[经验] 无需带钥匙开门(手机互联网控制arduino wifi D1板子)手机开门3.0版本————小和
[复制链接]
技术员
发表于 2016-7-31 17:00:31   2834 查看 10 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
在这个版本上原理一样,替换了原来的板子
(手机开门1.0)http://bbs.elecfans.com/jishu_920776_1_1.html
之所以这个叫3.0是因为在这个之前用的W5100来控制的,然后又用D1板子来获取网络,除了头文件定义和连接,后面写法完全一样,所以直接移植过来, W5100就没写了。毕竟WIFI不用网线连接到处移动都可以 只需要电源就ok
材料:
      1)D1  ESP8266 12F*1(用arduino开发)
      2)电路自己设计(在1.0板子链接里面有电路)
上个图D1正反面
这个就是W5100啦
还是先说说大概原理:
      手机或电脑提交给网页一个信息,D1wifi板子一直获取网页的信息,来判断是否控制IO口;
中途遇到了那些情况:
    引脚,先用w5100测试好了的代码,直接改到D1板子上面,(除了连接和头文件基本不用该代码),先用led来代替IO的电路,发现就2个正常的 其他的 都不对,发现板子后面还有个引脚定义,才换了位置IO还好刚刚够。(毕竟是8266 12F IO口没那么多)。
    然后在公司里的笔记本用5v光耦隔离继电器的时候  低电平和高电平都没什么问题(电压低电平好像2v左右),
但是回家了用低电平触发继电器,还没触发继电器就滴答滴答(很快的节奏反复闭合),然后改用高电平触发试试,结果就正常了,其他暂时没什么问题了 。
    代码修改过几次隔了2天没什么问题了,之前有隔一段时间,接收的数据为空(可能打开网页太频繁),网也打开一直出错,然后一直这样下去 所以修改了以下几点:
     1加入隔随机秒数访问时间
     2增加了确定执行后,再给网页提交一个信息 确定成功
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <stdlib.h>//修改1  加入随机数函数访问网页 以免造成黑名单
// 由于时间没多少 功能暂时实现了后面再优化 16-7-28
const int dg=16;//大门关   //修改2 接线优化位置
const int dk=5;//大门开
const int dt=4;//大门停
const int jy=12;//家音响
const int jfm=13;//家FM
const int jm=0;//门
const int mm=2;//总开关
int a=0;
String c="";//用来判断 控制输出
const char *ssid     = "QQqun";//这里是连接你需要的wifi名字
const char *password = "272392941";//你要连接的wifi密码
const char *host = "www.xiaohe520.cn";//修改为你需要打开的域名 不能带目录
WiFiClient client;//初始化
String zifu="";//可以和变量c用一个 接收数据
int miao=1000;//定时访问
char www[]="www.xiaohe520.cn";
unsigned long newtime=0;//暂时没写 后面写
void setup()
pinMode(dg,OUTPUT);
pinMode(dk,OUTPUT);
pinMode(dt,OUTPUT);
pinMode(jy,OUTPUT);
pinMode(jfm,OUTPUT);
pinMode(jm,OUTPUT);
pinMode(mm,OUTPUT);
digitalWrite(jy,HIGH);
digitalWrite(jfm,HIGH);
digitalWrite(jm,HIGH);
digitalWrite(dg,HIGH);
digitalWrite(dt,HIGH);
digitalWrite(dk,HIGH);
digitalWrite(mm,HIGH);
    Serial.begin(115200);
    Serial.println();
    Serial.print("Connecting to ");//写几句提示,哈哈
    Serial.println(ssid);
    WiFi.begin(ssid, password);
     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)//WiFi.status() ,这个函数是wifi连接状态,返回wifi链接状态
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }//如果没有连通向串口发送....
