[经验] 【Landzo C1试用体验】-抓住电机旋转不正常的元凶,原来是它搞的鬼!
[复制链接]
技术员
发表于 2016-6-16 22:25:53   1477 查看 5 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
上一篇中,刚子根据网上的例程,调用Servo.h实现了舵机的旋转和角度控制,根据接口板上的标示,使用的是D10做信号线,这次实验想学习一下电机的旋转控制。
最初的想法是在上一期舵机程序上增加,看到接口板上的接口是D6 D9 D3 D5四个引脚来控制电机驱动芯片:L9110S,先来点资料,看看怎么控制。
根据Arduino的资料,可知道D3 D5 D6 D9均为PWM输出口,可以实现电机调速,因此编写了一下程序,想实现电机正转3秒-停1秒-反转3秒-停1秒,不断循环。代码如下:
  1. #include <Servo.h>
  2. Servo myservo;  //创建一个舵机控制对象
  3.                           // 使用Servo类最多可以控制8个舵机
  4. int pos = 0;    // 该变量用与存储舵机角度位置
  5. void setup()
  6. {
  7.   myservo.attach(10);  // 该舵机由arduino第10脚控制
  8.    for(pos = 98; pos < 180; pos += 1)  // 从0度到180度运动
  9.   {                                                     // 每次步进一度
  10.     myservo.write(pos);        // 指定舵机转向的角度
  11.     delay(15);                       // 等待15ms让舵机到达指定位置
  12.   }
  13.   for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)   //从180度到0度运动
  14.   {
  15.     myservo.write(pos);         // 指定舵机转向的角度
  16.     delay(15);                        // 等待15ms让舵机到达指定位置
  17.   }
  18.    for(pos = 0; pos < 98; pos += 1)  // 从0度到180度运动
  19.   {                                                     // 每次步进一度
  20.     myservo.write(pos);        // 指定舵机转向的角度
  21.     delay(15);                       // 等待15ms让舵机到达指定位置
  22.   }
  23. pinMode( 3, OUTPUT);
  24. pinMode( 6, OUTPUT);
  25. pinMode( 5, OUTPUT);
  26. pinMode( 9, OUTPUT);
  27. }
  28. void loop()
  29. {
  30. analogWrite(3 , 0);
  31. analogWrite(5 , 200);
  32.   analogWrite(6 , 200);
  33.   analogWrite(9 , 0);
  34.   delay( 3000 );
  35. analogWrite(3 , 0);
  36. analogWrite(5 , 0);
  37.   analogWrite(6 , 0);
  38.   analogWrite(9 , 0);
  39.   delay( 500 );
  40.   analogWrite(3 , 200);
  41.   analogWrite(5 , 0);
  42.   analogWrite(6 , 0);
  43.   analogWrite(9 , 200);
  44. delay( 3000 );
  45. analogWrite(3 , 0);
  46. analogWrite(5 , 0);
  47.   analogWrite(6 , 0);
  48.   analogWrite(9 , 0);
  49.   delay( 500 );
  50. }
复制代码
可是电机转起来却不太正常,D9所控制的电机只能单方向旋转,刚开始以为是电机驱动模块有问题,于是将D9接LED指示灯,发现LED闪烁也不正常,观察控制引脚输出指示灯,发现输出不正常。因此确定是D9引脚的问题。
将舵机代码注释掉,发现旋转正常了。原来是Servo类搞的鬼,它把D9 D10都控制了。
回头仔细看Servo的说明,
1.servo类成员函数
函数
说明
attach()
设定舵机的接口,只有9或10接口可利用。
write()
用于设定舵机旋转角度的语句,可设定的角度范围是0°到180°。
writeMicroseconds()
用于设定舵机旋转角度的语句,直接用微秒作为参数。
read()
用于读取舵机角度的语句,可理解为读取最后一条write()命令中的值。
attached()
判断舵机参数是否已发送到舵机所在接口。
detach()
使舵机与其接口分离,该接口(9或10)可继续被用作PWM接口。
原来是没使用detach()进行接口分离,加进程序试一下。
myservo.detach();//释放供电机PWM使用
发现没有作用。。。
  5. void setup()
  6. {
  9.   {                                                     // 每次步进一度
  12.   }
  14.   {
  17.   }
  19.   {                                                     // 每次步进一度
  22.   }
  23.    myservo.detach();//释放9脚供电机使用
  24. pinMode( 3, OUTPUT);
  25. pinMode( 6, OUTPUT);
  26. pinMode( 5, OUTPUT);
  27. pinMode( 9, OUTPUT);
  28. }
  29. void loop()
  30. {
  31. analogWrite(3 , 0);
  32. analogWrite(5 , 200);
  33.   analogWrite(6 , 200);
  34.   analogWrite(9 , 0);
  35.   delay( 3000 );
  36. analogWrite(3 , 0);
  37. analogWrite(5 , 0);
  38.   analogWrite(6 , 0);
  39.   analogWrite(9 , 0);
  40.   delay( 500 );
  41.   analogWrite(3 , 200);
  42.   analogWrite(5 , 0);
  43.   analogWrite(6 , 0);
  44.   analogWrite(9 , 200);
  45. delay( 3000 );
  46. analogWrite(3 , 0);
  47. analogWrite(5 , 0);
  48.   analogWrite(6 , 0);
