` 接着说,再看一个I/O Service,这个是双向控制的,尽管其他的“XXXX Config”里也都是配置寄存器的值,这个不同的就是控制小T上的两个灯和蜂鸣器。 戳进去,有两项,上边是数据下边是控制,下边这个就是相当于个总开关,先戳进去看看, 酱紫的,跟以前一样的操作,把值设置成<01>,这就是打开总开关了 接下来,返回到“I/O Data”看看,这里边设置值就能控制俩led和蜂鸣器,这个<70>,设置对了灯就亮了, 经过测试,发现,"7"没用,寄存器的后三位控制依次控制蜂鸣器、绿led、红led 也就是,7照发,0000B,后三位是开关,其他值无所谓,至少对我们的led和蜂鸣器无所谓 比如让蜂鸣器响,那就是0100B,数字0x74发出去,蜂鸣器就会嗡嗡作响,红绿灯同时亮且蜂鸣器不响,就是 0011B,发0x73,如此等等不再举例子。 既然这样,那么凡是具备满足这种操作的App都能用,所以我们大胆试一下,其实这样的app也蛮多的 这是Punch Through开发的一款App,去年研究ble下载了这东,近期又有更新,要不是试用小T,这东又被尘封了 打开App,先是 然后,我们发现了小T,不同的是,我们的小T叫irr,这里没有,估计不是保存在SensorTag的App里了就是写在某个不知道的位置了,按照惯例戳一下, 接着,连接中。。。。。。 出来了,看着有点乱,但是仔细看看,不乱,还是刚才的东西,这是设备信息,只是显示形式换了, 我们往下翻翻看看有没有一眼能看懂的,出来了,显然这是按键的,于是知道了,这些个服务一拉溜都列出来了,只显示了UUID,SensorTag的App里整理了一下,看着比较整齐而已 二话不说戳进去,看了看,果断点了下中下偏右部的label按钮,开始监听,然后按了小T上的用户键,又按了电源键,于是中下部出现了十六进制值和时间,貌似用户键按下是0x01,电源键是0x02,同时按下是0x03,干簧管是0x04,不管神马键抬起都有一个0x00, 在这个地方按,会出现漂浮的提示,这东东做的也挺不错的,
[url=]片[/url] 我们再看看其他的,我们找那个IO的看看,根据UUID即可,前边SensorTag的app里看一眼UUID,就看前边几个就行了,f000aa64-XXXXXXXXXX, 原来就是刚才试的Key Press State下边那个,UUID为f000aa64-XXXX...、f000aa65-XXXX...、f000aa66-XXXX...,这三个是IO Data Service,65是小开关,66是总开关我猜,戳65看看,果然,看见了0x7F比较熟悉,那得打开总开关先, 现在是66,总开关,这个App做的有优点,写过的几个值有保存,如果还用,可以直接戳, 值的编辑页面也好,直接输入值,这是65小开关,分别控制两个led和蜂鸣器的,十六进制的有abcdef, |
1898 浏览 0 评论
3648 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
1736 浏览 1 评论
9382 浏览 8 评论
669浏览 2评论
714浏览 1评论
676浏览 1评论
1197浏览 1评论
1773浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 07:19 , Processed in 0.437578 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
