发表帖子
CR2
实习生
[马达驱动问答] L298N的12V电池怎么选择
[复制链接]
21900 查看 6 回复 | 发表于 2016-5-10 11:59:05 显示全部楼层 倒序浏览
我用了一个L298N模块驱动两个直流减速电机,想用12V电压去供电,可是不知道如何选择多大的电流,怕过大会烧。谁能告诉一下我,电池最大电流不要超过多少file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\568733055\QQ\WinTemp\RichOle\{`$~IQH$~PODWRL}V3U(EVB.png
商家提供的L298N的部分资料
商家提供的L298N的部分资料
奖励1积分
发表于 2016-5-29 23:03:10
感觉网上买的L298n模块挺好用的
回复
实习生
发表于 2016-5-30 22:26:51
PCB在线计价下单
板子大小:
cm
X
cm
层数:
2
板子数量:
10
厚度:
1.6
动力电池妥妥的
回复
助理工程师
发表于 2016-6-7 20:33:18
主要是看两个电机的额定电流是否小于满足L298N的额定输出,电池容量越大越好..
回复
社区之星
发表于 2016-8-13 08:53:06
一般驱动芯片有一个脚是来进行电流保护的,你可以在H桥的下端串联一个检流电阻,将检流电阻两端的电压信号放大后送给芯片的那个脚即可!
回复
实习生
发表于 2016-9-23 17:57:56
电源输出电流需要高于负载所需最大电流,由于L298输出最大电流为2A,当负载电流可能高于2A时,需要考虑输出保护,如果选取电源输出电流能力小于2A,需要考虑电源自身输出过流保护,如果选取电源输出电流高于2A,L298可以通过外接检测电阻检测两路H桥电流,可以拿来做保护芯片。
回复
技术员
发表于 2017-8-11 15:13:11
顶
回复
高级模式
站长推荐上一条 /8 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 粤ICP备14022951号-2
GMT+8, 2017-8-22 11:45 , Processed in 0.098941 second(s), 17 queries , Memcache On.
