机系统<br/>是不一致的,甚至是相矛盾的。有了对这种背景的了解,我们对RS-232C标准与计算机不兼<br/>容的地方就不难理解了。
其次,RS-232C 标准中所提到的“发送”和“接收”,都是站在DTE 立场上,而不是站<br/>在DCE 的立场来定义的。由于在计算机系统中,往往是CPU 和I/O设备之间传送信息,两者<br/>都是DTE,因此双方都能发送和接收。<br/>一、RS-232-C<br/>RS-232C 标准(协议)的全称是EIA-RS-232C 标准,其中EIA(Electronic Industry<br/>Association)代表美国电子工业协会,RS(ecommeded standard)代表推荐标准,232是标<br/>识号,C代表RS232 的最新一次修改(1969),在这之前,有RS232B、RS232A。。
它规定连<br/>接电缆和机械、电气特性、信号功能及传送过程。常用物理标准还有有EIA�RS-232-C、<br/>EIA�RS-422-A、EIA�RS-423A、EIA�RS-485。 这里只介绍EIA�RS-232-C(简<br/>称232,RS232)。 例如,目前在IBM PC 机上的COM1、COM2 接口,就是RS-232C接口。<br/>1.电气特性<br/>EIA-RS-232C对电器特性、逻辑电平和各种信号线功能都作了规定。<br/>在TxD 和RxD 上:逻辑1(MARK)=-3V~-15V<br/>逻辑0(SPACE)=+3~+15V<br/>在RTS、CTS、DSR、DTR 和DCD等控制线上:<br/>信号有效(接通,ON状态,正电压)=+3V~+15V<br/>信号无效(断开,OFF状态,负电压)=-3V~-15V
rs232串口通信协议
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
16
分享淘帖 显示全部楼层
最近下载过的用户(12)
· 2018-7-18 15:13:57
学习中,可以学习下,希望大神多发资料。
· 2018-7-25 10:20:37
谢谢楼主了!!
· 2018-7-25 10:44:18
温故而知新,学习下
· 2018-8-2 22:14:15
谢谢楼主,正需要!
· 2018-8-13 10:46:21
111111111111111112222222222
· 2018-9-17 08:11:35
感谢分享,学习了
· 2018-9-26 15:01:26
谢谢楼主,看看
· 2018-9-28 10:41:03
11111111111111111111111111111111111111111
· 2018-9-28 20:59:17
· 2018-9-29 09:36:44
未限制部分比较基础,待看到完成的内容后再做详细的评价。
· 2018-10-11 15:18:16
纷纷我方认为大大额
· 2018-10-17 17:47:43
111111222222222222333333333334444444
· 2018-10-23 20:24:03
好资源!分享一下!
· 2018-10-26 14:27:18
谢谢
· 2018-12-27 15:24:05
谢谢分享,先下载看看。
126个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
站长推荐 上一条 /8 下一条