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connected");
    Serial.println("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());//WiFi.localIP()返回8266获得的ip地址
      http();//一定先访问一次不然导致后面获取不到数据
void loop()
    while(client.available()>0)//available()同ARDUINO,不解释了
        char val = client.read();//read()同arduino
        zifu=zifu+val;
    //下面一段是找查最后一行的数据 提取出来
    if(zifu.lastIndexOf('\n')!=(-1))
      zifu=zifu.substring(zifu.lastIndexOf('\n')+1);
         c=zifu;
         iopd();
  if(zifu!="")
    Serial.println(c);
     zifu="";
     http();
    else {Serial.println(zifu);
    Serial.println("dengdaishujulianjie.....");
    a++;
    if(a>5){http();a=0;}
  if (!client.connected())//几个非连接的异常处理
      client.stop();
      Serial.println("meilianjie....");
    else
    {Serial.println("client.connected.......");
    miao=random(800,1300);//修改1  随机数函数
    Serial.print(miao);
       delay(miao);
void http(){
  if(client.connect(www,80))
    Serial.println("opening....");
    client.println("POST /find/xiaohe2 HTTP/1.1");//提交的网页
    client.println("HOST:www.xiaohe520.cn");//提交的服务器
    client.println();
else{
  Serial.println("open html error");//如果打开失败
void iopd()
  if(c=="m"){
    digitalWrite(jm,LOW);
    delay(500);
    digitalWrite(jm,HIGH);ok();
  if(c=="y"){
    digitalWrite(jy,LOW);
    delay(500);
    digitalWrite(jy,HIGH);ok();
  if(c=="f"){
    digitalWrite(jfm,LOW);
    delay(500);
    digitalWrite(jfm,HIGH);ok();
  if(c=="t"){
    digitalWrite(dt,LOW);
    delay(500);
    digitalWrite(dt,HIGH);ok();
  if(c=="k"){
    digitalWrite(dk,LOW);
    delay(500);
    digitalWrite(dk,HIGH);ok();
  if(c=="g"){
    digitalWrite(dg,LOW);
    delay(500);
    ok();
   if(c=="on"){
    digitalWrite(mm,LOW);
    Serial.print("open...");
  if(c=="off")
    Serial.print("colse...");
//串口发送以后
  void ok(){
    Serial.println("wait...");
   String t="POST /find/xiaohe/content/";
    String t2=" HTTP/1.1";
    client.print(t);
    client.print(zifu);
    client.print("ok..");
    client.println(t2);
   //client.println("POST /find/xiaohe/content/hehe HTTP/1.1");//第二种方法提交
     //client.println("POST /find/xiaohe2 HTTP/1.1");//第二种方法提交
    client.println();
else{
如果有遗漏或不全的地方可以留言。毕竟一下子写全 是不太可能的,个人认为开发的人员 语言逻辑有点混乱的赶脚!
暂时差不多了,下班许久了 。。。
评分
参与人数 1积分 +10 收起 理由
A670521546 + 10 您的帖子很精彩,期待您分享的下一个帖子!.
查看全部评分
技术员
发表于 2016-8-3 14:58:59    楼主|
终于发现 之前板子不稳定的原因了,出现一下的原因是,供电不足  (近期想弄个8266-01用AT命令打开网页 直接给串口源码。发现帖子里面提到供电不足,俺特的用一个供电不行的移动电源,电足的时候正常 ,不足的时候就果真和原来出问题的串口信息一样的 。)
ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
wdt reset
load 0x4010f000, len 1264, room 16
tail 0
chksum 0x0f
csum 0x0f
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2016-9-13 20:22:42
用Arduino uno 加wifi模块可以实现吗?
回复
点赞 举报
发表于 2017-1-23 13:05:21
去年一直想做,可惜却不知如何做起,现在好了,参考参考
回复
点赞 举报
发表于 2017-3-12 09:42:17
楼主做了我一直想做的东西呀!赞赞赞!
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2017-3-15 21:08:06    楼主|
我只做自己需要的   ,我需要的大伙可能都需要
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2017-3-15 21:08:41    楼主|
也可以  干嘛不直接用wifi模块来呢  多不了几个钱
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2017-3-17 09:05:36
厉害了楼主,实践出来了
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2017-6-17 19:47:27    楼主|
wifi模块就可以直接写的不用uno的板子了
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2017-11-16 00:16:56
大神  太多看不懂,用手机tcp链接arduino D1 wifi  的程序是哪些
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2017-11-16 21:18:34
请问哪些代码是链接手机软件tcp的?
回复
点赞 举报
231个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
站长推荐 上一条 /7 下一条
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