  49.   analogWrite(9 , 0);
  50.   delay( 500 );
  51. }
复制代码
完全注释掉舵机程序,电机能够正常动作了。看来还得重新研究舵机控制方式了。使用从网络上找到的例程试一下,
  5. int sp1=10;//定义舵机接口数字接口7
  6. int pulsewidth;//定义脉宽变量
  7. int val;
  8. int val1;
  9. int myangle1;
  10. void servopulse(int sp1,int val1)//定义一个脉冲函数
  11. {
  12.   myangle1=map(val1,0,180,500,2480);
  13.   digitalWrite(sp1,HIGH);//将舵机接口电平至高
  14.   delayMicroseconds(myangle1);//延时脉宽值的微秒数
  15.   digitalWrite(sp1,LOW);//将舵机接口电平至低
  16.   delay(20-val1/1000);
  17. }
  18. void setup()
  19. {
  20.   pinMode( 3, OUTPUT);
  21.   pinMode( 6, OUTPUT);
  22.   pinMode( 5, OUTPUT);
  23.   pinMode( 9, OUTPUT);
  24.   pinMode(10,OUTPUT);//设定舵机接口为输出接口
  25.
  26. }
  27. void loop()
  28. {
  29. analogWrite(3 , 0);
  30. analogWrite(5 , 200);
  31.   analogWrite(6 , 200);
  32.   analogWrite(9 , 0);
  33.   delay( 3000 );
  34. analogWrite(3 , 0);
  35. analogWrite(5 , 0);
  36.   analogWrite(6 , 0);
  37.   analogWrite(9 , 0);
  38.   delay( 500 );
  39.   analogWrite(3 , 200);
  40.   analogWrite(5 , 0);
  41.   analogWrite(6 , 0);
  42.   analogWrite(9 , 200);
  43. delay( 3000 );
  44. analogWrite(3 , 0);
  45. analogWrite(5 , 0);
  46.   analogWrite(6 , 0);
  47.   analogWrite(9 , 0);
  48.   delay( 500 );
  49.    for(pos = 98; pos < 180; pos += 1)  // 从0度到180度运动
  50.   {                                                     // 每次步进一度
  51.     servopulse(sp1,pos);        // 指定舵机转向的角度
  52.     delay(15);                       // 等待15ms让舵机到达指定位置
  53.   }
  54.   for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)   //从180度到0度运动
  55.   {
  56.
  57.     servopulse(sp1,pos);        // 指定舵机转向的角度
  58.     delay(15);                        // 等待15ms让舵机到达指定位置
  59.   }
  60.    for(pos = 0; pos < 98; pos += 1)  // 从0度到180度运动
  61.   {                                                     // 每次步进一度
  62.    servopulse(sp1,pos);        // 指定舵机转向的角度
  63.     delay(15);                       // 等待15ms让舵机到达指定位置
  64.   }
  65. }
复制代码
标签:电机 Arduino
试用达人
发表于 2016-6-17 11:04:13
帖子抓住了一个点 详尽地说明了问题的解决过程 有图有真相 很好很好
回复
点赞 举报
助理工程师
发表于 2016-6-21 12:45:10
PCB在线计价下单
板子大小:
cm
X
cm
层数:
2
板子数量:
10
厚度:
1.6
  1. for(pos = 98; pos < 180; pos += 1)  // 从0度到180度运动
  2.   {                                                     // 每次步进一度
  3.     myservo.write(pos);        // 指定舵机转向的角度
  4.     delay(15);                       // 等待15ms让舵机到达指定位置
  5.   }
  6.   for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)   //从180度到0度运动
  7.   {
  8.     myservo.write(pos);         // 指定舵机转向的角度
  9.     delay(15);                        // 等待15ms让舵机到达指定位置
  10.   }
  11.    for(pos = 0; pos < 98; pos += 1)  // 从0度到180度运动
  12.   {                                                     // 每次步进一度
  13.     myservo.write(pos);        // 指定舵机转向的角度
  14.     delay(15);                       // 等待15ms让舵机到达指定位置
  15.   }
复制代码
这段代码是不是有问题呢?从0到180  与180 到0不同的
其中的区别在哪里呢?
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2016-6-22 10:46:45    楼主|
直接用0  180  90 的话,感觉超声波模块不正,所以稍微调整了一下
回复
点赞 举报
总工程师
发表于 2016-6-22 11:16:54
非常好的资料   感谢分享
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2017-3-11 19:11:40
向楼主学习不论技术还是精神
回复
点赞 举报
99个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
站长推荐 上一条 /9 下一条
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
DSP论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
