从下班研究到现在几个小时,始终不能用python导入的gpio来控制M1的io口,表示都看教程用echo来控制io口了(还是运行python的gpio报错) 看了一大批的帖子,然后理解不了。。。。 首先还是要感谢此贴的分享: https://bbs.elecfans.com/jishu_805918_1_1.html 因为以前大概玩过ubuntu啥的,所以一开始就把 python的pip和gpio都装上了,按照教程死活gpio报错,最后改了一下目录的位置就好了,找到问题还是很开森的。。。。 下面就来一步一步的操作 1)首先,安装pip 终端输入“sudo apt-get install python-pip”(双引号里面的内容) 2)安装 gpio库 终端输入“sudo pip install gpio” 3)查看是否安装gpio模块成功 终端输入“Sudo pip list”安装成功会列出安装的库 以上三部可以对照上面的分享地址去对比(一般不会出什么错误) 下一步就可以用python来控制io口了。 这里说明一下 程序里面定义的脚对应下面图片里面的脚来写: PIN就是电路板上表明的1-40的引脚(电路板上印刷了1,2 ,39,40的脚可以看得看 旁边单独有4个脚是vcc gnd 串口上面有 印刷的白字) Linux gpio就是程序里面需要写的脚。 代码如下图:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*- import time import gpio gpio.setup(14,'out') while 1: gpio.set(14,0) tiime.sleep(0.5) gpio.set(14,1) tiime.sleep(1) |
原来安装GPIO驱动是insmod的。
去看看Python怎么用linux和串口通信的 可以参考这个http://blog.csdn.net/Burgess_Liu/article/details/41745159 |
352个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
2441 浏览 1 评论
6916 浏览 1 评论
4615 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
7348 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
24295 浏览 1 评论
2446浏览 1评论
232浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 23:54 , Processed in 0.654937 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
